Pièce détachée - circuit de refroidissement
Message par maxo_destroyer le Sam 16 Déc - 18:28:19
Je cherche à acheter cette pièce qui a éclater : une sorte de boule en caoutchouc de sécurité sertie sur un embout du circuit de refroidissement. Quel est son nom?
maxo_destroyer
Nombre de messages : 14
Loisirs : INFORMATIQUE
Re: Pièce détachée - circuit de refroidissement
Message par abeille le Dim 17 Déc - 10:56:49
salut quelle est la motorisation de ta megane ?
abeille
Nombre de messages : 111
Loisirs : chasse sous marine
Message par abeille le Dim 17 Déc - 11:01:36
et elle se touve ou exactement
abeille
Message par maxo_destroyer le Dim 17 Déc - 21:18:45
Salut, c'est une 9CV essence, boite automatique.
cette embout en caoutchouc est assez accessible a droite du moteur..au meme niveau que la jauge d'huile..
maxo_destroyer
Message par casta83 le Dim 17 Déc - 21:25:25
Salut, honnetement pour une piece aussi rare et qui a une durée de vie equivalent a la voiture ou presque, j irai la prendre chez renault....
casta83
Nombre de messages : 624
Message par maxo_destroyer le Dim 17 Déc - 21:31:53
Merci Casta83 Very Happy
maxo_destroyer
Message par JMdB le Dim 8 Juil - 11:34:22
En allant sur Paris vendredi soir, odeur de liquide de refroidissement dans la voiture.
Même punition, j'ai réussi à aller à Bercy et revenir chez moi dans le trou du cul de l'Oise avec un oeil sur la jauge de température.
Hier, j'ai refais le niveau et démarré le moteur pour trouver d'où cela venait et je constate donc que cette petite pièce en caoutchouc fuit gentiment une fois le moteur à sa température.
Maintenant, c'est bien de changer la pièce en question mais ne faudrait-il pas trouver le pourquoi avant ?  Question
N'ayant pas de revue technique pour ma voiture (2L Turbo 163ch) et pas non plus la science infuse, la pièce se trouvant en dessous ne serait pas le thermostat ? Si c'est le cas, vidange liquide, changement du thermostat et pièce en caoutchouc (à défaut de nom précis) et c'est reparti pour un tour ?
J'avais eu une plaisanterie similaire sur ma R25 et la pièce en caoutchouc servait de soupape de sécurité pour éviter d'éclater une durite principale plus chère... Comme quoi Renault fait (parfois) des trucs bien !!  drunken
J'en appel donc Ô grands maîtres Es-mécanique!!
@+ JMdB
JMdB
Nombre de messages : 4
