Odeur ventilation
Odeur ventilation
Message par aly82 le Sam 18 Nov - 21:10:30
J'ai un petit problème. Lorsque je mets la ventilation en marche (et non la climatisation) que ce soit en mode normal ou en mode recyclage d'air, j'ai une odeur de "serpillère". J'avais déjà parlé de ce problème à Rino qui avait ajouté un produit permettant d'atténuer l'odeur. Cela a fonctionné un certain temps, mais maintenant l'odeur est de plus en plus persistante. Quelqu'un sait d'où peut venir l'odeur et surtout quelles sont les solutions envisageables?
Merci à tous.
A+
aly82
Nombre de messages : 44
Re: Odeur ventilation
Message par Invité le Dim 19 Nov - 0:06:16
bonjour,
il suffit d'injecter un aérosol dans ton systeme de ventilation permettent de tuer les germes et bactéries provoquant cette odeur de "serpillere"
Pour avoir utilisé , je te conseille le produit Bardhal 1 Hygien'.
cordialement , david.
Message par aly82 le Dim 19 Nov - 0:58:49
Peux-tu me dire où trouver ce produit, et surtout de quelle manière l'injecter? Merci beaucoup pour ton aide!
A+
aly82
Message par ToUT@TiS le Dim 19 Nov - 3:56:39
Tu n'a pas utilisé la clim avant ?
Sa peut être l'évacuation de l'évapo de boucher aussi, l'odeur est du a la clim je pense même si tu ne t'en sert pas tu as de l'humidité dans le circuit
Message par aly82 le Dim 19 Nov - 10:35:56
J'utilise les deux. mais lorsque je mets la ventilation en marche, et ba hop odeur de serpillère assez désagréable!!!
aly82
Message par Nyko le Lun 20 Nov - 11:01:27
Commences par changer ton filtre habitacle et comme dit précedemment, un coup d'aérosol pour désinfecter le circuit de ventilation. L'aérosol, c'est du Bardhal, dispo dans les enseignes auto.
Message par aly82 le Lun 20 Nov - 12:49:59
Et comment fait-on pour injecter l'aérosol dans le système de ventilation??? Question
aly82
Message par swargnies le Lun 20 Nov - 13:31:04
c un produit de la marque bardhal, il est livré avec un tuyau qui rentre dans les aérateurs.
swargnies
Nombre de messages : 111
Nb de points restant : Superviseur en centre d'appels
Loisirs : VTT, sports mécaniques
Message par aly82 le Lun 11 Déc - 0:13:27
J'ai trouvé le produit mais je ne l'ai pas encore acheté.
avant j'aimerais savoir comment l'utiliser? j'ai feuilleté la notice et d'après ce que je vois, il faut que j'injecte leur produit via l'entrée d'air (en enlevant le filtre à pollen). quelqu'un sait comment faire le manip, car la mécanique et moi...
merci d'avance.
Alain
aly82
Message par ToUT@TiS le Lun 11 Déc - 8:57:32
Tu sors ton filtre a pollen qui se situe en bas sur le coté droit de ta console centrale, tu as simplement un cache à enlever (clipser) le filtre doit sortir en tirant dessus ensuite tu met le tuyau de ta bombe à l'endroit du filtre et tu injecte
Message par Max3202 le Lun 11 Déc - 16:06:12
un conseil pour plus de confort, démontes ta boite à gants !
Nombre de messages : 9304
http://megane2.superforum.fr
Message par Nyko le Lun 11 Déc - 16:29:59
Regardes ce topic, il est fait pour toi
http://megane2.superforum.fr/viewtopic.forum?t=39
Message par benben91 le Ven 10 Aoû - 7:51:09
le filtre "pollen" et le filtre "habitacle" c'est la même chose??
ou se sont 2 filtres bien différents?
benben91
Nombre de messages : 13
