Problème Inconnu Megane 2 2004
Message par theobart06 le Lun 3 Avr - 19:35:43
Bonsoir,
J'ai un problème actuellement sur une Megane 2 2004 1,5 DCI 82ch. Mon lève vitre côté passager ne fonctionne plus depuis quelques mois ainsi que mon régulateur / limiteur de vitesse plus récemment. J'ai eu l'opportunité de changer le mécanisme complet de vitre passager et les boutons de commande passager / conducteur ont été changé également donc ces causes sont à exclure. La vérification des fusibles a été faite (habitacle et sous capot), ainsi que les relais. Aucun fil coupé. Quelqu'un aurait une idée de la pièce défectueuse qui empêche de faire fonctionner le lève vitre et le régulateur / limiteur en même temps ? Merci à vous
theobart06
Nombre de messages : 9
Nb de points restant : 4
Loisirs : Mécanique, Sport
Re: Problème Inconnu Megane 2 2004
Message par obywan28 le Mar 4 Avr - 4:44:58
Surement le boitier "temic" qui est HS Wink
Nombre de messages : 26696
Message par theobart06 le Mar 4 Avr - 7:47:19
Du côté conducteur alors ?
theobart06
Message par theobart06 le Jeu 6 Avr - 18:21:12
Rien de plus ? Pour un forum Megane ...
theobart06
Message par obywan28 le Ven 7 Avr - 5:11:33
@theobart06 a écrit:Du côté conducteur alors ?
Non, celui de la vitre incriminée Wink
Message par theobart06 le Ven 7 Avr - 18:47:53
Mais je n'en ai pas il n'y a pas le mode confort sur la vitre droite.
J'ai fait faire un contrôle avec une valise, rien de plus, aucun défaut.
theobart06
Message par obywan28 le Ven 7 Avr - 20:40:17
T'as pas le mode confort partout sur ta confort Expression" !!??? Suspect Suspect Suspect
Tu as bien quatre vitres électriques ?
Message par theobart06 le Sam 8 Avr - 16:16:23
J'ai que deux vitres électriques et la conducteur seulement en mode confort
theobart06
Message par obywan28 le Lun 10 Avr - 12:36:17
@theobart06 a écrit:J'ai que deux vitres électriques et la conducteur seulement en mode confort
Alors ce n'est pas une Confort Expression !! No No
Message par theobart06 le Lun 10 Avr - 13:00:25
La dénomination n'est pas la bonne en effet.
theobart06
Message par theobart06 le Mar 13 Fév - 13:55:32
Bonjour, je remonte le post après plusieurs mois au cas où l'un des utilisateurs aurait cette fois-ci une idée des problèmes qui me concerne. Des deux problèmes, le plus contraignant reste la vitre côté passager qui ne fonctionne plus ..
Pour rappel, lève vitre sans module temic, moteur et mécanisme neuf, les boutons (côté passager et conducteur) sont en bon état et fonctionnent apparemment puisque le test au multimètre est OK (est-ce que ce test est fiable ?) néanmoins le rétroéclairage des boutons ne fonctionne plus ..
theobart06
Message par casta83 le Mar 13 Fév - 14:30:46
Faisceau coupé?
casta83
Nombre de messages : 611
Message par theobart06 le Mar 13 Fév - 14:57:54
Alors pourquoi pas mais à quel niveau regarder si il est coupé spécifiquement ? qu'est-ce qu'il faut démonter pour ça ?
theobart06
Message par casta83 le Mar 13 Fév - 15:02:08
En general au niveau du soufflet de la portiere
casta83
Message par loludovic31 le Mar 13 Fév - 22:32:36
Je dirais aussi que le courant n'arrive pas comme il faut et si la led ne s'allume pas cela confirmerais cela :/
À part vérifiée tout les fusibles et faire des test avec un multimètre je vois pas :/
Envoyé depuis l'appli Topic'it
loludovic31
Nombre de messages : 174
