Meg 2 en mode dégradé, Injection à controller
Je viens vers vous car j'ai un soucis avec ma Mégane.
Véhicule :
- Megane 2 phase 2 de 2007
- 1.9 dci 130ch expression
Voila mon problème :
Lundi en partant au boulot la voiture m'affiche un message "injection à contrôler" avec la clé de maintenance qui s'allume.
Un collègue me prête une mini valise et j'ai le message d'erreur suivant :
- P0235 : Turbocharger / Supercharger Boost Sensor A circuit
Je suis allé chez Rino hier soir pour un passage valise pour voir exactement de quoi il en retournai et ils me raconte que ma voiture n'est pas d'origine et que c'est surement dût a cause de ça. Que le calculateur ne reçoit pas les bonne infos à envoyé au turbo et que du coup elle se met en mode dégradé.
Effectivement ma voiture n'est pas d'origine, j'ai retirer la boite a air d'origine pour installer un KAD (Kit Admission Dynamique) avec prise d'air extérieur au moteur.
Il y a également des câbles un peu partout pour mes 4 KIT HID ainsi que mes veilleuse type mini dans les antibrouillard.
Et aussi un boitier Turboost, certain sont contre mais en 3 ans d'installation, il ne m'a posé aucun soucis.
Pour revenir sur Rino, ils ne veulent pas toucher au moteur au vu des modifs ci-dessus sinon il faudrait tout remettre en conformité et ça couterait plus cher que le prix de la voiture donc non envisageable.
Ils m'ont tout de même conseillé de débrancher mon boitier, de vider la mémoire du calculateur en débranchant la batterie pendant au 20min puis de tout rebrancher, d'effacer l'erreur "injection a contrôler" et de voir si ça réglé le problème mais je n'y crois pas trop...
Test que je suis en train d'effectuer, je suis au travail, j'ai débrancher la batterie à 8h00, je la rebranche et efface l'erreur à 9h45, l'heure de la pause.
Je vous tiens au courant du résultat.
Qu'en pensez-vous svp ?
J’espère avoir était assez clair.
Merci a tous par avance.
LaChevre
Véhicule :
LaChevre
Dernière édition par LaChevre le Jeu 18 Jan - 8:01:46, édité 1 fois (Raison : Mauvaise code erreur P2035 au lieu de P0235)
LaChevre- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 76
Nb de points restant : 7
Loisirs : Auto, Informatique
Re: Meg 2 en mode dégradé, Injection à controller
Bon j'ai fait le test que renault m'a dit.
Cela ne fonctionne pas, la voiture est toujours en mode dégradé.
Je passe voir Rino ce soir pour voir si ils arrivent a supprimer le défaut ou pas...
J'ai réussi a avoir le message d'erreur en français sur mon mini OBD :
- P0235 : Capteur de turbocompresseur A : dysfonctionnement circuit
Voila si vous avez une piste, je suis preneur !
Merci.
LaChevre
Merci.
LaChevre
J'ai trouvé solution à mon problème.
Le capteur de pression de suralimentation du turbo était HS.
Total 88€.
LaChevre
Total 88€.
LaChevre
Bien joué
Et comme quoi chez renault...
thepeace55- Meganeux
Nombre de messages : 436
» bonjour suite au voyant injection a controler moteur mode degrade
» Injection défaillante... je craque !!! aidez moi svp !!!
» Problème débitmètre
» Message "injection à contrôler"
» Problème d'injection à controller
