Regul/limiteur de vitesse ne fonctionne plus.
Regul/limiteur de vitesse ne fonctionne plus. Empty Regul/limiteur de vitesse ne fonctionne plus.
Message par Florianbls47 le Mar 10 Jan - 9:09:34
Bonjour à tous, et meilleurs voeux pour cette année 2017.
Petit soucis sur ma megane 2..
Le regulateur et limiteur ne.marche s'affiche plus au compteur et ne fonctionne pas!! Ya t-il un fusible qui commande sa dans la partie moteur à côté de la batterie ?🤔
J'ai l'airbag qui saffiche aussi de temps en temps.. est ce que sa viendrais du contacteur tournant ?
Merci d'avance de vos réponse bonne journée à vous drunken
Florianbls47
Nombre de messages : 49
Regul/limiteur de vitesse ne fonctionne plus. Empty Re: Regul/limiteur de vitesse ne fonctionne plus.
Message par Yoann33140 le Lun 30 Jan - 10:35:58
si regarde dans un premier temps celui ci
Yoann33140
Yoann33140
Nombre de messages : 81
Loisirs : Voiture
Message par Clara le Jeu 22 Aoû - 21:55:10
Je n'ai plus de régulateur de vitesse?
Que dois je changer pour retrouver le régulateur?
Clara
Nombre de messages : 14
Loisirs : Natation
Message par rt62 le Ven 23 Aoû - 15:34:07
moi c'etait un fusible dans le compartiment qui était hs suite au changement du contacteur tournant .j'ai une phase 2 et il faut demonter batterie , support batterie , calculateur pour pour pouvoir y acceder . apparement c'est un peu plus simple sur une phase 1
rt62
Loisirs : automobile
Message par Clara le Ven 23 Aoû - 15:39:42
@rt62 a écrit:moi c'etait un fusible dans le compartiment qui était hs suite au changement du contacteur tournant .j'ai une phase 2 et il faut demonter batterie , support batterie , calculateur pour pour pouvoir y acceder . apparement c'est un peu plus simple sur une phase 1
Okok merci
Clara
Loisirs : Natation
