recherche référence de pièce
bonjour,
suite à un changement de pneumatiques chez Firststop, j'ai eu droit à un devis pour quelques pièces à changer.
dans un premier temps, je vais attendre le controle technique qui ne saurait tarder avant de tout remplacer.
mais j'aurais voulu avoir votre aide afin de trouver les pièces concernées par ce devis.
en effet, ce sont les références FirstStop donc elles ne correspondent pas aux références des sites marchand
Voci une photo du devis
merci d'avance pour votre aide
PS : j'ai un dilemne concernant les amortisseurs : gaz ou huile
- Fichiers joints
neoliver- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 76
Loisirs : mecanique auto (léger) bricolage, informatique
Re: recherche référence de pièce
Cela me paraît bien cher tout ça !!
Quel est le kilométrage de ta Mégane ? Mon garagiste m'a un jour expliqué qu'on ne change pour ainsi dire plus les amortisseurs sur une voiture. Personnellement, ma Mégane diesel affiche 366 000 km et je n'ai jamais changé d'amortisseurs même si les coupelles auraient bien besoin d'être remplacées (maladie chronique sur les Mégane).
Comme tu le dis, vois déjà avec le contrôle technique, voire un pré-contrôle dans un petit garage.
Lucovitch- Pilote
Nombre de messages : 536
Je vois pas pourquoi ils changent 3 rotules sur 4 pour moi le tarif final est dans la moyenne mais heureusement qu'il y à plein de remises! Autant faire les 4 à moins qu'il soit question de rotules de suspension.
Sinon c'est le problème quand on fait changer les pneus, ils trouvent toujours des bricoles à refaire même si parfois ça peut être justifié. Les pneus restent un produit d'appel et les marges doivent être minim.
360000km pour moi, amorto/coupelle d'origine à l'avant (peut-être que ça ferais pas de mal quand même à changer) et remplacé une fois à l'arrière vers 150000km.
thepeace55- Meganeux
Nombre de messages : 436
Moi non plus je ne comprends pas leur histoires de rotules car sur le train avant et sauf erreur de ma part et par coté, il y a deux rotules de direction (dont l'axiale) un triangle de suspension avec deux
silent-blocs et une rotule et enfin un silent-bloc de barre stabilisatrice. Mais toutes ces pièces ne coûtent pas une fortune ! Va voir sur les sites de pièces détachées auto pour avoir une idée des tarifs !
Idem pour le prix des amortisseurs !
Maintenant qu'ils trouvent des anomalies lors du changement de pneu est un très bonne chose mais ils doivent te faire voir de toi-même qu'il y a du jeu dans ces rotules !
Lucovitch- Pilote
D'abord, merci pour vos réponses.
finalement, le contrôle s'est pluôt bien passé
voici le point qui nécessite une contre-visite
5.3.4.a.2 Rotules de suspension usure excessive AVD
==> le technicien du centre m'a dit que c'était le triangle
il ne m'a rien dit concernant les amortisseurs
Récemment, j'ai fait remplacer le triangle de la Clio d'une amie. Chez un fournisseur Internet, j'ai trouvé la pièce complète(triangle et silent-bloc montés) pour un prix très raisonnable. Reste à la faire poser !
Ta Mégane ne tirait-elle pas sur un coté quand tu freinais ?
Lucovitch- Pilote
bonjour,
des avis sur la marque MAPCO, j'ai trouvé un triangle vraiment pas cher sur oscaro
https://www.oscaro.com/triangle-de-suspension-mapco-49134-646570-273-p
je voulais du TRW mais c'est en rupture
Salut, pas top mapco...
casta83- Pilote
Nombre de messages : 721
ok merci casta83
je vais donc certainement partir sur du febi bilstein
https://www.oscaro.com/triangle-de-suspension-febi-bilstein-24084-1493005-273-p
» recherche immat rs phase 1 pour commande pièce
» Recherche référence pièce : support dessous de boîte de vitesse
» Elle va ou cette pièce!!
» Qu'est ce que cette pièce?
» [RESOLU] Probleme de vitre AV droit
