bonjour je me presente
Message par yann29 le Dim 8 Juil - 20:14:55
slt je me présente yann29 ,51 ans assez bon mécano dans l'ensemble,qui tourne depuis 19 ans en citroen ,qui pour moi etait les plus fiable jusque la et depuis possesseur d'une megane 2 120dci de 2003,' oui je me suis laisser séduire par le coter obscure ,et décider a ht mois d'avril ,une occasion ,et pensant faire une affaire vue son etat et ses équipements ,alors voila ,mes petits soucis du départ ,en peu de fumer,et consommation d'huile 1.5 litres pour 800 bornes  ,alors aprés qq recherche ,j'ai decouvert un probleme de membrane de reniflard craqué morte et trou de retour d'huile bouchée  ,donc remplacement de celle ci a la casse pour 2 euros , ensuite conso devenue plus raisonnable , fait 6000km depuis l'achat ,,ensuite y'a 3 semaines probleme de couinement de poulie damper accessoire ,remplacement de celle ci et de la courroie ,impeccable toutes la semaine ,et une semaine plus tard sur le chemin du retour du boulot  ,claquement genre injecteur hs ,
arret sur la route ,bruit dans le bas moteur ,pensant qu'il manque un peu d 'huile je remet l'appoint ,redémarre micro emballement ,et bruit qui continue clac clac clac retour en serrant les fesses ,et une fois de retour ,je me met a écouter mon bruit ,et pour moi ,c'est les coussinets hs , j'écoute au bambous et les bruit et clair et continue ,donc j'achette la torx de 8 femelle demonte la calandre la traverse ,et demonte et la grosse merde les vis lateral du carter se demonte pas et se foire et donc impossible de demonter ce bordel de carter pour faire une estimation des dommages , car j'oublie de dire que j'ai vidangé et trouver des petites paillettes ,dans l'huiles ....donc grosse merde qui s'annonce et bien sur je ne suis pas crésus et ne roule pas sur l'or ,alors que j'avait ht cette voiture ,qui fait 500km semaines et surtout pour rouler cool avec le régulateur et le confort d'un peu de puissance ;je suis dégouter ,je voulait faire confiance a renault ,hors depuis je me dit que j'aurait ptet du réfflechir a deux fois avant de basculer sur renault.......si quelqu'un connait une astuce je suis preneur .....merci d'avance
yann29
Nombre de messages : 3
Loisirs : méca photo jardinage et touche a tous
Re: bonjour je me presente
Message par obywan28 le Lun 9 Juil - 12:33:06
pale sur FM²©
Nombre de messages : 26747
Message par thepeace55 le Mar 10 Juil - 9:43:04
Salutation, malheureusement le 120cv des phase 1 est je crois la moins fiable des meganes avec les problèmes de coussinets, turbos et peut être même pompes à injection....
thepeace55
Nombre de messages : 352
Message par yann29 le Mar 10 Juil - 18:31:45
slt merci a vous au plaisir de parler et échanger
yann29
Message par yann29 le Mar 10 Juil - 18:35:52
tien question des astuce pour sortir les vis de carter qui sont en fond de puits ,bien sur ,sur les quelles j'ai foirée les vis malgré douilles torx adapter
yann29
