Quel bon outil pour le filtre à huile
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Quel bon outil pour le filtre à huile - Page 2 Empty Re: Quel bon outil pour le filtre à huile
Message par manu70 le Jeu 29 Aoû - 18:10:10
Bonsoir les Méganeux,
Voilà, je viens vers vous pour vous donner des nouvelles sur l'avancé du remplacement de mon filtre à huile, il y a une petite bonne nouvelle et une mauvaise.
J'ai pris avec mon avoir du magasin de bricolage, une barre en acier laminé d'1 m de long sur 12 x 12 mm (voir photo).
Quel bon outil pour le filtre à huile - Page 2 20190824
Quel bon outil pour le filtre à huile - Page 2 20190825
Quel bon outil pour le filtre à huile - Page 2 20190826
Voici le filtre transpercé
Quel bon outil pour le filtre à huile - Page 2 20190827
J'ai meulé le bout pour qu'il soit un peu pointu, et réussi à traverser le filtre avec en faisant un avant trou avec un clou, le filtre à bougé  Embarassed, mais malheureusement je ne peux plus tirer vers moi à cause de ce maudit radiateur qui me gêne.
Quel bon outil pour le filtre à huile - Page 2 20190828
J'ai pu enlever la grosse durite du radiateur, mais je n'ais pas plus de place pour tirer la barre vers moi pour finir de dévisser ce filtre de M...E !!!
Comment démonter ce radiateur pour en venir à bout une bonne fois pour toute.
Merci par avance de vos conseils  bom.......
manu70
manu70
Nombre de messages : 409
Message par casta83 le Jeu 29 Aoû - 18:12:22
C est pour ca que l on prend un tournevis et pas une barre...
casta83
Nombre de messages : 680
Message par manu70 le Jeu 29 Aoû - 20:11:25
@thepeace55 a écrit:1an après le mecano ne doit plus se souvenir s'il avait mis de l'huile et serré avec modération. Smile
J'ai pas compris l'histoire de la boite de conserve mais si tu perce entièrement attention au pas de vis.
La boîte de conserve c'était au cas ou j'aurais détérioré le filtre en le perçant.
Je n'en ai pas eu l'utilité.
Merci d'avoir répondu  bom......
manu70
manu70
Message par manu70 le Jeu 29 Aoû - 20:22:36
@casta83 a écrit:C est pour ca que l on prend un tournevis et pas une barre...
Le problème, c'est que même avec un bon tournevis je n'ais pas réussi à dévisser le filtre.
De plus, il n'y a pas assez de place pour tirer vers soit avec un tournevis à cause des
durites ou de l'alternateur.
manu70
manu70
Message par thepeace55 le Jeu 29 Aoû - 22:37:25
Lol barbare (à mine !)
Bon maintenant s'il est un peu débloqué ya peut être moyen de le finir avec un outil auto-serrant classique non ? En tout cas ton sujet aura intéressé du monde et réveillé le forum. 😁
thepeace55
Nombre de messages : 381
Message par manu70 le Ven 30 Aoû - 18:53:03
@thepeace55 a écrit:Lol barbare (à mine !)
Oui effectivement  drunken ......
manu70
manu70
Message par manu70 le Ven 30 Aoû - 20:45:33
Bonsoir tout l'monde,
Voilà, j'vous donne des news sur mon filtre à huile, et roulement d'tambour !!!.
ALLÉLUIA !!!  cheers, j'ai réussi à le dévisser, voici 2 photos de ce diable de filtre
(ou ce qu'il en reste) qui m'en aura fait temps bavé  Quel bon outil pour le filtre à huile - Page 2 Logo.
Quel bon outil pour le filtre à huile - Page 2 20190830
Quel bon outil pour le filtre à huile - Page 2 20190831
Faut dire que j'ai pas fais semblant en utilisant une barre de fer, (comme dirait Jamel Debouze), avec une barre de fer on peut faire plein d'choses  lol!.
Ce matin j'ai encore meulé le bout pour qu'il soit bien pointu, et affiné la barre en rond sur 12 cm pour qu'elle rentre bien dans le filtre (voir photos).
Quel bon outil pour le filtre à huile - Page 2 20190832
Quel bon outil pour le filtre à huile - Page 2 20190834
Puis, j'ai bien nettoyé l'emplacement du filtre, remis le nouveau en mettant un peu d'huile neuve sur le joint, et l'ai serré à la main 3/4 de tour, en prenant le repère comme ils indiquent lorsque le joint touche le carter.
Après avoir tout remonté (traverse, par-choc, phares, ect...) rebranché durites, batterie, j'ai pompé sur la poire pour réamorcé le filtre à gasoil, j'ai démarré la Mégane, et la fait tourner pendant 5 secondes, j'ai vérifié les niveaux, nickel.
Mais à 18h, quand j'ai fais la manipulation pour supprimer le message "révision à prévoir" pour rentrer la Mégane au garage, elle n'a jamais voulu redémarrer No.
Tout mes voyants s'allument au TBD, et elle ne veux rien savoir Suspect .
Décidément le sort s'acharne sur moi  Quel bon outil pour le filtre à huile - Page 2 Bur2, j'ai vraiment la schoumoune  albino.
Pourtant j'ai bien pressé sur la poire d'amorçage jusqu'à sentir une résistance, comme précisé sur la RTA, je ne comprend pas  Quel bon outil pour le filtre à huile - Page 2 344350.
Quelqu'un à t-il une idée pourquoi la Mégane ne veux plus démarrer ?.
Merci d'avance  bom.........
manu70
manu70
Message par manu70 le Ven 30 Aoû - 20:46:57
manu70
manu70
Message par manu70 le Ven 30 Aoû - 20:55:21
Désolé, j'ai posté 2 fois mon sujet.
Je n'arrive pas à en supprimer 1.
Si un modo peux faire le nécessaire.
Merci  bom......
manu70
manu70
Message par Lucovitch le Lun 2 Sep - 13:10:56
En y repensant, je me demande s'il n'aurait pas fallut procéder comme ceci:
Cloche de desserrage ========== coté mâle = rallonge hexagonale => femelle==Clé coudée pour desserrer le filtre.
Je ferais une photo sur la mienne mais le "paysage" n'est pas le même car moteur K9K (1.5 DCI 85) Mais tu comprendras ce à quoi j'ai pensé. Tu pourras faire un essai "à blanc" !
Lucovitch
Lucovitch
Message par manu70 le Lun 2 Sep - 19:12:19
@Lucovitch a écrit:En y repensant, je me demande s'il n'aurait pas fallut procéder comme ceci:
J'te remercie Lucovitch, mais j'ai réussi à dévisser mon filtre à huile.
Dorénavant j'utiliserais ma barre.
Merci quand même bom de t'être intéresser de mon sujet.
manu70
manu70
