problème "direction defaillante"
Message par Jean-Patrick le Lun 10 Avr - 13:13:31
Depuis samedi j'ai un soucis avec ma mégane 2 (200 000km)  :
L'ordinateur de bord m'affiche le voyant stop et le message : "direction défaillante", en fouinant sur le net, j'ai trouvé ce post ci : http://megane2.superforum.fr/t23109-direction-defaillante?highlight=direction+defaillante
Le problème est le même : une direction dur comme c'est pas possible. Je crois comprendre que c'est un problème de direction assisté...
l'historique de la panne est celui ci :
-Vendredi 07/04 : la panne se produit pour le première fois, mais après un redémarrage de la voiture ça rentre dans l'ordre. Je fait 5km avec et je n'y touche plus.
-Dimanche 09/04 : je reprends la voiture, encore ce message d'erreur mais au 3éme redémarrage tout rentre dans l'ordre.
-Lundi 10/04 : Maintenant la panne n'est plus intermittente, rien à faire toujours ce message et une direction dur...
Du coup j'ai testé plusieurs petites choses, la DA étant électrique sur cette voiture, j'ai vérifé le niveau de charge de la batterie et le fusible de la DA, tout est ok...
J'ai donc pris rendez vous au garage pour un diagnostique, j'y vais ce mercredi 12/04.
Mais en attendant, j'aimerais savoir si je peux tester moi même d'autres composant, la mécanique ne me fait (pas trop) peur, je suis outillé un minimum...
Si quelqu'un peux m'aider, ce serait bien sympathique.
JP
Jean-Patrick
Nombre de messages : 6
Loisirs : Lecture
Re: problème "direction defaillante"
Message par obywan28 le Mar 11 Avr - 12:58:12
A première vu j'aurais dit la batterie mais si la tension est ok !!?
de 12.3V à 12.6V à l'arrêt et > 13.2V moteur tournant ??
Nombre de messages : 26725
Message par Jean-Patrick le Mar 11 Avr - 13:17:27
c’est ça 12.4V à l'arrêt et 14.15V, moteur tournant.
J'ai pas d'autres idées de choses à tester, ne connaissant pas les capteurs ni ou est les moteur de la DA...
Ca m'ennuie par ce que je n'ai pas les moyens d'effectuer de grosses réparations en garage... et comme je m'y connait en mécanique ( j'ai un cap en mécanique moto), c'est assez frustrant de rester impuissant...
Jean-Patrick
Loisirs : Lecture
Message par casta83 le Mar 11 Avr - 16:30:58
Salut, le passe au can clip aiguillera les recherches, les causes peuvent etre multiples, capteurs, moteur hs, fils coupés etc
casta83
Nombre de messages : 624
Message par obywan28 le Mer 12 Avr - 13:04:10
@Jean-Patrick a écrit:... 14.15V, moteur tournant.
Heeeuuuu, c'est un peu beaucoup là Suspect Suspect
Message par Jean-Patrick le Mer 12 Avr - 13:31:44
Ah ?
Bon de toute façon elle est chez le garagiste, il doit me rappeler dans l'après midi, on verra bien...
Jean-Patrick
Loisirs : Lecture
Message par neoliver le Jeu 13 Avr - 18:48:04
Bonsoir,
je suis curieux d'avoir le verdict car j'ai eu le 1er symptôme il y a quelques mois.
Après un arrêt redémarrage, tout est rentré dans l'ordre et pas de nouveau problème depuis (je crois les doigts).
bon courage pour la suite...
neoliver
Nombre de messages : 70
Loisirs : mecanique auto (léger) bricolage, informatique
Message par Jean-Patrick le Sam 15 Avr - 6:03:43
Alors voici le verdict du garagiste :
Les défauts relevés :
-22017 : Tension du système
-22022 Actuateur de direction assistée
-22024 : calculateur
et les préconisations :
-Remplacement bloc moteur/Calculateur colonne de direction
La facture s'élève rien que pour la pièce en échange standard à 1390€ hors taxe...
Désespoir quand tu nous tiens...
Si quelqu'un à une idée qui m'éviterait de vendre ma voiture, je lui en serait très reconnaissant.
Ceci dit, le garagiste à proceder au reset des codes erreurs, et tout refonctionne, mais pour combien de temps ?
Jean-Patrick
Loisirs : Lecture
Message par Lucovitch le Sam 15 Avr - 9:19:08
Trouver les pièces dans une casse sérieuse => moins cher avec quand même une garantie !
Lucovitch
Nombre de messages : 369
http://www.2bismicro.fr
Message par Jean-Patrick le Sam 15 Avr - 18:49:22
Effectivement, chez certains casseur je trouve des colonnes des direction à des prix bien inférieurs à ceux du garagiste. Mais ne doit elle pas êtres reprogrammée pour  ma voiture ? comment cela se passe ? garage Renault obligatoire ?
Jean-Patrick
Loisirs : Lecture
Message par Lucovitch le Dim 16 Avr - 9:31:49
J'ai mal compris ou récemment il a été dit que les garagistes étaient tenu de proposer des pièces d'occasion rénovées ?
Auquel cas, un garagiste Renault doit pour voir t'en proposer (s'il en trouve !)
Lucovitch
Message par bapt79 le Mar 22 Mai - 21:13:13
Pour info, jai le même problème de message "direction defaillante" sur ma megane 1.5DCi DE 2004.
Après diagnostic chez Renault, colonne de direction HS et devis d'environ 2000 euros.
Après recherche, il semble possible de monter une colonne d'ocasion. Dans ce cas il serait toutefois impératif de récupérer le verrou de colonne (boitier noir) de la colonne HS et de le remonter sur la colonne de remplacement. Un petit agent Renault que je suis passé voir il y a qq jours doit se renseigner à ce sujet . Je vous tiendrai informé et reste preneur de vos infos.
bapt79
Nombre de messages : 1
