Voyant moteur allumer
Voyant moteur allumer  Empty Voyant moteur allumer
Message par david1072 le Mar 12 Juin - 13:40:25
Salut les gens
Depuis ce matin mon voyant moteur s'allume et clignote.
La voiture broute légèrement
Une idée de ma panne
david1072
david1072
Nombre de messages : 124
Loisirs : moto,musique,tattoo,etc......
Voyant moteur allumer  Empty Re: Voyant moteur allumer
Message par thepeace55 le Mar 12 Juin - 16:34:52
Pas de messages qui accompagne le voyant moteur?
thepeace55
Nombre de messages : 383
Message par david1072 le Mar 12 Juin - 17:14:19
Non rien du tout
david1072
david1072
Message par loludovic31 le Mer 13 Juin - 8:06:59
avec un petit elm327 peut être que sa peut donner une idée?
loludovic31
loludovic31
Nombre de messages : 175
Message par david1072 le Mer 13 Juin - 8:08:11
C'est quoi un ELM 327?
david1072
david1072
Message par david1072 le Mer 13 Juin - 8:11:50
C'est une prise de diagnostic ?
Si c'est ca j'ai la prise obd mais je suis pas sur que ca me donne l'info.
D'après ce que j'ai trouver en cherchant sur le net,a 99% ca vient de la bobine d'allumage.
Je préfère avoir une confirmation
david1072
david1072
Message par loludovic31 le Mer 13 Juin - 8:13:15
oui une prise diagnostic OBD, si c'est le voyant moteur qui est allumé alors la prise OBD doit lire le code deffaut et te donner la panne correspondante drunken
loludovic31
loludovic31
Message par david1072 le Mer 13 Juin - 16:42:04
aprés avoir brancher ma prise OBD défaut  diagnostic P00100
débimétre d'air
david1072
david1072
Message par loludovic31 le Mer 13 Juin - 21:57:43
Cela semble probable drunken
Envoyé depuis l'appli Topic'it
loludovic31
loludovic31
Message par david1072 le Jeu 14 Juin - 5:41:57
Debimetre ou calculateur d'air
david1072
david1072
Message par david1072 le Sam 16 Juin - 20:58:30
Quelqu'un aurait une photo ou ce trouve le debimetre et me calculateur d'air sur Mégane 2 essence 1.6L  16V
david1072
david1072
Message par thepeace55 le Dim 17 Juin - 10:35:49
Je crois que le débitmètre est en sortie du boitier du filtre à air, entre ce boîtier et la durite de sortie.
Calculateur d'air connait pas, calculateur d'injection pourquoi pas mais vérifies déjà le débitmètre. La propreté, l'état du connecteur, et mieux en cherchant dans la doc de la megane 2 les valeurs à retrouver au multimètre.
thepeace55
Message par david1072 le Dim 17 Juin - 11:51:38
Ok merci
david1072
david1072
Message par david1072 le Lun 18 Juin - 19:57:27
Apparemment le diag dit raté d'allumage cylindre 1.
Un gars est venu voir et apparemment il me dit qu'il y aurait 2 bobines d'allumage voir 3 qui serait défectueuses.
Les bougies sont bonnes.
Moi mon OBD me dit debitmetre.
On ne l'a pas vérifier vu que d'après le gars ca serait un souci d'allumage
Il m'a dit aussi que ca peut venir du calculateur moteur.
J'espère que c'est pas ca.
Il m'a dit faut vraiment avoir pas de bol que ce soit le calculateur qui merde.
Je vais déjà changer les 4 bobines d'allumage.
Et je verrai par la suite
david1072
david1072
Message par thepeace55 le Lun 18 Juin - 20:56:10
Y'a bien un upc qui à claqué récemment.
Je connais pas les essences donc difficile de donner un avis.
Le gars il à diagnostiqué comment?
Toi même au début tu as envisagé les bobines d'allumage quand tu as recherché avec les symptômes sur le net, faudrait voire comment ça se test réellement ces bêtes là.
Bon ton ODB c'est pas la clip de renault mais si il te dit débitmètre, va falloir contrôler quand même...
Après c'est peut-être un défaut enregistré mais pas présent  Laughing
thepeace55
Message par david1072 le Mar 19 Juin - 3:47:18
Le gars a un appareil mais ce n'est pas une valise
À chaque fois qu'il le branchait il avait ce défaut d'afficher.
Est ce que le debitmetre peut être en cause?
On ne l'a pas vérifier.
Il m'a dit que c'est très rare qu'un calculateur lâche sur une voiture.
En général celui dure toute la durée de la voiture.
david1072
david1072
Message par david1072 le Mer 4 Juil - 3:53:18
Bobines d'allumage changer
Elle tourne nettement mieux et le voyant moteur ne s'allume plus.
david1072
david1072
Message par thepeace55 le Mer 4 Juil - 11:52:40
cheers félicitation un moteur qui ronronne bien est toujours plus agréable
thepeace55
Message par david1072 le Mer 4 Juil - 12:43:53
Elle tourne mieux
Mais je suis toujours obliger d'accélérer pour la démarrer
Bougies récentes ainsi que bobines d'allumage neuves.
La je vois pas d'où ça peut venir
Sinon une fois démarrer elle roule très bien
david1072
david1072
