Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
Megane 2 1.6 16v qui ne démarre plus
Megane 2 1.6 16v qui ne démarre plus Empty Megane 2 1.6 16v qui ne démarre plus
Message par flo2sen Sam 28 Juil - 11:18:57
Bonjour.
Depuis hier matin ma Megane 2 1.6 16v 115ch de aout 2004 ne veut plus démarrer alors que le soir je l'ai rentré dans mon garage et roulé normalement.
Parfois en période humide ou froide, j'avais un grognement au démarrage puis calage aussitôt. Au 2ème ou 3ème démarrage, elle partait.
En ce moment, le temps étant plus chaud je n'avais pas ce symptôme, par contre il a fait très chaud ces dernier jours.
Le démarreur tourne : ok
Batterie: ok (démarrage aux pinces pour vérifier)
Arrivée d'essence: ok
Fusible injection : ok
Une bougie démontée et mise sur la masse pour vérifier lors d'un démarrage: pas d'étincelle.
Donc pourriez vous me dire tout ce qui vous passe par la tête et qui pourrait être la panne :
Capteur PMH, anti-démarrage électronique, injecteurs, bobines, connecteurs, poulie de déphasage
Bref tout ce que je pourrais éliminer comme défaut.
Merci d'avance pour les réponses que vous pourriez m'apporter.
flo2sen
Nombre de messages : 13
Loisirs : auto, cinéma, sport
Megane 2 1.6 16v qui ne démarre plus Empty Re: Megane 2 1.6 16v qui ne démarre plus
Message par flo2sen Sam 28 Juil - 16:53:25
Pour ceux que ça pourrait aider : Probleme résolu.
Il s'agissait bien du capteur PMH, un simple nettoyage et la panne a disparu.
flo2sen
