infiltration d'eau
infiltration d'eau
bonjour a vous !!!!
mon véhicule Megane 2 coupé de 2004
voici mon problème. J'ai acquis le véhicule il y a un peut plus d'un mois et j'était tout content de découvrir une trappe coté passager sous le tapis de sole et la surprise !!!! je ne s'avait pas que les Megane était équipé de bain de pied!!!!
pleine d'eau environ 4 ou 5cm d'eau .
j'ai regarder dans quelque forum il parle des trou d’évacuation sous le par brise j'ai donc vérifié et vidé un seau d'eau mes R.A.S l'eau s’évacue bien !!
je vous glisse une photo pour voir d'ou vient le problème
cela viendrai de la zone verte ses de la mousse un vrai éponge je les soulever mes il y a juste de la tôle
si quelqu'un pouvez m'aider ca serai cool je nes pas trop envie que la moisissure s'installe
merci d'avance
merci d'avance
lolo54- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 53
Loisirs : auto
Re: infiltration d'eau
Salut Lolo54,
Il faudrait pouvoir mettre la voiture sur un pont (chez un petit garagiste par ex.)et vérifier près de la sortie du levier de vitesses s'il ne manque pas quelque chose ou si une perforation ne permet pas à l'eau de s'infiltrer.
Normalement non car sous la voiture est fixé un cache en plastique doit justement protéger cette zone !!
A régler au plus vite pour éviter la corrosion !!
Lucovitch- Pilote
Nombre de messages : 536
Je pense que le evacuation de l evaporateur doit etre bouché ou percé.
casta83- Pilote
Nombre de messages : 721
: a tous les coups il s'agit du tuyau d'évacuation des condensats de la clim qui est bouché.casta83 a écrit:Je pense que le evacuation de l evaporateur doit etre bouché ou percé.
Fais une recherche sur le forum, tu trouveras comment faire pour :
1. déboucher le tuyau
2. modifier le tuyau pour que ça ne recommence plus.
je l'ai fait sur mes 4 megane 2, c'est chiant comme tout, car si on a pas de pont, c'est assez difficile d'acces (le bout du tuyau est caché sous la tole pare feu du pot d'échapement) et on prend toute la crasse et toute la flotte sur la tronche au moment ou on débouche le tuyau
zzjb- Meganeux
bonjour !
oui j'ai vu sur pas mal de forum qu'il parlé de l’évacuation de la clim qui était boucher il parait que ses une maladie sur les Megane
mes est ce que ses normal que ça coule même avec le chauffage ?
je reste toujours sur (auto) .
quand je passe mes doigt dans le gros bloc je sens comme un radiateur et ses mouiller ..
quand j'ai pris la voiture ce matin il y avait quelque goutte qui qui coulé
merci pour vos réponse !
lolo54- Pti'Nouveau
Loisirs : auto
Fuat demonter pour voir, cela serai surement ton rediateur de chauffage qui d’apres ce que tu nous precise
casta83- Pilote
lolo54 a écrit:bonjour !
tout ça est normal si tu restes sur auto. En position auto, la clim marche tout le temps (d'ailleurs tres efficace pour le désembuage en automne ou en hiver).
Donc la clim asseche l'air sur cette position auto (la preuve, la buée s'en va :D :D )
et evacue cette eau dans la trappe quand en effet le tuyau est bouché!
zzjb- Meganeux
par contre, pour savoir si ça vient radiateur (pas courant, mais sait-on jamais):casta83 a écrit:Fuat demonter pour voir, cela serai surement ton rediateur de chauffage qui d’apres ce que tu nous precise
essaye de sentir l'eau: si ça sent le liquide de refroidissement, c'est le radiateur de chauffage qui fuit, ou une durit qui l'alimente.
