Remplacement Filtre à Gazoil DCI 120
Message par FM le Mar 21 Aoû - 14:13:29
Merci à Routch du forum megane CC
Tout d'abord, déposer le pare-choc et le phare coté passager...Eh oui pas le choix
Faire glisser l'ensemble vers le haut (1), ensuite utiliser une clé Torx de 27 afin de dévisser l'ensemble (2)
http://img402.imageshack.us/img402/898/pict3145kk5.jpg
Vider le contenu du gazole dans un récipient, retirer le vieux filtre, nettoyer le fond et placer le nouveau filtre
Retirer le vieux joint et placer le nouveau (4) ainsi que celui sur la tige filetée (5) (ne cherchez après le (3) il n'y en a pas drunken )
Remonter le couvercle en respectant le repère, il se glisse sur un ergot du récipient
Visser le tout et le plus gros est fait
Ensuite, il faut purger le circuit.
Pour cela devisser la vis (6)-->photo 1 et presser plusieur fois sur la poire d'amorce(elle se situe sous le carter où il y a le liquide de refroidissement) et dès qu'il y a un jet continu visser la vis (6) et presser encore 3 à 4 fois(en principe la poire devient dure)
Il n'y a plus qu'à remonter et le tour est joué.Si la purge est bien faite, le moteur ne cale pas 8) Sad
Au bout de 46000 kms, voilà le filtre(un peu sale... Suspect ) et dire que c'est à 60000 kms qu'il faut le changer affraid
Références
Filtre Purflux : La référence est C493
Filtre Técafiltre (Norauto) : La référence est 640 KX 83 D
FM
Nombre de messages: 8574
Nb de points restant: reste 5 merci les mottards !
Loisirs: mon fils, ma voiture et le reste...
http://megane2.superforum.fr
Re: Remplacement Filtre à Gazoil DCI 120
Message par Nyko le Mar 21 Aoû - 17:12:01
Topic ajouté bien evidemment à la liste
Nombre de messages: 6581
Nb de points restant: 12
Loisirs: Xbox 360
Message par g4seb le Mar 21 Aoû - 17:22:19
Ah ouaih c'est un peu sale quand même...
Galerie de ma ch'tite RS
g4seb
Nombre de messages: 2141
Loisirs: moto, info....
Message par maxiroli le Mar 21 Aoû - 21:12:56
Bravo pour ce topic c'est toujours utile Exclamation , si je peux me permettre, on n'est pas obligé de tomber le parechoc entier, le passage de roue suffit Wink
maxiroli
Nombre de messages: 246
Nb de points restant: 10
Loisirs: Informatique, VTT, Chasse sous marine.
Message par FM le Mar 21 Aoû - 21:28:41
tu le fait quand meme à l'aveuglette en enlevant simplement le passage de roue ? car la vis torx est au dessu du carter du filtre, et pour enlever le filtre en lui meme ça doit etre galère
FM
Message par ludo93 le Mar 21 Aoû - 22:08:35
Merci, ca peut etre super utile...
ludo93
Nombre de messages: 369
Loisirs: Installations audio\video
astuce purge circuit gaz oil
Message par kirilav le Jeu 20 Sep - 23:48:45
bonjour a tous,si vous n'arrivez pas a faire monter votre gaz oil vers le bocal en appuyant sur la poire,j'ai trouvé une combine.tu prend l'aspirateur a maman,tu te trouve un bout de mousse dure ,tu fait un trou dedans et tu enfile un petit tuyau transparent ,tu enfonce le tout dans l'embout rond du raccord du tuyau aspi puis tu fixe l'autre extremité de ton tuyau sur la tetine de purge sur le bocal,tu devisse un peu la purge et mets l'aspi en route et des que tu vois arriver ton gazoil au millieu du tuyau tu coupe vite l'aspi,sinon maman va te dire le reste si ca pu le gasoil dans la maison.Sad tu revisse la purge et hop le tour est joué..
