Capteur de pression des pneus à pile ?
Bonjour, je vais changer mes pneus samedi prochain et j'ai mon capteur côté avt droit qui n'affiche plus de roue depuis environ 2 ans juste après avoir fait monter mes pneus dans une chaine de garage. Je voulais savoir si les capteurs de pneus installés sur la megane fonctionnent à pile ? si c'est le cas peut être que si je demande au prochain garage de jeter un oeil celui-ci pourrait refonctionner sans avoir besoin de le remplacer.
S'il fonctionne à pile savez-vous quel est le modèle de pile ? si ce n'est pas le cas quelle est la référence du capteur à acheter (marque d'origine ?)
Merci par avance.
Merci par avance.
Katsuo555- Meganeux
Nombre de messages : 116
Re: Capteur de pression des pneus à pile ?
Je pense qu'il y a forcément une pile à l'intérieur. Tu peux toujours essayer de l'ouvrir voir ce qu'il y a à l'intérieur (2eme photo)
En tout cas, si il y a un capteur HS c'est automatiquement remplacement du capteur, avec reprogrammation en général.
La référence du capteur pour une Megane II phase I : 407005578R
La méthode de dépose/repose du capteur en pdf : https://mega.nz/#!9YcW3Iba!MNfNfqjJg49eI36xtWeUSagAyBm0BHDF0gokbjZ_9GQ
Cruzi- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 53
Loisirs : Basket, mécanique
Merci pour ta réponse Cruzi. Sur destock pièces 24 ils le vendent pas cher 18€ ttc mais il est pas en stock, à ce prix là je l'aurai tenté.
Je fais changer mes pneus Samedi pour le moment j'ai juste demandé au garagiste de jeter un coup d'oeil et éventuellement de refaire une reprog de celui-ci on sait jamais des fois qu'il serait pas totalement mort.
Katsuo555- Meganeux
Tiens, regarde ceux là...
https://www.piecesauto24.com/oen/407005578r
http://www.destockpieces24.com/achat/produit_details.php?id=899
Merci pour les liens Obywan.
Celui sur destockpièces24 je l'avais vu il m'interesse à ce prix mais je suis pas sur qu'il soit réellement en stock et le délai de livraison j'ai vu beaucoup d'avis dans le négatif concernant les délais qui ne sont pas respecté.
Pour le 2e site c'est bien la référence mais sous une autre marque, comme le garage m'a demandé plutôt de leur fournir un capteur Renault. Du coup je sais pas trop au final.
Là le délai commence à être serré, je dépose ma voiture Samedi à la 1ère heure. Je verrai tout à l'heure pour appeler les boutiques sinon tant pis.
Katsuo555- Meganeux
J'ai appelé destockpièces24, les avis sont confirmés. Il m'a dit qu'il pouvait l'envoyer ce jour pour une réception sous 48h il a regardé si il l'avait en stock... nada.
Je demanderai à ce qu'il fasse une réanitialisation de l'ancien peut être qu'il pourra revivre
Katsuo555- Meganeux
» parametré les capteur de pression des pneus
» Fuite capteur de pression des pneus (SSPP)
» Capteur pression rampe/régulateur pression, resistance? Autres tests?
» "réajuster pressions pneus"/pneus bonne pression
» capteur de pression
