Joue support caisse / berceau rouille
Bonjour à tous.aujourd'hui mauvaise surprise en enlevant le pare choc avant : ce renfort berceau / caisse qui rouille méchamment (du coté conducteur) .
Cette pièce ne semble pas être de la même qualité puisqu'elle est la seule à rouillé sur ma voiture.
En plus la durite qui vient de la batterie est dégrafée et elle devait traîner par là.
Donc une question : comment remplacer cette pièce, peut on le faire sans soutenir une partie de la voiture (juste on dévisse on revisse) ?
Vrum- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 33
Nb de points restant : 25
Loisirs : enduro
Re: Joue support caisse / berceau rouille
Déplacé dans la bonne section
J'ai démonté une des miennes pendant je ne sais plus quelle autre réparation , aucun souci, tu dévisses et tu revisses, je lui ai mis un coup de peinture antirouille en aérosol
Pour le conduit de dégazage il doit y avoir dessus un clips à griffer sur la tôle à proximité normalement !?
Bon, encore une fois, merci obywan28 !!
J’avoue que je ne comprend pas le principe de la barre de renfort qui se désintègre avant tout le reste mais dans un sens... mieux vaut ça que l’inverse
Vrum- Pti'Nouveau
Loisirs : enduro
salut, y'a peut etre une batterie qui a fui par le passé ?
zzjb- Meganeux
zzjd, même pas. Je viens de la démontée et la plaque est intégralement rouillée sur es deux faces alors que le reste de la zone impécable.
L'autre coté est légèrement rouillé en bas.
Je pense que cette pièce est peinte avec un truc qui ne résiste pas du tout.
Vrum- Pti'Nouveau
Loisirs : enduro
Ou bien la proximité de la petite durite de la batterie a contribué à l'oxydation de cette zone !!!
Lucovitch- Pilote
Nombre de messages : 536
C'est la même plaque que le renfort côté courroie accessoire? Si oui chez moi ça rouille sévère aussi
thepeace55- Meganeux
Nombre de messages : 436
Oui c'est le même genre de de l'autre coté.
Quand on chère renfort megane sur internet on tombe vite sur la barre de renfort arrière des mégane 1... le problème des renforts semble génétique sur la mégane
Vrum- Pti'Nouveau
Loisirs : enduro
» [TUTO] Changement des support moteur inférieur et support gauche
» Bas de caisse
» bas de caisse megane 2 gt
» Ou choper ces bas de caisse?
» Rouille dans le feu de la plaque arrière
» Bas de caisse