kirilav
Nombre de messages: 7
Nb de points restant: tous
Loisirs: sport mecanique
Message par pete_get27 le Ven 21 Sep - 11:57:18
tu t'appelle mac gyver dans le civil non ? drunken
pete_get27
Nombre de messages: 764
Loisirs: La bière, les divx, lezautos
Message par FM le Ven 21 Sep - 16:16:53
le fadas ! lol
FM
Message par kirilav le Sam 22 Sep - 0:03:41
bonjour,cela vous fait peut etre rire de l'astuce avec l'aspi,mais quand tu as passer 20mn a pomper sur la poire et que rien ne vient,alors là tu cherche la meilleure solution de te depanner,et en 5mn le tour est jouéVery Happy ,j'ai un peu de my gayver en moi,ancien mecano et je me debrouille sur tous,jamais amener une auto dans un garage pour la mecanique.(et je peux vous dire vu le prix de la main d'oeuvre j'ai fait de sacrée economie.je sais il ne faut pas prendre le forum pour son portable.bonjour a toi le moderateur:na
kirilav
Message par DIDIER95 le Sam 22 Sep - 7:36:15
C'est un conseil que je ne donnerai pas car si le gars qui le fait laisse l'aspiro trop longtemps en route c'est le feu garanti avec le courcircuit du moteur éléctrique et le carburant affraid affraid
D95
Nombre de messages: 12087
Nb de points restant: RS = 8 aiaiaie :(
Loisirs: aquariophilie, informatique, moto :)
http://petenia95.skyrock.com/
Message par SebManue le Sam 22 Sep - 11:51:54
Du gasoil qui s'enflamme avec une etincelle ???
Je croyais que le gasoil s'enflammé par compression .....
Suspect
SebManue
Nombre de messages: 354
Loisirs: moto et le GMT 94
Message par zecramz le Jeu 21 Fév - 20:55:33
et comment on démonte le par-choc
zecramz
Nombre de messages: 198
Loisirs: internet
Message par neoxtof le Jeu 21 Fév - 21:33:54
Il y a au moins 2 tutos sur le forum ...
Nombre de messages: 11912
Nb de points restant: Tous
Loisirs: oui
Message par pete_get27 le Ven 22 Fév - 16:01:27
zecramz a écrit:et comment on démonte le par-choc
Pas besoin de démonter le pare choc juste enlever la roue avant droite, le passage de roue en entier
ensuite tu lève la cartouche entière vers le haut puis tu l'écartes légèrement de l'endroit où elle était et après tu incline la cartouche pour déviser la vis torx et faire tout le reste comme le premier post cheers
pete_get27
Message par yoyo66 le Ven 22 Fév - 19:23:52
bravo max 3202 encore mieux que sur ma revue technique Very Happy
yoyo66
Nombre de messages: 519
Loisirs: voiture , mon taf , moto
Message par FM le Sam 23 Fév - 8:02:01
merci Routch aussi Very Happy
FM
Message par Bugsss le Lun 23 Juin - 14:36:28
A priori, sur les 130/150 cv, ils sont placés pareils, mais pas faciles à démonter
Deux vis au lieu de trois, et un emboitement pour solidariser le reste
A déclipser, c'est pas facile, avec le calculateur devant
Bugsss
Nombre de messages: 153
Loisirs: Plein
Message par II-TOXIC-II le Jeu 13 Nov - 19:04:07
Il y a plus la photo 1 confused drunken
II-TOXIC-II
Nombre de messages: 3865
Nb de points restant: -
Loisirs: -
Message par WooHppY le Mar 30 Déc - 16:32:02
Je ne parviens pas à réamorcer la mienne No malgré plusieurs tentatives avec la poire.
Elle est ou la vis n°6 qu'il faut dévisser ? (Car plus de photo 1 dans le premier post de Max)
Merci pour votre aide les gars.
Edit : vraiment personne pour m'aider ? Je crois que je vais devoir tenter avec la solution de l'aspirateur alors ?
WooHppY
Nombre de messages: 204
Nb de points restant: 12... je crois
Loisirs: ...
Message par FM le Mar 30 Déc - 19:28:12
la pompe est sous le carter de remplissage du liquide de refroidissement il faut pomper, pomper, moi aussi ça na pas démarré de suite, j'ai galéré mais en insistant ça foctionne
PS: les photos appartienne à Routch62 donc faut lui demander Laughing
FM
Message par FM le Mar 30 Déc - 20:37:34
on commence par enlever le cache boue du passage de roue avant droit ces la que le filtre a GO ce trouve!!et oui ces messieurs de chez renault on pas trouver un autre endroit!!
