Acoup Mégane 2 1.6 16 V 115
Message par Roms0 le Lun 5 Fév - 22:34:37
Bonjour , étant nouveau sur le forum je me présente
Romain , Possesseur d une Megane 2 phase 2 1.6 16V 115 91500 km
Apres des recherches sur le forum je ne trouve pas de réponse
Voici mon petit soucis ,lorsque je roule on peut dire normalement lorsque je relâche la pédale d' accélération pour avoir du frein moteur notamment , Un a coup survient au moment ou je lâche la pédale d' accélération , Il est plus important en 1 ère 2 ème et 3 ème mais tjrs present en 4 et 5 mais nettement moins .
De plus lorsque je passe les rapport cette fois ci ds l' autre sens 1>2>3>4>5 leger a coup egalement a chaque passage ainsi qu' en retrogradant
Voila je pense avoir 2 pistes
Boitier papillon un peu encrassé
OU
Support Moteur notamment biellette de reprise de couple fatigué
Mais bon rien de sur ce n'ai que mon avis ( non mécanicien )
J'aimerais avoir des avis ou des personnes ayant eu le même soucis que moi
Merci de vos réponses
Hate de vous lire
Roms0
Nombre de messages : 12
Re: Acoup Mégane 2 1.6 16 V 115
Message par thepeace55 le Mar 6 Fév - 15:09:27
Salut,bien possible que ce soit ta biellette de reprise de couple, pas très chère et facile à changer. Je sais pas si tu l'as sur ta motorisation mais il y en à un autre derrière le support de la distri qui pourrait être en cause aussi.
thepeace55
Nombre de messages : 357
Message par Roms0 le Mar 6 Fév - 15:14:56
J ai commandé le support moteur hydraulique côté distri et belette reprise de couple ...
J ai pas prit le 3 ème pcq chiant a changer est ce que je fait une erreur ?
Et pour la 4 ème en haut d d'la distri je regarde si je l ai en rentrant
Je post des news
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Roms0
Message par loludovic31 le Mar 6 Fév - 16:42:59
oui je penses aussi que c'est ça car j'ai une version diesel et exactement même problèmes et donc indépendant du boitier papillon ^^
loludovic31
loludovic31
Nombre de messages : 175
Message par thepeace55 le Mar 6 Fév - 16:43:20
Celui sous la batterie est galère mais pour les avoir déjà changé deux fois, je trouve que c'est pas celui qui morfle le plus donc pour moi c'est pas une erreur.
thepeace55
Message par Roms0 le Mar 6 Fév - 17:03:43
Bon alors je suis rentré j ai vérifier je n ai pas le 4 ème dont on a parler plus haut donc on élimine ça
Et j ai vérifier mon support côté distri et il est afessé c est a dire les 2 morceaux de caoutchouc se touche il n y a plus d espace entre le bas et le haut et je peux secouer mon moteur et il y a un débattement d au moins 3-4 cm donc à mon avis celui ci est vraiment mort
Roms0
Message par Roms0 le Mar 6 Fév - 17:05:13
Et ludovic t as réussi à résoudre le problème sur ton diesel ?
Roms0
Message par loludovic31 le Mer 7 Fév - 7:18:49
Non car soucis plus urgent pour le moment ^^ mais j'ai toujours soupçonné le support de dessous donc quand j'aurai du temps je le changerais drunken
loludovic31
loludovic31
Message par Roms0 le Mer 7 Fév - 8:53:19
Ça marche bah moi je vais changer ça sous peu et je te ferais un retour 😉
Roms0
Message par loludovic31 le Mer 7 Fév - 11:23:29
J'attends le retour alors et j'espères que ça réglera le problème ^^
loludovic31
loludovic31
Message par Roms0 le Mer 7 Fév - 11:26:36
J espère aussi ça me fais pas peur et c pas insoutenable mais en ville c un peu désagréable
Roms0
Message par loludovic31 le Mar 13 Fév - 22:34:58
C'est clair ^^ jai eu beaucoup de Mal a m'y faire au début et puis on finit par "maitriser" un peu et adoucir les accoups ^^ mais moi aussi il me tarde de règler ce soucis [smiley]https://imgfast.net/users/1613/22/27/78/smiles/biggrin.gif[/smiley]
Tu en es où ?
loludovic31
loludovic31
Message par Roms0 le Mer 14 Fév - 9:41:05
Alors j ai commandé les pièces ... Je viens de les recevoir avec la neige et tout 😎
J'ai commandé des Febi Bilstein qualité allemande autant pas remettre les perdes qu' il y avait ils sont renforcés par rapport à l origine apparement un peu plus cher aussi du coût
Je les monte samedi
Je vous tiens au courant 😊😊
Roms0
Message par Roms0 le Lun 19 Fév - 8:34:02
Alors retour après installation ...
Les acoups a la déclaration sont toujours présent je ne m avancera pas à dire qu' il y a une amélioration ...
Cependant quand je passe les vitesse j ai moins d accoup donc un peu mitigé sur l apport du changement support moteur d ailleurs les anciens étaient encore pas trop mal 😏😔😔
Roms0
Message par loludovic31 le Lun 19 Fév - 9:28:21
Ha mince :/ mais d'où peut venir le soucis alors .. mystère :/
loludovic31
loludovic31
Message par casta83 le Lun 19 Fév - 14:44:04
Cardans qui a du jeu? Ou mauvais positionnement du support coté distri
casta83
Nombre de messages : 635
Message par casta83 le Lun 19 Fév - 14:46:11
Et peut etre le support coté boite, pas difficile a changer contrairement a ce que j ai lu, juste qqc trucs a demonter mais rien de compliqué
casta83
Message par Roms0 le Lun 19 Fév - 14:46:45
Je n ai pas vérifié les cardans ... Comment peut on mal positionné le support moteur côté distri ?
Roms0
Message par casta83 le Lun 19 Fév - 14:56:36
Trop en avant ou trop en arriere, si mal positionné le moteur tapera plus fort vers l avant ou l arriere et cela provoque des vibrations dans l habitacle et une usure prematuré
casta83
Message par Roms0 le Lun 19 Fév - 14:59:27
Franchement j ai remonté nickel j ai realigné les vis impeccable tout est nickel je serais surpris qu' il soit mal montés
Roms0
Message par Roms0 le Lun 19 Fév - 14:59:45
Mais c est possible
Roms0
Message par casta83 le Lun 19 Fév - 15:08:21
Change le dernier support, si ca bouge encore il n y a pas 36 solutions, soit supports mal montés soit supports de mauvaise qualitée... surtout que ta motorisation est plutot douce comparée a un diesel par exemple. Verifie quand meme tes cardans au cas ou mais bon...
casta83
Message par Roms0 le Lun 19 Fév - 15:09:57
Je vais voir ça merci
Roms0
Message par obywan28 le Mar 20 Fév - 5:26:12
@Roms0 a écrit:Bonjour , étant nouveau sur le forum je me présente
  en attendant
Nombre de messages : 26752
