mauvaise découverte en nettoyant egr
question mauvaise découverte en nettoyant egr
Message par loludovic31 le Mer 15 Nov - 19:09:07
Bonsoir ,
Pour essayer de diminuer les fumées noires je me suis lancer dans le nettoyage de la vanne EGR, j'ai donc aussi nettoyer la grosse durite métallique qui va à la vanne et la surprise elle était presque bouché par un mélange huile+suie.
Mais ce que je me demande c'est que si c'est gras, c'est qu'il y à de l'huile dans les gaz d’échappements?
ET est ce que cela peut avoir un rapport avec un quelconque problème de turbo? je m’inquiète car a avec son kilométrage élevé et la consommation d'huile (2littres/mois) je commence à me demander si cela peut être un problème de turbo :/
merci d'avance drunken
loludovic31
Nombre de messages : 175
question Re: mauvaise découverte en nettoyant egr
Message par casta83 le Mer 15 Nov - 20:48:15
La suie n a rien d anormale, mais ta consommation d huile par contre...
casta83
Nombre de messages : 624
Message par loludovic31 le Mer 15 Nov - 21:46:46
Merci sa me rassure un peu pour la durite drunken ducoup le turbo n'est pas en cause ?
Oui la consommation est catastrophique cela m' arrive d'être à sec en un mois.. mais je ne vois pas de fuite apparente car tout le moteur est recouvert d'huile :/ c'est quand même fou de pas arrivé à voir par où sa coule ,même le cache moteur est totalement imbibé d'huile au niveau de la mousse ^^bientot il le faudra un budget huille égal au budget carburant:')
loludovic31
Message par casta83 le Mer 15 Nov - 21:51:30
Ben nettoie tout, remplace les joints basiques (couvre cubuteurs, carter etc) et ensuite essai de trouver la fuite...
Pour ton turbo il faudrai voir si ton echangeur est plein d huile pour voir si le turbo fuit
casta83
Message par obywan28 le Jeu 16 Nov - 5:54:17
Déplacé !!
Nombre de messages : 26725
Message par Lucovitch le Jeu 16 Nov - 6:23:58
Comme dit Casta83, vérifie tout ce qui est en rapport avec l'huile : Bouchon de remplissage bien fermé ? Jauge bien enfoncée ? Joint de cache-culbuteur en bon état ?
Pour que le compartiment moteur soit dans un tel état, c'est que cela doit s'échapper par le haut !
Lucovitch
Nombre de messages : 369
http://www.2bismicro.fr
Message par loludovic31 le Jeu 16 Nov - 7:04:49
Le bouchon de remplissage huile est un peu fissuré dessous , un nouveau va arriver bientôt mais après plusieurs test j'ai l'impression que ce n'est pas là que sa fuit , l'échangeur air air pour vérifier qu'il est plein d'huile il suffit de déconnecter une durite ou je doit passer par un démontage ?
Pour le nettoyage moteur j'en rêve car c'est vraiment bien salle mais un peu trop d'humidité et ... défaillance électronique^^ peut être avec une bombe de nettoyant qui sèche instantanément je pourrais essayer d'enlever le plus gros drunken
Merci drunken
loludovic31
Message par casta83 le Jeu 16 Nov - 7:13:27
De memoire mais pas sur il me semble que les durites d air se trouvent sur le dessus donc faudrait demonter l echangeur, c assez simple, le plus chiant est de tomber le pare choc, prevoit qqc clips en cas de casse.
Pour le nettoyage, demonte tout ce que tu peux (caches, protections, grosses durites...) et nettoie/gratte avec un chiffon sec, tu peux t aider de nettoyant frein. Le moteur ne doit pas etre a neuf, mais juste permettre de localiser la/les fuites.
casta83
Message par casta83 le Jeu 16 Nov - 7:17:42
Moteur tournant n as tu pas une surpression au niveua du bouchon de remplissage d’huile? As tu des problemes au demarrage?
casta83
Message par loludovic31 le Jeu 16 Nov - 13:27:42
Je vais regarder ça ce weekend pour voir si l'échangeur est propre ou plein d'huile et acheter du nettoyant frein effectivement pour sécher  tout ça et voir la ou sa redevient gras le plus vite drunken
Juste une petite question ^^ le tube en métal en sortie de egr que j'ai mis en photo c'est bien par la que passe AIR FRAIS + GAZ ÉCHAPPEMENT ? Sa se mélange au niveau de l'egr si j'ai bien compris mais j'en suis pas sur
Pour la surpression je ne sais pas :/ il y a moyen de tester ?
Pour le démarrage aucun problème à signaler(je touche du bois haha )
loludovic31
Message par casta83 le Jeu 16 Nov - 13:34:09
L air frais arrive par le collecteur et les gazs d echapement arrive par la conduite en metal en photo, lorsque l egr s’ouvre, le tout se melange dans le collecteur, qui doit etre aussi bien encrassé...
Pour la surpression, ouvre simplement le bouchon moteur tournant, tu verra de suite si il y a beaucoup de gaz qui en ressort.
Regarde aussi si tes reniflards ne sont pas bouchés.
casta83
Message par loludovic31 le Jeu 16 Nov - 17:37:40
Donc je vais rajouter à mon programme la vérification du reniflard (si je le trouve j'arrive pas à trouver de shema^^)
Pour la durite metal,vous êtes sur que c'est pas la sortie d'air une fois que le mélange est fait ? Car j'avais trouver une vue où on dirait que c'est la sortie finale de l'air :/ (je précise que c'est la 82 ch) la durite numéro 5
En tout cas merci pour tous ces précieux conseils drunken
loludovic31
Message par casta83 le Jeu 16 Nov - 18:09:23
Le reniflard est branché a droite du couvre culasse, avec une capsule.
Le tuyau en metal du parle bien celui de cette photo?
casta83
Message par loludovic31 le Jeu 16 Nov - 20:15:57
On ne voit pas le tuyau en métal dont je parle sur cette photo :/ le tuyau dont j'ai mis une photo avec suie correspond vraiment au tuyau numéro 5 du schéma que j'ai posté plus haut drunken
Mais j'arrive pas vraiment à savoir qu'est ce qui y passe ^^ si je me fit au shema je dirais que c'est air+gaz qui vont au moteur mais je suis pas sur à 100% :/
loludovic31
Message par casta83 le Jeu 16 Nov - 20:17:27
Oui ok alors c bien l air melangé qui va au collecteur
casta83
Message par loludovic31 le Jeu 16 Nov - 21:52:19
j'ai trouver un schéma plus complet qui pourra peut être aider d'autres drunken
Le tuyau en métal est donc bien le dernier du circuit, je comprend mieux létat dans lequel il était ^^
loludovic31
