Démarrage puis "broutage"
Message par texane le 14.08.07 22:59
j'ai un petit soucis avec ma Megane II essence (qui ne m'empèche pas de prendre du plaisir avec Embarassed )
Quand j'appuie sur le bouton "Start/Stop", l'aiguille du compte tours affiche aux alentours de 1100 tr/min ou 800 tr/min (1100 le matin et 800 si elle est chaude et que je me suis arrêté il y a peu).
Par contre cela ne dure pas longtps car le nombre de tr/min chute et le moteur broute. Je sens et j'entends qu'il essaie de démarrer. Pour sortir titine de cet agonie, je mets un coup de gaz et ça démarre et le phénomène ne se reproduit pas (pas facile à expliquer).
Par contre, j'ai essayé d'analyser les conditions qui font que ça broute au démarrage uniquement. Impossible de dire si c'est le matin ou l'aprem ou après un arrêt car ça le fait de manière (j'en ai l'impression) aléatoire.
Je suis allé chez Renault et j'ai évoqué le capteur de point mort haut qui semblerait HS.
Le gars m'a dit qu'il fallait passer un coup de valise et que ça coutait entre 35 et 70€ TTC affraid Question
Je précise que je n'ai pas encore changé mes bougies (tjs celles d'origine) et que la meg' a 67000 kms au compteur. Lien de cause à effet ?
MErci pr vos avis
Edit : pr plus de clarté, je pense que c'est le ralenti qui ne tient pas :afro:
texane
Nombre de messages: 69
Nb de points restant: Tous ! Vive le régulateur
Loisirs: tennis, vtt, internet, lecture
Re: Démarrage puis "broutage"
Message par kain_bloodriver le 15.08.07 6:32
ben normalement les bougie c'est 4 ans ou 60000 il me semble, donc peut etre une cause.....
Sinon ça peut etre aussi une bobine d'allumage ou ou le PMH......moi j'ai du changer le capteur il y a un moi car elle démarré et calé de suite.....
Faut voir avec renault, mais bon change déjà les bougie et tu verras bien après si ça le fait encore...
kain_bloodriver
Nombre de messages: 1107
Nb de points restant: Magasinier
Loisirs: Automobile et tir
Message par NICDU57 le 15.08.07 6:35
de toutes façons y a de plus en plus de mégane essence qui ont ce problème là.
NICDU57
Nombre de messages: 1649
Nb de points restant: 12
Loisirs: sport, voitures
Message par DIDIER95 le 15.08.07 8:18
+1, tu changes tes bougies, avec en plus ton filtre à air et mets une dose de nettoyant injecteurs dans ton plein ça ne fera pas de mal.
Le PB du PMH => pas de demmarrage
Le PB des bobines => ratées d'allumage mais tu le verrais aussi en fonctionnement, pas seulement au demarrage comme tu semble le dire
D95
Nombre de messages: 12087
Nb de points restant: RS = 8 aiaiaie :(
Loisirs: aquariophilie, informatique, moto :)
http://petenia95.skyrock.com/
Message par kain_bloodriver le 15.08.07 10:06
+ 1 pour les bobines la voiture brouterais en roulant....
Par contre le PMH, la voiture démarré dans mon cas mais ne tenait plus le ralenti......voilà
kain_bloodriver
Message par texane le 15.08.07 10:10
ok merci pour vos conseils.
Je vais changer les bougies.
D'ailleurs, vous avez vu un tuto sur ce forum qui explique le changemetn des bougies pr les megane 2 2.0 16V essence ? confused (j'ai cherché mais en vain) :(
Le filtre à air moteur a été nettoyé par mes soins mais je vais le changer également.
texane
Message par kain_bloodriver le 15.08.07 10:14
Ben elles se changent comme sur tout les voitures....
kain_bloodriver
Message par DIDIER95 le 15.08.07 10:18
Exclamation changer les bougies c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus dur, quand on a la bonne clé drunken
Si tu as une clé à cliquet avec rallonge je te conseille d'acheter la douille qui va bien car selon le moteur c'est des fois la galère pour acceder à la bougie. Un conseil au moment du remontage, toujorus visser à la main au début car une bougie vissée de travers ça coûte très cher. Ne pas trop serrer non plus car bougie cassée c'est pareil.
D95
Message par texane le 15.08.07 11:19
justement c'est ma première voiture donc je débute un peu en mécanique (arfnico pourra le confirmer lors de notre week-end mégane) donc je ne sais pas trop quel(s) instruments achetés pr changer ces bougies.
Newbie I am lol!
texane
Message par DIDIER95 le 15.08.07 14:35
Si tu as peur tu le faire faire chez MIDAS ou similaire c'est à leur portée drunken et ça devrait pas être trop cher.