Si l'eau ne sent rien, c'est le tuyau des condensats (l'eau est distillée, elle sent rien)
zzjb- Meganeux
merci pour vos réponse ses bien de l'eau il ni a pas d'odeur et le LDR et un peut collant au toucher donc ses bien de l'eau
lolo54- Pti'Nouveau
Loisirs : auto
Après avoir encore regardé ce midi le bas du filtre à pollen et mouillé ! Sinon quelqu'un ses a quoi sert cette petite manette blanche elle n'était pas mise à ça place
Je vous mes une photo des que possible
lolo54- Pti'Nouveau
Loisirs : auto
voici la photo le bas de la manette était positionné vers la droite
lolo54- Pti'Nouveau
Loisirs : auto
lolo54 a écrit: voici la photo le bas de la manette était positionné vers la droite
tu saurais dire ou cela se situe sur le schéma :
zzjb- Meganeux
j'ai mis en ligne le pdf de la revue technique sur la partie climatisation de la megane:
http://jb.audrain.free.fr/MR364MEGANE6_climatisation.pdf
zzjb- Meganeux
merci a toi
ses juste a gauche du filtre
lolo54- Pti'Nouveau
Loisirs : auto
alors ça doit etre un truc qui permet au filtre de tenir en place. je l'ai pas sur la mienne, j'ai rajouté un vis :D
zzjb- Meganeux
c'est peut etre aussi un bricolage maison sur la tienne, je trouve ça nulle part dans le manuel technique...!
zzjb- Meganeux
on voie bien que ses d'origine mes a quoi ça sert je ne ses pas... quand je le bouge il ne ce passe rien
lolo54- Pti'Nouveau
Loisirs : auto
en tout cas merci pour ses conseil ce soir je me mes sur le débouchage de l'évacuation et je vous tient au courant j’espère juste que je n'aurai pas a tout démonté comme lui .......
https://megane2.superforum.fr/t68p40-deboucher-tuyau-de-climatisation-suite-a-eau-dans-la-trappe
lolo54- Pti'Nouveau
Loisirs : auto
ok, je pense que la manette blanche, quand tu la tournes vers la droite, elle vient enjamber le filtre habitacle, et le maintenir mécaniquement en place.
je sais pas dire si c'est d'origine, surement vu la qualité qu'on distingue sur ta photo, et en plus c'est utile: la mienne (en fait, aucune des 4 m2 que j'ai eu!) ne l'avait, et le filtre avait tendance à reculer...
Bon courage pour la suite !
zzjb- Meganeux
lolo54 a écrit:en tout cas merci pour ses conseil ce soir je me mes sur le débouchage de l'évacuation et je vous tient au courant j’espère juste que je n'aurai pas a tout démonté comme lui .......
en effet ! un conseil: sur ce post, il a commencé par intervenir par l'interieur de la voiture, et ça a été le debut des galeres!
essaye vraiment par au dessous, c'est plus simple, et plus efficace, meme si c'est crado !
zzjb- Meganeux
ses ce que je vais faire merci a toi....
je vous dit après l’opération
lolo54- Pti'Nouveau
Loisirs : auto
bon, c'est l'age sans doute, il me semblait avoir posté ce lien, mais comme je le retrouve pas, je le remet:
lien pour l'intervention par en dessous:
http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet37107.htm
zzjb- Meganeux
lolo54- Pti'Nouveau
Loisirs : auto
Me revoilà !!!
Temps de l'opération environ 30min
Résultat.... Ba j'ai pris ma douche !
A peut près 1/4 de litre d'eau à coulé ! J'ai carrément enlevé le clapet.
Plus cas surveiller ses jours ci !
Un grand merci à toi zzjb pour ton aide !!
lolo54- Pti'Nouveau
Loisirs : auto
genial, content de t'avoir aidé
zzjb- Meganeux
Déplacé dans la bonne section
Salut !
donc résulta après quelque jour apparemment problème résolut plus de fuite. Mes dur dur le séchage avec ce temps la
merci pour votre aide !!!
lolo54- Pti'Nouveau
Loisirs : auto
» infiltration d 'eau dans le vide poche Av conducteur.
» infiltration d'eau dans la voiture quand il pleut
» Infiltration d'eau dans les bacs des portes AV
» Infiltration d'eau sur plancher dans Clio 2
» Infiltration d'eau au plancher coté conducteur et arrière
