Temic 4710 [résolu]
question Temic 4710 [résolu]
Message par Jerome87 le Mer 9 Aoû - 2:02:56
Ma voiture a un dysfonctionnement des vitre arrière (fonction confort)
Quand je suis a l'avant et que je commande la vitre arrière gauche depuis le coté conducteur, la vitre arrière gauche ne fait que descendre, quelque soit l'action monter ou descendre. Je doit aller a l'arrière pour pouvoir la remonter. Depuis l'arrière l'action sur le bouton monter ou descendre ne fait que monter la vitre.
Ensuite l'arrière droit. Quand je suis a l'avant coté conducteur tout va bien. Mais si je m'installe a l'arrière droit et que j'actionne la commande pour baisser ou remonter, elle ne fait que baisser. Je doit aller a l'avant coté conducteur pour pouvoir la remonter.
Après plusieurs recherche, je voit souvent le problème de "temic".
Mais voilà, les temic que j'ai sont différent de ceux que je trouve. Ce sont des 4710
Ils ressemble a celui là : http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/EIoAAMXQPatTHyX3/$_1.JPG
Edit car le lien ne fonctionne pas :
Que faire ?
Impossible de trouver le temic.
Edit : Correction de la description du problème.
Cordialement
Jérôme
Jerome87
Nombre de messages : 130
Loisirs : Internet, bricolage etc
question Re: Temic 4710 [résolu]
Message par darkouioui le Ven 11 Aoû - 8:48:56
tu as bien testé que cela ne venait pas de ta prise?
Si ton moteur tourne dans un sens il semble peu probable qu'il ne tourne plus dans l'autre. Le problème vient bien souvent de la prise qui prend du jeu et du coup tu perds soit le fonctionnement complet soit un sens de fonctionnement comme tu le décris.
J'ai eu ce problème, j'ai resserré les pins de la prise femelle et les ai bourré de graisse cuivrée. Depuis 5 ans plus de soucis.
Si cela ne résout pas ton pb alors oui ce doit être un pb de pilotage moteur.
Bien à toi
darkouioui
Nombre de messages : 16
Loisirs : sport, moto
Message par Jerome87 le Ven 11 Aoû - 18:28:44
J'ai donc suivi tes conseils.
J'ai démonté les 2 prises qui vont sur les 2 temic arrière.
Retrait du cache jaune pour accéder un peu mieux aux broches, resserrage avec une pince + ajout de graisse cuivré (pas trop) et avant j'ai aussi gratté les contact avec une aiguille.
Le problème persiste.
J'ai corrigé mon descriptif du problème sur le 1er message.
Si tu as une autre piste ?
Jerome87
Message par Jerome87 le Mer 16 Aoû - 23:46:28
Mon problème es résolu.
J'ai fini par tester tous les fils, a commencé par ceux qui partent des 2 boutons de commande vitre coté conducteur.
Pour cela j'ai débranché le faisceau qui se clip au niveau de la charnière porte conducteur.
Ensuite un test fil par fil du bouton qui commande les vitre arrière. Le but était de trouvé un fil coupé dans le faisceau.
Et oh surprise  fil coupé.
Une fois démonté la contre porte, j'ai fini par trouver les 2 fils. Il était coupé juste au début du faisceau.
Soudure + thermo + ruban et le problème es réglé.
Jerome87
Message par thepeace55 le Ven 18 Aoû - 13:22:17
Bien joué, j'ai un problème similaire depuis quelques années mais je l'ai laissé traîner.
Juste la vitre arrière gauche, avec les commandes côté conducteur, je peux juste baisser la vitre que ce soit avec les boutons montés ou descente.
Par contre les commandes côté arrière gauche fonctionnent bien en monté et descente.
Tu auras évité un changement de temic inutile.
thepeace55
Nombre de messages : 266
Message par Jerome87 le Ven 18 Aoû - 13:30:17
Merci.
As-tu déjà démonté la contre porte coté conducteur ?
Car ton problème es peu être le même que moi.
Sur cette image ont voit le faisceau arrivé (ce n'es pas mon image mais vu sur ce forum)
http://i77.servimg.com/u/f77/11/17/81/34/p1030424.jpg
Juste au niveau de sont arrivé en bas a droite. Moi les fils ont coupé juste au niveau de la tôle.
Jerome87
Message par thepeace55 le Ven 18 Aoû - 14:03:01
Non juste une partie de l'arrière gauche pour refaire une serrure.
Et justement, côté arrière gauche, j'avais fait changer la serrure dans un garage et c'est après que je me suis rendu compte du dysfonctionnement de la vitre. Mais plusieurs mois plus tard, donc dur de réclamer sans être certain que ce soit depuis l'intervention.
En voyant le câblage sur la photo on comprend comment un fil peut être coupé au niveau de la tôle, et vu le nombre de fois ou cette portière est manipulée... faudrai que je tente un démontage
thepeace55
Message par Jerome87 le Ven 18 Aoû - 14:28:43
C'est possible mais pour le prouver...
Après pour démonter la contre porte de la portière conducteur, il y a des tutos sur le forum.
Au pire j'ai fait une sauvegarde a l'époque au format word du tuto.
Si tu t'y engage, il faut être patient et prudent Wink Mais ce n'es pas compliqué, par contre long pour le premier démontage. (Les clips jamais touché sont chaud a défaire)
Ce que tu peu faire par contre sans aller jusqu'a un démontage totale. C'est de tester le faisceau.
Pour cela tu démonte le bloc qui reçoit les bouton lève vitre and co.
Tu aura donc un bout du câblage.
Ensuite dans le montant de la charnière tu déconnecte le faisceau. (Un levié en forme de U a soulever pour déconnecter)
Et après tu prend un ohmètre pour tester la conductivité de chaque fil.
Par contre si tu trouve un fil coupé, tu devra pour réparer, tout démonter.
Jerome87
