Problème air dans durite voiture s arrête
Problème air dans durite voiture s arrête  Empty Problème air dans durite voiture s arrête
Message par Luluchris70 le Ven 29 Déc - 11:17:19
Bonjour je possède une Mégane break 1.5 dci 100cv de 2005 . Depuis plusieurs mois problème. Voiture qui s arrête injection défaillante. Air dans les durites donc normal default injecteur. Do c changements des durites et de la poire d amorçage. 1 mois et nickel puis rebelote . Filtre à gazoil changer ainsi que toutes les durites . Lorquelle s arrête je pompe et elle redémarre pour 500m 😠😠. Mon mécano ne trouve pas le soucis. Merci pour votre aide
Luluchris70
Nombre de messages : 1
Loisirs : Ballade
Problème air dans durite voiture s arrête  Empty Re: Problème air dans durite voiture s arrête
Message par obywan28 le Sam 30 Déc - 14:04:43
Problème air dans durite voiture s arrête  805179 Problème air dans durite voiture s arrête  585993Comme stipulé dans la charte du forum que tu t'es engagée à suivre ainsi que dans le message de bienvenue, une présentation est demandée avant toute participation sur
le forum, dans la section adéquate Problème air dans durite voiture s arrête  1451
C'est la section "RÈGLES SECTION VENTE" ici, pas vraiment le bon endroit pour ton problème Problème air dans durite voiture s arrête  344350 Problème air dans durite voiture s arrête  344350
Ton post sera déplacé dans la bonne section Wink
Problème air dans durite voiture s arrête  561844 en attendant
Problème air dans durite voiture s arrête  Signat10
Problème air dans durite voiture s arrête  _mg_0023
Problème air dans durite voiture s arrête  Hihini4-148472Problème air dans durite voiture s arrête  Modo4112Problème air dans durite voiture s arrête  Hihini4-148472Problème air dans durite voiture s arrête  Obywan28
Nombre de messages : 26813
