Fonctionnement du verrou de hayon
Bonsoir à tous,
J'aurais besoin d'avoir une confirmation sur le fonctionnement du verrou de hayon 8200 076 240.
Sur le schéma ci-dessous, je comprends que les 2 pins de gauche activent le moteur quand elles recoivent du 12 volts et les 2 de droites renvoie l'info si le hayon est fermé.
[/quote]
A l’ohmmètre, je constate bien que lorsque le hayon est ouvert, les pins 3 et 4 sont en court-circuit alors que lorsqu'il est fermé, le circuit est ouvert.
Par contre, j'avoue etre perplexe devant le fonctionnement du moteur.
Quand je mets 12v aux pins de gauche, rien ne se passe. Par contre, quand je retire le cache blanc et que je mets les 12v aux pins, le moteur tourne bien... Je ne comprends pas. le fonctionnement n'est pas aussi simple ?
Tout ça bien sur parce que mon faisceau de hayon est endommagé et que 3 des 4 fils noirs qui arrivent au verrou étaient coupés. Bien sur, comme rien ne les distinguent, impossible de savoir si le raccord est conforme...
Merci d'avance de votre retour d'expérience.
[/quote]
GIC- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Loisirs : RAS
» verrou colonne de direction
» Simulateur verrou de colonne
» Remplacer Hayon de coffre
» Verrin de hayon
» probleme au hayon
» Verrin de hayon
» probleme au hayon
