liquide de refroidissement
liquide de refroidissement Empty liquide de refroidissement
Message par Ticia le Ven 15 Juin - 14:18:47
Bonjour à tous, je possède une mégane II 1.5 dci de 2003, acheté il y a 6 mois à un particulier. c'est mon premier véhicule. suite au remplacement de plusieurs pièces du circuit de refroidissement j'ai constaté qu'à chaque déclenchement du ventilateur mon liquide de refroidissement se vide et lorsque le ventilateur s’arrête le liquide  remonte au niveau MAX. je voulais savoir si ce phénomène était normal s'il vous plaît.
Ticia
Nombre de messages : 5
Loisirs : aucun
liquide de refroidissement Empty Re: liquide de refroidissement
Message par Ticia le Sam 16 Juin - 10:23:16
Bonjour, personne qui pourrait me répondre?
Ticia
Loisirs : aucun
Message par loludovic31 le Lun 18 Juin - 12:09:54
Étrange moi j'ai pas l'impression que sa bouge :/ tu devrais faire une vidange et ré remplissage car à mon avis il y a une bulle d'air quelque part et sa circule mal
Envoyé depuis l'appli Topic'it
loludovic31
loludovic31
Nombre de messages : 175
Message par Ticia le Mar 19 Juin - 12:13:54
Bonjour, merci pour réponse, j'ai remplacer plusieurs pièces du circuit de refroidissement:
-vase d'expansion (qui était percé)
-bouchon du vase d'expansion (par précaution)
-radiateur moteur (qui était percé)
-calorstat (qui était bloqué)
-distribution + pompe à eau (je ne connaissait pas l'age de celle-ci donc remplacer par précaution)
-5 purges du circuit de refroidissement
pour information la voiture ne monte pas en température, aucun témoin d'alerte au tableau de bord, pas de mayonnaise,pas de fumée blanche ou bleue et démarre très bien.le chauffage fonctionne bien,les tapis sont secs,pas d'odeur désagréable. alors là mystère!
Ticia
Loisirs : aucun
Message par Ticia le Mar 19 Juin - 12:18:47
Donc ce n'est pas normal?! est il dangereux de continuer à rouler avec une poche d'air?
Quels autres éléments je dois vérifié ou remplacer pour résoudre ce problème? merci de m'aider
Ticia
Loisirs : aucun
Message par Ticia le Mar 19 Juin - 12:45:23
Lorsque ton ventilateur se déclenche ton liquide ne bouge pas du tout?
Ticia
Loisirs : aucun
Message par obywan28 le Mer 20 Juin - 3:56:20
liquide de refroidissement 805179 liquide de refroidissement 585993Comme stipulé dans la charte du forum que tu t'es engagée à suivre ainsi que dans le message de bienvenue, une présentation est demandée avant toute participation sur le forum, dans la section adéquate liquide de refroidissement 1451
De plus, ce n'est pas la bonne section liquide de refroidissement 797624
Et la fonction "ÉDITER" est présente dans les messages, ça évite de poster 3 fois à la suite en quelques minutes !!! liquide de refroidissement 905552 liquide de refroidissement 905552
liquide de refroidissement 561844 en attendant, avant d'être déplacé dans la bonne section liquide de refroidissement Icon_wink
liquide de refroidissement Signat10
liquide de refroidissement _mg_0023
liquide de refroidissement Hihini4-148472liquide de refroidissement Modo4112liquide de refroidissement Hihini4-148472liquide de refroidissement Obywan28
Nombre de messages : 26813
