Probleme moteur Megane 2 1.5 dci
Message par Bobyco le Lun 13 Aoû - 9:09:08
Bonjour, je vient vous voir car j'ai un souci avec ma megane 2 1.5 dci 86ch en 3 porte (270 000 kilomètre).
Je roulai puis un moment d'accélération normal un bruit assez fort se fis entendre, surement une pièce qui a casser avec une sorte d'expulsion d'aire sous pression (comme les raccord de tuyau d'aire sous pression quand on les débranche). Pas de voyant d'allumé et maintenant on a l'impression qu'il y a plus de pot d'échappement ou qu'il a un trou au début de ligne car on entent le moteur assez fort.
Donc a partir de la je me suis arrêter des que je pouvais pour regarder dans le compartiment moteur. Rien d'anormale de se coter.
Je suis rentré chez moi (moins de 1 kilométré), je constate qu'il n'y a plus de puissance et si je veut accélérer brusquement/fort le voyant clé est allumer avec comme message "contrôle injection". Le voyant s'éteint au prochain démarrage.
J'ai rend est vous dans deux jour pour une valise et voir se qu'il y a.
Moi je pense au turbo qui aurait casser mais je ne suis pas mécanicien professionnel.
Avez-vous une idée de se qu'il aurais de casser et se que je pourrais regarder pour me faire une idée ?
Merci d'avance.
Bobyco
Nombre de messages : 18
Loisirs : Sport, voiture ...
Re: Probleme moteur Megane 2 1.5 dci
Message par obywan28 le Mer 22 Aoû - 17:21:28
Déplacé
Nombre de messages : 26747
Message par Bobyco le Sam 1 Sep - 17:15:58
Merci d'avoir déplacer le message.
J'ai trouver la panne. La panne est du aux tuyaux qui part du moteur pour aller au système d'anti-pollution. La référence est
8200577965
Aurais vous un site pour le commander ?
Bobyco
Message par thepeace55 le Dim 2 Sep - 17:43:20
chez moteurs-babin?
thepeace55
Nombre de messages : 352
Message par Bobyco le Dim 2 Sep - 17:48:16
Se n'est pas exactement la même pièce d'après la photo, pourtant la référence est la même
Edit : Pour la pièce, j'ai appelé moteur-babin. Elle ma dit que c'est des nouveau montage du coup plus cher que simplement la petite pièce.
Bobyco
