Flottement train arriére
Alors voila, que j'explique mon probléme, J'ai en ma possession une Mégane 2 Ph2 de 2008 au kilométrage de 144000kms, chaussé en GoodY**R Efficientgrip -1 an et -10K bornes, Bonne routière et pas grand chose à lui reprocher JUSQUE LA car depuis maintenant quelques mois la voiture se dandine tel une danseuse d'opéra sur voie expresse et autoroute... Quand je dépasse les 110 il n'y a pas intérêt à être endormi au risque de vous manger le premier fossé présent (ou tout autre obstacle d’ailleurs) Une agréable sensation d'aquaplaning s'empare de cette dernière rendant tout dépassement aussi dangereux que l'humour de Pyril Patouta, pour être plus sérieux, l’arrière donne des petits coups gauche droite sans toutefois dévier la trajectoire de l'avant qui lui, reste en ligne droite....
J'ai changé les roulements de roue, amortisseurs, changer la pression en mettant 2.2(avant)/2(arrière) 2.4/2.1 2.7/2.5 et je suis actuellement en 2.9/2.7 sans améliorations quelconque, j'ai aussi vérifié les silentblocs du train qui sont ok, pas de jeu au niveau des rotules avant, triangle changés il y'a 10K kms, para effectuée il y'a 1mois ok également...
Donc à part rouler à 100 sur voie expresse et autoroute je n'ais pas de solution, qu'importe que la chaussée soit sèche ou humide, en exemple, hier j'ai rouler environ 3/4h en voie expresse sous crachin (sans dépassé 110) et quand j'ai pris le virage de ma sortie à environ 70km/h, l’arrière s'est mis à perdre toute adhérence, si bien qu'au moindre coup de volant minime je me serais retrouvé en tête à queue, je pense également qu'au moindre coup de freinage un peu brusque a 110 bye bye
Si quelqu'un à déjà eu ce probléme ou si une personne ici présente à une idée de ce qui peut causé cela je suis preneur
floflorian29- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 18
Nb de points restant : 25
Loisirs : non
Re: Flottement train arriére
A priori tu as verifié déja pas mal de choses... j’auria pensé au silent bloc du train arrière, une géometrie mediocre ou les amortisseurs arrière... mais vu le comportement cela semble assez grave
casta83- Pilote
Nombre de messages : 721
Oui, c'est pour cela que ça m’inquiète ^^, si encore ça viendrais d'une pièce usé que j'ai mal vérifié, soit, mais honnêtement je ne pense pas avoir omis de vérifier quelque ce soit concernant la liaison au sol, avant comme arrière
Loisirs : non
Les pneus ??
Lucovitch- Pilote
Nombre de messages : 536
Légèrement plus frotté sur l’extérieur que sur l'intérieur mais le même dessin est présent sur les 4, Je prendrais quelques photos des roues arrières demain car j'ai un léger doute au niveau géométrie, même si sur la fiche de torauto tout est bon, mes roues arrières sont comme cela /| en vue de derrière et comme ça |\ en vue de dessus, bon je suis pas en mode Gordini non plus :D ...Maiiiis c'est la seul piste que j'ai
Loisirs : non
Ouai refais ta geometrie... tu tape des freins a main souvent??
casta83- Pilote
Ah la non, jamais fait sur celle la depuis que je l'ai, je l'utilise pas non plus comme une voiture de piste sur les petites routes... m'enfin quand j'ai montré l'état des roues avec les barres c'est vachement subjectif aussi elles frottent pas encore le passage de roue , puis je me mange pas des trottoirs comme une petite mamie mais justement j'étais aller faire le para dans l’espoir que ca aurait améliorer la conduite mais rien... à part un volant de travers mais bon on peut pas tout avoir hein :|
Loisirs : non
Peut etre quelqu’un qui tapé dans une des roue dan sun parking ou autre... bizarre cettte histoire
casta83- Pilote
Mouai, c'est sur je suis bien perdu avec ce probléme, 3éme Mégane en 2ans et j'ai jamais eu ça, si vraiment j'arrive pas à trouver ou si personne n'as de piste j'irais chez Rinault... Mais s'il me dise que la mauvaise tenue du train arrière viens du cendrier... voila quoi
Loisirs : non
Pour le frottement à l'extérieur de tes roues arrières, rassures-toi, toutes les Méganes sont comme ça !!
Pour bien, il faudrait démonter l'essieu arrière pour corriger le carrossage positif. D'un autre coté, ce carrossage lui assure une meilleure tenue de route !!
Pour le cendrier, ben vides-le pour voir !!
Lucovitch- Pilote
Bon après avoir vider le cendrier toujours pas d'améliorations bref, voila les photos promises :
(Désoler de la saleté mais l'ensilage est passer par la), il y'as un peu de pincement à la roue droite mais je trouve vraiment pas ça trop flagrant, qu'en pensez vous ?
Loisirs : non
En effet y as un probleme! On dirait une voiture accidenté
Y a beaucoup de rond point vers chez toi? Lol
casta83- Pilote
Bon il faudrait changer le train quoi... tip top
Non justement je dois en faire 1 ou 2 chaque jour mais sans plus
Loisirs : non
Peut etre pas... faut demonter pour voir, avec un peu de chance cela vient seulement de silent bloc ou roulement, mais faut etre equipé
casta83- Pilote
Je revérifierais les silentblocs dans l'aprem mais je les avais déjà contrôler et les roulements viennent d'être changés, pas de jeu à la roue et pas de bruit lors de nids de poule ou ralentisseur
Loisirs : non
Qui a changé les roulements? Peut etre ils sont mal monté ou le traineté abimé au montage...
casta83- Pilote
Ou alors le crou ecrou mal serré...
casta83- Pilote
Changés par mes soins à la presse hydraulique, j'ai revérifier le serrage à la clé dynamo la semaine dernière et il n'avait pas bougé
Loisirs : non
Essai de les serrer plus fort voir si il y a du changement
casta83- Pilote
déplacé dans la bonne section
Je viens aux nouvelles, le probléme est régler, les pneus étaient en cause, changement de pression et inversion des pneus avant arrière en croix... depuis plus de flottement !
Loisirs : non
Reprend des photos pour voir
casta83- Pilote
» Flottement / Dérappe / Bruit de l'arrière et voyant ABS MEG II 1.9
» Silent bloc train arrière ?
» usure train/ pneus arrière
» problème sur demi-train av - jeu rotule
» flottement repetitif av d megane2 80ch
