Remplacement des vérins de coffre
Je vous propose un petit descriptif du remplacement des vérins de coffre.
1° l'outillage:
- Un petit tournevis d'électricien (plat)
- Un bâton (L= 1m15) ou, comme moi, un étai télescopique
- un chiffon pour nettoyer les rotules
2° Mode opératoire:
Sur les chapes du vérin, repérer une petite encoche
Dans cette encoche, insérez l'extrémité du tournevis et faire légèrement levier sans enlever l'agrafe tout en dégageant la chape de la rotule. Normalement, cela vient tout seul !
Faire de même à l'autre extrémité pour pouvoir ôter le vérin. Nettoyer les rotules avec le chiffon. Procédez de même pour réinsérer le nouveau vérin. Les nouvelles chapes sont pré-graissées !
Procédez de même de l'autre coté si nécessaire.
Personnellement, au vu du prix (+/- 28 € la paire), j'ai changé les deux alors que l'un des vérins était encore bon !!
J'ai choisi des vérins Magneti Marelli référence430719021100 la longueur est calculée de rotule à rotule en position "ouvert" soit 419 mm destiné au modèle de ma Mégane (berline 2003 !) Chez Monsieur Auto
Temps passé: 5 minutes !
1° l'outillage:
2° Mode opératoire:
Lucovitch- Pilote
Nombre de messages : 536
» Vérins de coffre
» [Finie] Commande groupée de verins de capot
» [FIN] Montage des verins capot moteur en RP à VELIZY 2 13
» Remplacement turbo F9Q
» Remplacement pneus AV
