[Climatisation] Bruit metallique frottement
Avec les beaux jours, j'ai remis en marche l'AC sur ma meg 2 2005.
Le compresseur tourne, le froid arrive, mais j'ai un bruit de frottement métallique très fort dans l'habitacle.
J'ai vérifié via le passage de roue, la poulie du compresseur tourne librement à l'arrêt.
J'ai démonté la boite à gant, retiré le filtre habitacle mais ne parvient pas à isoler la source du bruit.
Le bruit démarre avec le compresseur et s'arrête avec, aucun bruit n'est audible si le bouton AC n'est pas enclenché.
Il est difficile de dire si le bruit est présent à l'extérieur à cause du moteur.
J'ai effectué un enregistrement, micro positionné sous la planche de bord à l'emplacement de la boite à gant.
Ça parle à quelqu'un ? Je me demande si je peux utiliser la clim quand même ou si ça craint.
Merci.
Merci.
- Fichiers joints
nebucad_nezzard- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Loisirs : Tout
Re: [Climatisation] Bruit metallique frottement
Faut être prudent mais pourquoi pas "écouter" le compresseur avec un stéthoscope genre gros tournevis, avec quelqu'un qui actionne et arrête la clim à plusieurs reprise. Tu auras le visuel sur le compresseur qui embraye pour voire s'il correspond au bruit.
Sinon un ventilo, mais pourquoi seulement avec la clim...
Au fait le contacteur tournant c'est réparé?
thepeace55- Meganeux
Nombre de messages : 436
J'ai éliminé la première hypothèse en faisant recharger le circuit : il manquait 150g sur les 550, mais le bruit est toujours là. Le mec m'a dit que ça venait sans doute du roulement du compresseur (ou poulie, je ne fais pas trop la différence), et je tend à être d'accord. Je pense que le bruit est présent sous le capot noyé sous le bruit du moteur, et qu'il est très présent dans l'habitacle par résonance. Je pense à cette pièce, ça s'annonce pas trop bien.
(la photo ne vient pas de mon véhicule)
J'ai vu que ça se vend au détail, quelqu'un sait si c'est démontable/remplaçable sans changer le compresseur en entier / le démonter ? je pensais accéder en enlevant la roue et le passage de roue.
Pour le contacteur j'ai laissé en état, je préfère avoir le bruit de temps à autre plutôt que de devoir le remplacer suite connerie. Je m'y pencherai peut etre quand j'aurai un endroit où bricoler
Loisirs : Tout
» Soucis Mégane 2L turbo 165cv
» bruit métallique
» Bruit métallique à l'échappement
» claquement metallique
» bruit de frottement de plus en plus fort dans un virage
» bruit métallique
