Bougies préchauffage
Bonjour
Suite à une forte perte de puissance en cote notamment sur ma Megane 2, 1,5dci, je l'ai passé à la valise et j'ai le code P0670 qui a rapport au bougies de prechauffage. Pour info j'ai déjà contrôlé et nettoyer vanne egr.
Pourtant ma voiture démarre parfaitement. ..
Que faire .
Que faire .
pat383- Meganeux
Nombre de messages : 207
Loisirs : ?
Re: Bougies préchauffage
Salut, commence par changer tes bougies, cela coute pas bien cher si cela ne resout pas le probleme controle le boitier de prechauffage.
Mais de la a avoir une perte de puissance... bizarre
casta83- Pilote
Nombre de messages : 721
Je vais tester puis changer ces bougies. Faut-il une clé particulière. La difficulté ne semble pas important....?
pat383- Meganeux
Loisirs : ?
Ben si qd meme... Si tu les casse dedans c la merde...
casta83- Pilote
Il ne faut pas que le moteur soit froid !!!!
Lucovitch- Pilote
Nombre de messages : 536
Perso, j'ai eu le code p0670 pendant des années sur ma mégane... Ça n'a jamais causé de perte de puissance... Je pense que ton problème vient d'ailleurs. Après effectivement ça fait pas de mal de changer les bougies, à condition de pas merder...
Il faut les dévisser moteur bien chaud et faire attention à ne pas casser les filetages.
Pour visser les nouvelles, l'idéal est de les serrer à la clé dynamométrique.
ludovic815- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 83
Je crois aussi que le problème vient d'ailleurs. La vanne egr est ok, le débitmètre aussi .
Parfois, subitemen, la puissance revient pour qq heures..!curieux
pat383- Meganeux
Loisirs : ?