l'idéal et d'enlever la roue pour avoir plus de place mais ces pas obligatoire
on enlève les deux vises TORKS de par choc
puis les 5 gros clips noir il suffit de tiré fortement dessus pour les enlever
et la miracle on voie le filtre a GO
il suffit de levé le filtre complet pour le déclipsé du support
puis on va débrancher les deux tuyau d'arrivé et de sortie de GO ainsi que la petit prise de détection d'eau dans le filtre
il y a des petit clips vert sur les tuyau il suffit d'appuilé
fortement dessus avec le bout du doigt et de tiré délicatement sur le
tuyau
voila le bloc filtre a nous
on va l'ouvrir avec une clé TORX par le vis situé au dessus
on peut remarque dans le font du support de la crasse
un bon nettoyage
une foi ouvre ou enlève le vieux filtres et on installe le neuf en remplacent aussi les joint sur le support et sur le vis
voila on refait le bloc filtre et on
le remet en place on rebranche les 2 tuyau de GO et la fiche électrique
on remet le tous sur le support et on replacer le cache boue de la roue
après il faut réamorcer le filtre
il faut donc démonter pour les phase 1 le cache de protection pour pouvoir accédez a la poire de pompage situé dessous
ces des petit vis quart de tour en plastique qui tienne le tous!!
voila la petit poire
il suffit encore de pomper jusqu'à ce que le GO arrive a remplir le filtre
neuf!! on sens rendra compte qu'en le poire va devenir dur et on voie
aussi le GO arrivé dans le tuyau transparent qui va jusqu'à la pompe
haute pression
FM
Message par WooHppY le Jeu 1 Jan - 17:31:53
Merci Max pour ce complément d'infos. Very Happy
Pour ma part, j'ai du ,hier, mettre en œuvre la solution du vieil aspirateur qui permet de réamorcer le filtre lorsqu'il y a trop d'air dans les tuyaux. Sur les 4 tuyaux (repérés pour des couleurs vert, rouge, jaune et blanc si je me souviens bien), il suffit d'aspirer par la sortie blanche du filtre pour qu'en quelques secondes le filtre se remplisse de gasoil. Rebrancher ensuite le tout et donner quelques coups de poire pour faire arriver le gasoil jusqu'à la pompe et c'est bon.
PS : Max, tu parlais d'une vis (n°6) dans ton premier post qu'il fallait dévisser avant d'utiliser la poire, alors que dans ce complément d'infos, tu n'en parle pas, normal ? En tout cas moi, je n'ai pas trouvé cette vis ...
PS2 : Sur mon moteur 1.5 DCI 105, le filtre est en métal et ne s'ouvre pas! Il faut donc tout changer et acheter obligatoirement un nouveau filtre chez Renault,les centres autos (Nor... ou Feu ... ) ne pouvant me le fournir! Résultat 69 € TTC le filtre à monter soit même
WooHppY
Loisirs: ...
Message par megdci80 le Jeu 1 Jan - 17:49:21
donc sur un 80 c'est la meme chose faut acheter la piece entiere?Et petite question comme ca au passage un filtre a GO faut le changer tout les combiens?
Nombre de messages: 1569
Nb de points restant: 12 dur dur de les garder
Loisirs: informatique, voiture
Message par WooHppY le Jeu 1 Jan - 17:57:41
megdci80 a écrit:donc sur un 80 c'est la meme chose faut acheter la piece entiere?Et petite question comme ca au passage un filtre a GO faut le changer tout les combiens?
Je suppose que oui c'est le même... à vérifier.
Pour les 1.5l DCI, le manuel indique tous les 40 000 km, et tous les 60 000 km pour les 1.9l DCI.
WooHppY
Loisirs: ...
Message par megdci80 le Jeu 1 Jan - 17:58:22
ok donc bientot faire le mien...bah je vais en avoir du boulot!!
Message par FM le Ven 2 Jan - 8:50:11
je précise que le tuto est destiné au DCI 120 et non 80, 105, 130, 150...... car les filtres sont normalement différents ! la manip de démontage, elle reste la meme bom
FM
Message par pete_get27 le Ven 2 Jan - 17:46:04
faut pas hésiter à pas mal pomper ... pour réamorcer drunken
pete_get27
Message par FM le Dim 4 Jan - 19:28:32
vi
FM
Message par megdci80 le Dim 4 Jan - 19:34:30
donc si je comprend bien le filtre est au meme endroit?et vu que c'est une 1500cm c'est pas plus facile pour le faire?
