Probleme de refroidissement
Bonjour je vient sur le forum car j'ai surement un problème de refroidissement de mon moteur (1.5DCI - K9K)
Il y a deux mois j'ai changé mon calorstat ainsi que la sonde de temperature car il y avait une fuite a se niveau est plus de chauffage.
Depuis deux jour j'ai remarquer que mon vase d'expansion n'était pas chaud donc pas de pression.
Dans la journée, le premier démarrage est normal par coutre si je démarre une deuxième fois alors qu'il est chaud le ventilateur du radiateur tourne en pleine vitesse est reste a la meme vitesse pendant tout le trajet.
Pas de fuite le niveau reste pareille.
Si vous avez des idée je suis preneur. Merci d'avance.
Bobyco- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 23
Loisirs : Sport, voiture ...
Re: Probleme de refroidissement
N'y aurait-il pas un problème de pompe à eau ?
Bon courage
Bon courage
Lucovitch- Pilote
Nombre de messages : 536
Salut, j'ai aussi penser a sa mais comment être sur sans démonter ?
Bobyco- Pti'Nouveau
Passe la valise savoir si tu n a pas un probleme electronique
casta83- Pilote
Nombre de messages : 721
J'ai lu, ailleurs, qu'en mettant le chauffage et que s'il fonctionne, ta pompe à eau est hors de cause.Bobyco a écrit:Salut, j'ai aussi penser a sa mais comment être sur sans démonter ?
Bon, je sais qu'avec ce temps caniculaire cela peut paraître bizarre de mettre le chauffage. Mais c'est pour la bonne cause !
Coté remplacement de la distribution, où en es-tu ? Auquel cas, s'il fallait la remplacer, ce serait une bonne idée de remplacer
la pompe à eau en même temps, vu qu'elle est entrainée par la courroie de distribution !
Dernière édition par Lucovitch le Sam 29 Juin - 15:31:52, édité 1 fois (Raison : Faute d'orthographe)
Lucovitch- Pilote
Fais une purge tu verra bien ta pompe fonctionne
casta83- Pilote
Merci des réponses. Le chauffage fonctionne. Se matin j’ai appeler Renault pour connaître le prix des pièces, la courroie + le galet = 190€ et la pompe à eau 130€.
Bobyco- Pti'Nouveau
Chauffage fonctionne donc pas la pompe a eau, durites bouchée, thermostat bouché ou bulle d air dans le circuit
casta83- Pilote
Comment voir si ma pompe fonctionne pendant la purge ?casta83 a écrit:Fais une purge tu verra bien ta pompe fonctionne
Bobyco- Pti'Nouveau
Ilpossible de purger si la pompe marche pas mais tu n aurait pas de chauffage non plus
casta83- Pilote
Alors j’ai refait la purge. Donc pendant 5min à 3000tr/min au lieu de 2500tr/min avec le bouchon ouvert pis j’ai vus de la fumer donc je pense qu’il devait y avoir des bulles d’aire. Je vous redis quoi demain savoir si le bocal est chaud et sous pression.
Bobyco- Pti'Nouveau
Tu as purger ton thermostat et le chaufage?
casta83- Pilote
» probleme refroidissement
» Problème liquide de refroidissement
» Problème fuite liquide de refroidissement
» Circuit de refroidissement dci 1,5 100
» liquide refroidissement ?
