problemes de fuite clim intérieur
+3
obrien
Himura
funsly
7 participants
Bonjour à tous. Avant d'aller voir le garagiste.J'ai une fuite au niveau du passager avant (mais à l'intérieur). ça fuit lorsque la clim est en marche et que je prends un rond point ou que je tourne à gauche. Le liquide est clair et n'a aucun goût, je pense à de la condensation(mais ça pisse beaucoup).Quelqu'un peut il m'aider ou me dire d'où cela peut il venir? Est il possible que mon tuyau d'évacuation de clim soit bouché et que cela remonte dans l'habitacle?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
funsly- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 9
Re: problemes de fuite clim intérieur
Salut, non ce n'est pas ta clim, c'est de l'eau de pluie qui s'accumule dans la boite ya ton filtre d'habitacle car le tuyau d'évacuation est bouché. Pour remedirer à ca tu dois passer sous la voiture d'esserrer les vis du pare chaleur qui est au dessus de ton pot d'echappement. Apres avoir dévisser tout sa tu debouche le tuyau qui se trouve derriere le par chaleur. Il se trouve a peu pres sous le tableau de bord tu verras tu auras droit a une douche il y a facile un demi litre d'eau. si tu veux ne plus avoir de probleme tu decoupe le bout du tuyau en caoutchou. Et en meme temps tu peux changer ton filtre d'habitacle il doit etre moisi.
Himura- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 99
J'ai exactement le meme probleme, ca n'arrive que lorsque je solicite la clim fortement, de plus j'habite dans le sud et il' na pas plus depuis des lustres
Tiens moi au courant
obrien- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 84
Loisirs : ^^
je vais essayer je vous tient au courant.
funsly- Pti'Nouveau
Solution fuite clim intérieure
Je suis allé chez renault,parce qu'en fait il faut mettre la voiture sur le pont puis retirer la protection thermique qu'il y a entre le pot et la caisse. Sur la partie avant droite de la voiture(mais en dessous ) se trouve le tuyau de vidange de l'eau de condansation de clim, il était bouché!! Problème connu chez renault, le garagiste a coupé le bout du tuyau pour ne plus être embété.
Voila plus de problèmes!!:diable:
funsly- Pti'Nouveau
On connait le pb sur le forum
il y a un sujet sur ca
mais bon plus besoin ta trouver la solution
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
fuite clim coté passager
Bonjour
le tapis coté passager étant trempé, ce probleme semble etre connue
sur les megane 2. Le garage renault ma prix RDV et ma changer le filtre
habitacle
( 56 € )
malgré que le filtre etait sale et depuis remplacé par un neuf le
problème persiste. j'ai lu sur le forum qu'il fallait coupé le clapet
du tuyau de condensation. quelqu'un pourrait il m'en dire un peu plus
et surtout comment y acceder et le localiser.
Sil y a des photos cela serai super
je sais que ce sujet a été traité mais l'explication reste difficile pour moi .
habitacle
( 56 € )
charlyc53- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 4
Grace a ce topique, j'ai pu remédier moi aussi a ce problème de flotte dans la voiture au niveau du passager.
J'ai en premier lieu dimanche ouvert et nettoyé la baie de pare brise pour voir si les 2 evacuations etaient bouchées. Ce n'etait pas le cas, mais le design de la baie n'est pas tres bien fait dans la mesure ou la pente d'ecoulement n'est pas importante et la boue se transforme legerement en poussiere donc, ce n'etait pas un mal.
Et hier soir, j'ai entamé la douche par le dessous LOL Plein de maman dans le conduit d'évacuation de condensation de la clim avec en prime un filtre d'habitacle noir de chez noir, plein de feuilles, pissant l'eau sur la moitié de sa surface et en plusieurs morceaux (Pas eu besoin de demonter la boite a gants pour l'enlever......). Bref, apres debouchage du conduit, c'est aspirateur et soufflage a l'air comprimé du compartiment du filtre avec nettoyage a l'alcool. Maintenant je n'ai pas remis le filtre (mais n'utilise pas le chauffage de ce fait) car je voudrais acheter une bombe de definfectant de clim (elle ne sent pas du tout, mais avec l'etat du filtre, je prefere nettoyer mes conduits en preventif opur eviter les bacteries) puis ce sera remontage du filtre. Par contre, je vais aussi mettre une grille dans la baie de pare brise au niveau du collecteur d'air afin de limiter l'acces au conduit a la seule poussiere et plus aux feuilles et brindilles.
Merci pour les conseils du forum
Stang57- Meganeux
Nombre de messages : 115
Loisirs : Automobile US
tout le monde dis que le sujet a déjà été abordé, mais je vient de faire le tour du forum, et personne n'explique comment trouver ce tuyau, à quoi il ressemble exactement.
J'ai mis ma voiture sur les rampes, enlevé la plaque athermique entre le pot et la caisse, passé le bras, je sent un espèce de plastique humide (par la fuite) mais impossible de trouver ce tuyau.
Si quelqu'un connait le sujet, ca serait bien aimable de nous renseigner.
tibkazo- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 53
Loisirs : Poker, voiture, avion
» Problèmes de clim et de direction
» Bruit intérieur commande de clim auto ....
» fuite d'eau avec la clim
» fuite clim coté passager
» fuite eau de condensation de clim sous la voiture
