Megane 2 120 dci Problème Verrou colonne avec airbag.
Megane 2 120 dci Problème Verrou colonne avec airbag. Empty Megane 2 120 dci Problème Verrou colonne avec airbag.
Message par Jerome87 le Lun 25 Fév - 17:01:46
Voilà j'ai un soucis un peu tordu sur ma megane 2 120 dci 1.9
Je démarre et le voyant service apparaît avec celui de l'airbag.
Je coupe donc le moteur.
Puis je retire la carte et hop message "direction non verrouillé". (et elle ne se verrouille pas)
Par contre si je démarre et coupe le moteur avant que le voyant service s'allume, la direction se verrouille bien.
J'ai testé avec un verrou vierge et idem.
Il me reste a appliquer un spray désoxydant pour les prises qui sont sous le siège mais je doute du résultat.
Avez-vous une idée ?
A+ Jerome87
Jerome87
Jerome87
Nombre de messages : 131
Loisirs : Internet, bricolage etc
Megane 2 120 dci Problème Verrou colonne avec airbag. Empty Re: Megane 2 120 dci Problème Verrou colonne avec airbag.
Message par obywan28 le Lun 25 Fév - 18:11:20
Megane 2 120 dci Problème Verrou colonne avec airbag. 805179 Déplacé Wink
Megane 2 120 dci Problème Verrou colonne avec airbag. Signat10
Megane 2 120 dci Problème Verrou colonne avec airbag. _mg_0023
Megane 2 120 dci Problème Verrou colonne avec airbag. Hihini4-148472Megane 2 120 dci Problème Verrou colonne avec airbag. Modo4112Megane 2 120 dci Problème Verrou colonne avec airbag. Hihini4-148472Megane 2 120 dci Problème Verrou colonne avec airbag. Obywan28
Nombre de messages : 26813
