Meg II 2.0T Exception
Meg II 2.0T Exception Empty Meg II 2.0T Exception
Message par Turbal le Mar 12 Sep - 9:58:02
Je n'étais pas passé depuis longtemps (2009?). Je n'arrive pas à retrouver la présentation de la voiture que j'avais fait à l'époque, à l'occasion je referai des photos.
En quasiment 10 ans, aucun problème sur la voiture à part mes déboires de la première année (voiture achetée d'occasion, peu roulé, garagistes stupides, ...)
En ce moment j'ai un bruit de frottement dans le volant. Dans l'espace entre les plastiques j'arrive à voir qu'il y a comme une gaine en plastique blanc qui s'est cassée et frotte. Elle fait même des claquements lorsque je tourne le volant à fond.
Est-ce facile à réparer soi-même?
Turbal
Nombre de messages : 171
Meg II 2.0T Exception Empty Re: Meg II 2.0T Exception
Message par Lucovitch le Mar 12 Sep - 11:51:37
Bonjour Turbal,
Les voyants "airbag" et "service" sont-ils allumé sur le tableau de bord ?
Car il doit s'agir du contacteur tournant sous le volant.
Je dois faire changer le mien et comme il s'agit d'un organe de sécurité qu'il vaut mieux ne pas "chatouiller", je ferais appel à un garagiste Renault.
J'ai demandé le coût: 150 €
Lucovitch
Lucovitch
Message par Turbal le Mer 13 Sep - 17:48:33
Le voyant airbag est tout le temps allumé car il y a un faux contact avec le siège passager. Selon le garagiste Renault c'est un problème fréquemment rencontré sur les 3 portes car à force d'avancer/reculer le siège et de le basculer un contacteur sous le siège se sectionne.
Je vais essayer de prendre une photo.
Est-ce que les instructions de régulateur de vitesse passent par ce connecteur? Parce que récemment mon régulateur ne fonctionne plus.
Turbal
Message par blink974 le Ven 15 Sep - 20:29:28
si plus de régulateur t'as 80% de chance que ce soit le contacteur tournant
blink974
Nombre de messages : 19
Loisirs : sa dépend
Message par Turbal le Mer 27 Sep - 13:34:25
La réparation chez Renault est de 400€, la pièce seule coûte 240€. La voiture a l'ESP.
Turbal
Message par Lucovitch le Jeu 28 Sep - 6:36:29
Les garagistes n'ont-ils pas obligation de proposer de l'occasion ??
Personnellement, pour ma Mégane de 2003, je ne prends que de l'occasion pour ce genre de pièces !
Lucovitch
Lucovitch
Message par blink974 le Lun 16 Oct - 13:39:20
les garagistes ont surtout une obligation de résultat peut importe si la piece est d'occasion ou pas
blink974
Loisirs : sa dépend
Message par zzjb le Lun 23 Oct - 11:41:44
salut,
ça se repare assez simplement a la maison: on trouve maintenant des nappes de rechanges (c'est la seule piece cassée, en fait, tout le reste du contacteur tournant est ok)
mais bon, faut savoir faire un peu de démontage, et pas se mélanger les pinceaux.
Message par Turbal le Dim 23 Déc - 14:07:07
Le contacteur tournant a été changé par le garage, tout marche.
J’ai une nouvelle mini panne sur la Mégane: le rétroviseur électrochrome a comme une bulle qui se forme dans le miroir.
Je vais le remplacer. Je n’aimais de toute façon pas trop ce rétroviseur, est-il possible de monter un rétroviseur à l’ancienne? Celui avec la bascule de miroir?
Où puis-je trouver les références des miroirs?
Merci d’avance.
Turbal
Message par Turbal le Jeu 27 Déc - 22:09:36
Mon rétro a commencé à perdre du liquide! Il était posé sur du papier journal et a fait une vilaine tâche. À mon avis le genre de tâche qui ne part pas. J’ai trouvé un autre électrochrome en casse pour 20€. J’aurai préféré un manuel, il fera l’affaire pour le moment.
Turbal
Message par Turbal le Mar 1 Jan - 10:43:29
Bonne année à tous.
J’avais un souci intempestif de voyant airbag. Ça arrive souvent sur une 3 portes quand on bouge le siège pour faire monter et descendre du monde.
Un coup de nettoyant contact dans le connecteur sous le siège et celui dans le plancher et plus de problème.
L’acccessibilité étant réduite je conseille de faire la manip depuis la banquette arrière.
Turbal
Message par thepeace55 le Mar 1 Jan - 17:17:19
Problème récurrent, je dois mettre du nettoyant contact également mais la dernière fois ou j'ai manipulé le connecteur j'ai pas réussi à le déclipser entièrement, à peine à moitié avec le système de levier Meg II 2.0T Exception 344350
thepeace55
Nombre de messages : 381
Message par Turbal le Lun 28 Jan - 23:27:13
Ce système de levier est un peu pénible. Aide-toi d’un tournevis fin pour l’ouvrir. À un monent ça va bloquer, c’est le point où tu y est presque. Quand tu as assez ouvert, glisse un doigt entre le connecteur et le levier, ça permet d’écarter doucement sans forcer en un point du plastique qui pourrait casser. Les saletés s’accumulant, les plastiques ont tendance à coincer.
As-tu essayé depuis la banquette arrière? Le connecteur est à l’arrière du siège il y a plus de place pour travailler. Quand tu l’as fait une fois c’est facile ensuite.
Turbal
Message par thepeace55 le Jeu 31 Jan - 14:04:56
Merci pour les explications, effectivement j'ai retenté depuis la banquette arrière et là je sait pas si c'est "grâce" au froid mais le connecteur c'est déclipsé sans aucun effort Meg II 2.0T Exception 344350 (Le derniers essai c'était en été)
Nettoyant contact et airbag de nouveau opérationnel.
thepeace55
Message par Turbal le Dim 4 Aoû - 7:52:30
Mon voyant d’airbag se rallume. Le nettoyant contact n’a pas suffit. Faut-il que je mette de la graisse contact cette fois?
Turbal
Message par thepeace55 le Dim 4 Aoû - 17:10:38
Tu as fais les deux connecteurs?
thepeace55
Message par Turbal le Dim 11 Aoû - 6:45:34
Oui j’avais fait les 2 connecteurs. Je vais recommencer alors
Turbal
