Voyant antipollution/service DF110 => Catalyseur
Message par nemesisprime001 le Mar 29 Mai - 9:07:55
Je viens aux infos concernant un problème que j'ai sur ma Mégane 2 1.6 16v de 2004 à 154000km.
J'ai les voyants antipollution/service qui restent allumés, passage à la valise => df106 donc problème de catalyseur.
Le garage a effacé le code d'erreur en me disant de revenir si ça se produisait de nouveau.
Ce catalyseur a déjà été changé il y a un an. (à l'époque il n'y avait rien d'apparent si ce n'est que le voyant revenait souvent donc le garage à fini par le changer compte tenu du kilométrage => 145000km)
Cette année, même soucis, entre temps le voyant a disparu quelques jours de lui même en la faisant monter le moteur dans les tours un peu tous les jours. (moteur ayant roulé 15km pour la température, je pousse en 4ème jusqu'à 130km/h et stabilise sur 2-3 km) mais là il revient. En règle générale j'ai un conduite souple et monte peu dans les tours.
L'historique de la voiture :
 - Les bougies/ bobines ont été changées en 2008 à 60000km.
 - Le capteur d'arbre à cames a été changé + nettoyage du boitier papillon en 2012 à 95804.
 - 2 bobines ont été changés + les 4 bougies car elle roulait sur 3 cylindres en 2016 à 142000km.
 - catalyseur changé début 2017.
Les deux autres bobines non changées seraient elles en cause ?
Merci pour vos lumières.
Je vais reprendre rdv dans les jours à venir je pense.
A bientôt.
nemesisprime001
Nombre de messages : 6
Loisirs : Le ski !
Re: Voyant antipollution/service DF110 => Catalyseur
Message par casta83 le Mer 30 Mai - 5:21:53
Salut, peut etre ta sonde lambda
casta83
Nombre de messages : 635
Message par nemesisprime001 le Mer 30 Mai - 12:28:05
@casta83 a écrit:Salut, peut etre ta sonde lambda
D'accord, merci pour l'orientation.
J'ai monté le moteur dans les tours, le voyant a disparu juste après au démarrage suivant.
A voir si ça revient...
C'est comme si le catalyseur était "encrassé" et que je flirte avec la limite de tolérance du capteur:
- Encrassage/décrassage autour d'une valeurs de déclenchement de l'alerte.
nemesisprime001
Loisirs : Le ski !
Message par casta83 le Mer 30 Mai - 16:17:29
Le capteur c la sonde lambda, si elle est encrassée ou defaillante cela te let le defaut
casta83
Message par nemesisprime001 le Ven 1 Juin - 7:09:54
La durée de vie de la sonde (environ 160000km) correspondrai.
J'ai repris rdv. Affaire à suivre.
Merci en tout cas.
nemesisprime001
Loisirs : Le ski !
Message par jele83 le Ven 7 Sep - 8:04:24
bonjour, Sur ma mégane 2 105ch de 2004 le témoin service SEUL s'allume de temps en temps et j'ai remarqué que c'est lorsque je redémarre la voiture à chaud.
Merci de votre éclair
jele83
Nombre de messages : 5
Loisirs : Visites
Message par thepeace55 le Ven 7 Sep - 12:44:20
Malheureusement si aucun autre symptômes hormis le voyant service seul, un diag électronique s'impose.
thepeace55
Nombre de messages : 357
Message par jele83 le Ven 7 Sep - 14:00:27
Merci beaucoup thepeace55 je vais voir, mais, rien ne se passe la voiture roule normalement et ce depuis 6mois
jele83
Loisirs : Visites
Message par casta83 le Ven 7 Sep - 14:02:04
Niveau huile?
casta83
Message par jele83 le Ven 7 Sep - 14:32:32
@casta83 a écrit:Niveau huile?
non niveau bon
jele83
Loisirs : Visites
