Ma Mégane 2
Ma Mégane 2
Bonjour à toutes et à tous et meilleurs vœux 2017,
J'étais jusqu'à peu l'heureux propriétaire d'une Mégane 2 Phase 2, 1.5 DCi 105 CV depuis 2008.
Voiture très agréable à conduire, qui consomme peu et peut ainsi avaler facilement 1000 à 1200 km avec un plein.
Alors pourquoi, je ne suis plus heureux avec cette voiture ? J'aurais pu l'être encore quelques années, si ma titine ne m'avait pas causé quelques soucis en moins de 18 mois : casse moteur à 165.000 km suivi d'une casse d'un soufflet de cardan entraînant la casse de la boite de vitesse !
Je me suis inscrit sur ce forum pour essayer de résoudre les quelques soucis supplémentaires que j'ai depuis maintenant 1 an et demi avec cette voiture, je souhaiterais la garder encore un peu mais en ce moment j’enchaîne tellement les galères que je ne sais plus quoi faire. Vu l'investissement financier que j'ai du mettre dernièrement pour la réparer, je commence à désespérer.
Du coup, j'ai quelques questions :
1) régulateur de vitesse HS mais pas le limiteur
Depuis le changement du moteur j'ai perdu le sésame de la conduite (à mon avis, c'est comme la clim, une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer), le régulateur de vitesse !
Attention, le limiteur fonctionne parfaitement mais je n'ai plus le régulateur. Je peux l'actionner mais il ne s'active pas (pas de lumière verte au tableau de bord). J'ai vérifier les fusibles, tout ce que j'ai pu lire sur les forums dédiés, je n'ai rien trouvé. La valise m'indique que tout fonctionne correctement.
Est-ce que ça peut venir du faisceau ?
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ? Si oui, quelle est la solution ?
2) plus de chauffage dans ma voiture
Je viens de changer la batterie, elle commençait à fatiguer après 8 ans de bons et loyaux services. Et depuis, je n'ai plus de chauffage dans ma voiture.
La ventilation fonctionne, la clim aussi, l'allume cigare aussi mais ça ne chauffe plus !
Et vu que ça commence à cailler par chez moi (-5°C le matin en moyenne), j'ai froid !
Quelqu'un a-t-il une solution ?
Merci d'avance et bonne journée.
falken06- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : Hockey sur glace
Re: Ma Mégane 2
Salut falken,
Pour ce qui est du régulateur, regarde au niveau deu capteur d'embrayage, sur une des c4 de la famille c'était ça le problème.
Pour ton chauffage, le fusible ?
Paybackers- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 10
Loisirs : Copains, musique, voyage