D95
Message par texane le 15.08.07 15:24
non je n'ai pas peur mais c'est surtout que j'aimerais bien trouvé un tuto qui explique clairement comment le faire et surtout quel matos employé avec précision
un peu comme les tutos ici : http://www.planeterenault.com/forum/megane-ii-index-des-sujets-27-07-2006-t11070.html
:diable1:
texane
Message par DIDIER95 le 15.08.07 16:55
Va voir là tu y verra l'exemple pour une autre voiture mais le principe est le même et les outils aussi (clés), ce qui peut changer c'est le type de fils, sur les simples il suffit de tirer dessus et de bien emancher à fond au remontage.
http://www.forum-auto.com/les-clubs/section21/sujet111503-140.htm
Exemple de simple
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet274522.htm
Toujours changer les bougies une par une et ne jamais croiser les cables car l'ordre est important
D95
Message par texane le 15.08.07 17:12
MErci bcp !!!
texane
Message par DIDIER95 le 15.08.07 17:35
Pas de quoi, je serais plus près je te l'aurais fait contre une raclette drunken
Message par texane le 15.08.07 17:52
DIDIER95 a écrit:Pas de quoi, je serais plus près je te l'aurais fait contre une raclette drunken
même si je n'aime pas ça, je te l'aurais offerte avec plaisir cheers
texane
Message par texane le 30.09.07 10:32
DIDIER95 a écrit:Bonjour,
Exclamation, tu changes tes bougies, avec en plus ton filtre à air et mets une dose de nettoyant injecteurs dans ton plein ça ne fera pas de mal.
D95
Hop je fais revivire mon post.
Alors j'ai changé les 4 bougies d'origine Champion par des Bosch Super 4.
J'ai changé le filtre à air par un filtre à air purflux.
La vidange a été faite également (encore merci arfnico)
Par contre le problème est toujours présent :(
Tu me conseilles quoi comme nettoyant injecteur ? (ref et exemples stp)
Merci !!
texane
Message par texane le 21.10.07 9:31
up Laughing
texane
Message par DjWilly le 21.10.07 13:55
Comme toi j'ai eu ce pb de léger broutage au ralenti sans savoir d'où ça provenait.
Et puis il y a une semaine, le voyant du système antipollution s'est mis à clignoter au tableau de bord et la voiture tremblait comme un tracteur comme si elle tournait sur 3 cylindres au lieu de 4.
J'ai quand même roulé 2 jours comme ça et là le voyant restait allumé fixe et le voyant "service" s'est allumé aussi.
J'ai été voir mon mécano chez renault et après diagnostique il y avait 2 bobines d'allumage de morte sur 4.
Il m'a donc changé les 4 (ça se change au minimum par 2 mais si tu change pas les 4 le problème va revenir), et depuis ça remarche nikel et le léger broutage au ralenti à disparu.
DjWilly
Nombre de messages: 17
Loisirs: snowboard, tennis, squash
Message par DIDIER95 le 21.10.07 16:28
texane a écrit:up Laughing
Comme nettoyant injecteur tu as le Renault que tu peut acheter au magasin ou pas mal d'autres marques en centre auto comme du "bardhal" par exemple.
D95
Message par texane le 21.10.07 19:46
DjWilly a écrit:Bonjour,
d'accord !
et tu en as eu pour combien ?
texane
D95
merci didier je vais regarder bom
texane
Message par nadpey le 21.10.07 20:02
albino j'me défoule ! Y'en a marre de cette p...n de valise renault qu'ils nous sortent à tout bout de champ. J'ai eu trois, interventions chez eux pour accoup moteurs : ils ont changé d'abord les bougies que dalle ! puis les bobines que dalle ! et enfin le boîtier papillon et enfin la panne a été résolue ! et à chaque fois devinez quoi un coup de valise diagnostiuc à 50-60 euros... Quelle bande d'escrocs !
nadpey
Nombre de messages: 267
Nb de points restant: 12 (ayé mon point est revenu !)
Loisirs: Gratte, Harmo et Bd
Message par Chris le 21.10.07 20:17
Ils ont obligation de résultat donc tu paye une fois 50-60€ mais pas à chaque fois...
Chris
Nombre de messages: 1175
Loisirs: conduire...
Message par DjWilly le 22.10.07 6:32
d'accord !
c'est 54€ la bobine HT + main oeuvre x4 donc un peu plus de 450€. ça fait mal!
DjWilly
re
Message par josss91 le 25.10.07 17:31
Moi j'ai la meme chose et on ma parler de démarreur!!!
josss91
Nombre de messages: 35
Message par DIDIER95 le 25.10.07 19:04
Si le moteur se lance je ne vois pas bien ce que viens faire le demarreur là dedans drunken Question
Je pense qu'il faut que tu change de garage
D95
Message par swargnies le 02.03.08 9:57
je rencontre un problème depuis hier au démarrage la voiture démarre, broute, ralenti chute puis la voiture cale. Un petit conseil, la voiture est de 2003 avec ses bougies d'origine.
merci d'avance.
swargnies
Nombre de messages: 111
Nb de points restant: Superviseur en centre d'appels
Loisirs: VTT, sports mécaniques
Message par meganeman le 02.03.08 11:00
pense a changé les bougies sa sera pas un luxe lol
meganeman
Nombre de messages: 1962
Nb de points restant: 5
Loisirs: mon ba
Message par neoxtof le 02.03.08 11:39
swargnies a écrit:Bonjour à tous,
merci d'avance.
Pour ce genre de question, merci de penser à préciser ta motorisation, ou de mettre ton profil à jour ou de le mettre dans ta signature et d'en activer l'affichage dans ton profil
bom
Nombre de messages: 11912
Loisirs: oui
Message par swargnies le 02.03.08 16:48
2.0L 16V proactive
swargnies
