Voyant airbag et régulateur de vitesse ne fonctionne pas toujours.
Message par JMK le Ven 24 Aoû - 19:07:05
Bonjour !
Ma femme possède une mégane 2 phase 2 de 2007, moteur 1,9l dci fap 130cv en finition dynamique.
Depuis un moment il y avait le voyant airbag allumé + le limiteur et régulateur de vitesse qui ne fonctionnaient plus et bien-sur les cliquetis quand on tourne le volant.
Après m’être renseigné je vois toujours le même soucis qui ressort dans ce cas : contacteur tournent HS donc bloc com à remplacer.
Pas de soucis, je trouve un bloc com d'occasion que je commande, je le monte et donc plus de voyant airbag allumé, limiteur de vitesse ok mais le régulateur ne fonctionne pas.
Au bout de 2 mois rebelote : voyant airbag allumé. Le bloc com que j'avais acheté étant sous garantie je le renvoie et me fait rembourser.
Du coup j'en rachète directement un neuf que je reçois il n'y a même pas 2 semaines. Je le monte et tout est ok, dont le régulateur qui ne fonctionnait pas avec le bloc com d'occasion.
Deux jours après, le régulateur ne fonctionnait plus, enfin il fonctionnait par intermittence (le limiteur fonctionnait parfaitement). Et aujourd'hui, voyant airbag allumé !
Bon, la je me dit qu'il y a autre chose, pas possible venant d'un bloc com neuf. Je décide donc de re-démonter le bloc com et de mettre un coup de WD40 dans toutes les cosses, puis je remonte le tout. Plus de voyant airbag allumé, mais le régulateur ne fonctionne toujours pas (le limiteur est ok). Je pense donc que le soucis ne vient pas du bloc com ni du contacteur tournant, mais d'une cosse ou une connexion quelque part qui ne va pas. Avec la chance que j'ai il y a un type sur 100 qui va avoir ce genre de soucis, sa tombe sur moi.
Si quelqu'un peut m'éclairer ou m'apporter une piste, en vous remerciant d'avance.
Bien cordialement. Wink
JMK
Nombre de messages : 12
Loisirs : divers
Re: Voyant airbag et régulateur de vitesse ne fonctionne pas toujours.
Message par thepeace55 le Dim 26 Aoû - 15:53:48
Et oui, toi t'es un cas rare! Ben essai le wd40 dans me connecteur de la platine de bouton à côté de celui du réglage de la hauteur des phares. Après est ce qu'il y aurait aussi besoin de mettre un coup de dégrippant au niveau de l'uch...
thepeace55
Nombre de messages : 338
Message par JMK le Jeu 6 Sep - 7:16:04
Salut !
Merci de ta réponse et désolé de la réponse tardive.
Donc vérifier le bouton de mise en marche du régulateur/limiteur en gros ? Car il fonctionne parfaitement lorsque j'active le régulateur ou limiteur puisque cela s'affiche sur le tableau de bord. Les bouton +/- du volant fonctionnent aussi puisque je peux régler le limiteur sans soucis, par contre quand je veux régler le régulateur c'est la que ça ne fonctionne pas. J'avais également mis un coup de WD40 sur le contacteur de pédale de frein.
JMK
Loisirs : divers
Message par casta83 le Jeu 6 Sep - 17:08:50
Capteur embrayage ou frein hs, passe ta voiture a la clip
casta83
Nombre de messages : 624
Message par JMK le Dim 9 Sep - 11:33:04
Salut !
Même si je n'ai pas de défaut signalé au tableau de bord ?
En tout cas pas de soucis avec les feux stop.
Après je peux toujours tenter de changer le capteur de pédale de frein, c'est pas ce qui coute le plus cher.
Idem pour le capteur de pédale d'embrayage.
JMK
Loisirs : divers
Message par casta83 le Dim 9 Sep - 11:41:35
Essai de voir si ils sont bien reglés deja
casta83
Message par JMK le Jeu 13 Sep - 7:07:17
Salut !
Ils sont bien réglés, j'ai démonté et re-vérifié (ça avait déjà été fait).
J'en ai profité pour prendre les références.
JMK
Loisirs : divers
