Je me présente
Je me présente Empty Je me présente
Message par JohnBalma le Lun 10 Sep - 7:36:14
Je suis l'heureux mais parfois contrarié possesseur d'une Mégane 2 de 2003, moteur 1.6 16v 113cv 156000km. Depuis 10 ans elle est au rendez-vous avec une petite collection de quelques avatars de l 'engin :
- Les vitres qui s'ouvrent toutes seules et se bloquent (-> changement de deux mécanismes achetés sur ebay)..
- Le difficile changement des ampoules de code ( avec un peu de patience, c'est possible)
- La poulie du déphaseur qui fait un bruit d'enfer à chaque démarrage à froid (là, c'est trop complexe pour moi, je suis rétif à l'idée du calage de la distribution et du desserrage de je ne sais plus quoi avec le tournevis ...).
- La batterie qui se vide de temps en temps (c'était semble-t-il le démarreur).
- Le démarreur qui ne démarre plus (1/fusible de 25a qui lâche trop souvent 2/Démarreur ne tourne plus -> changement du démarreur acheté en casse à l'Union 30e)
- Une carte d'ouverture qui n'ouvre plus (j'ai l'autre) -> je n'ai pas trouvé comment resynchroniser la carte
- Et là, les voyants AIRBAG et SERVICE pour lesquels je cherche des infos -> changement de la bague tournante
- J'ai failli oublier, de l'eau dans le boitier sous le siège passager lorsqu'il pleut -> déboucher le tuyau de sortie.
- Je rajoute quelques mois plus tard le récepteur d'embrayage qui fuit, là cela commence à être sérieux, (démonter la boite...), comme j'ai le temps, je me lance ...
Sur ma Mégane, je fais du petit bricolage simple et l'entretien de base.
JohnBalma de Toulouse Balma
JohnBalma
Nombre de messages : 12
Loisirs : Randonnée
Je me présente Empty Re: Je me présente
Message par thepeace55 le Lun 10 Sep - 13:08:14
Je me présente 3892045668
Elle cumule la petite malgré son petit kilométrage Laughing
airbag/service sûrement le contacteur tournant, temics des vitres fragile et sensible à l'humidité, carte clé avec transpondeur à 3 pattes fragile, en général il suffit d'appuyer en haut à droite de la carte en même temps que le déverrouillage. Foutu pour foutu ça peut valoir le coup de l'ouvrir mais c'est chaud car plastique thermocollé, ensuite rachat de coque sur ebay mais elle sera de piètre qualité par rapport à l'origine.
thepeace55
Nombre de messages : 383
Message par obywan28 le Mar 11 Sep - 16:13:28
pale sur FM²©️
Pour l'eau sous le siège, surement la baie de pare brise qui est bouchée ... Wink
Je me présente Signat10
Je me présente _mg_0023
Je me présente Hihini4-148472Je me présente Modo4112Je me présente Hihini4-148472Je me présente Obywan28
Nombre de messages : 26813
Message par thepeace55 le Mar 11 Sep - 18:50:33
Oui peu de chance que ce soit la clim si équipé, elle ferait partie des rares modèles de 15 ans d'âge qui fonctionnes encore.
thepeace55
Message par JohnBalma le Mer 26 Sep - 10:19:09
Merci pour les infos, j'ai tout nettoyé côté pare-brise, en fait c'est l'évacuation de l'eau du pare-brise par le dessous de la Mégane qui était bouché, il y a un clapet qui se bouche, il faut enlever la plaque de protection du tuyau d'échappement et couper ou nettoyer. Je l'ai faite faire lors du changement du tuyau. Je ne peux vous en dire plus, c'est documenté dans les forum.
JohnBalma
Loisirs : Randonnée
