Mégane Full Xénon-LED GPS Androïd DVD
unique Mégane Full Xénon-LED GPS Androïd DVD
Message par TeslaB221 le Jeu 17 Nov - 14:25:56
Ouvrières, ouvriers, camarades,
Voici la prunelle de mes yeux I love you  (ne dites pas que je vous ai dis ça ou Mélissa me tue ):
A l'achat  drunken
Maintenant  Embarassed
Voir quelques post plus bas...
Vous ne m'en voudrez pas, les photos seront avec des jantes en tôle 15" et des enjoliveurs à 2€ (monte neige oblige)
Voici maintenant les "quelques" modifications effectuées et à venir:
- Installation Hifi
  * Autoradio 2 Din Androïd 4.4 dédié à la Mégane II (Pas d'entretoise ou autre adaptateur, Logo Renault à l'allumage, compatible commande au volant et commande vocale)
  * 2 x Micro SD dans l'autoradio (32Go stockage Spotify + 32Go appli android, GPS...)
  * Enceintes AV Focal ISS 130
  * Enceintes AR Focal ISC 130
  * Caisson de basse Focal iBus 20
  * Insonorisation des portières avec des bandes de goudron (pour toiture) adhésives
- Equipement intérieur (GPS, Lecteur DVD, Prises USB, Pare-soleils...)
  * GPS Garmin 2797LMT (Installation en lieu et place de l'afficheur Radio CD d'origine)
  * 2 x Prise USB AV intégrées au TDB pour les clés USB de l'autoradio (32Go Films + 32Go Musiques)
  * 1 x Prise USB AV intégrée au TDB pour la MAJ du GPS Garmin
  * 1 x Prise Jack 3.5mm AUX intégrée dans le TDB
  * 1 x Chargeur QI sans fil
  * 2 x Prise USB AV intégrées au TDB pour rechargement tél ou tablette
  * 1 x Clé USB 4G + WIFI pour fournir internet à l'autoradio et aux passagers)
  * 1 x Prise 12v AR intégrée dans l'accoudoir central AV avec 4 ports USB (48W max) pour le rechargement des appareils des passagers à l'arrière
  * Pare-soleil de custodes et de lunette AR (en plus des pare-soleils de portières AR de série)
  * Dash-Cam AV, (A VENIR) AR et habitacle en 1080p panoramique 21.9
  * Finition TDB Grise finalement passé en noir laqué (pour aller avec l'autoradio et parce que Renault a eu la bonne idée de mettre 50 Nuances de Gris différentes  Wink)
  * (A VENIR) 2 x Ecrans 10.1" HD lecteur DVD/SD/USB/HDMI intégrés aux appuis-têtes AR
  * (A VENIR) 1 x Prise 220v AR intégrée dans l'accoudoir central AV
  * (A VENIR) Pose de la Caméra de recul
  * (A VENIR) Démontage de tout l'habitacle + TDB pour insonorisation complète
  * (A VENIR) Pose de film de sécurité sur toutes les vitres + TO
- Eclairage extérieur
  * Antibrouillards lenticulaires bi-LED
  * Projecteurs principaux à fond noir (peinture) full Xénon-LED (Lentille de croisement remplacée par une lentille bi-xénon (position code ET phare) + Ampoule LED 9600lm H1 dans les réflecteurs de feu de route)
  * Clignotant AV LED/DRL (DRL blanc au démarrage du véhicule puis 50% de lumière au passage des veilleuses + Fonction clignotant LED orange normal (les LEDs blanches s'éteignent pendant le clignotement))
  * Veilleuse LED + Devil Eye Blanc dans la lentille bi-xénon
  * Feu AR Full LED (Clignotant + Feu de recul + Antibrouillard et Feux de position/Stop)
  * Répétiteur latéraux LED
  * (A VENIR) changement du troisième feux de stop et modification pour passage aux LEDs
  * (A VENIR) ajouts de projecteur longue portée AR (à l'intérieur, derrière la vitre de la lunette AR) pour allumage manuel et/ou automatique avec les feux de recul
  * (A VENIR) Laser Antibrouillard AR
  * (A VENIR) Ajout de l'antibrouillard Droit
  * (A VENIR) Passage aux LEDs sur le porte vélo + Ajout de LEDs latérales oranges
- Eclairage intérieur
  * Lumières des bas de portières LED Rouge
  * Lumières d'habitacle LED blanc
  * (A VENIR) Ajout d'un seconde lumière de coffre LED du côté droit
  * (A VENIR) Ajout d'un éclairage LED de plafond dans le coffre
  * (A VENIR) Modification du TO panoramique pour illumination LED en éclairage d'ambiance
  * (A VENIR) Pose éclairage LED aux pieds
  * (A VENIR) Pose éclairage LED LOGO Renault sous les portières à leurs ouvertures.
Voilà, c'est tout pour moi  Very Happy
TeslaB221
Nombre de messages : 25
Loisirs : VTT, Badmington, Natation, Bricolage
unique Re: Mégane Full Xénon-LED GPS Androïd DVD
Message par obywan28 le Jeu 17 Nov - 14:40:33
Hahaaaaa, ça me plait bien tout ça !!!!! Les photooooooooooooooss !!!!
Des "idées" à moi là dedans ou pas du tout ?? Suspect
Nombre de messages : 26733
Message par TeslaB221 le Ven 18 Nov - 12:56:32
Je dois avouer que toutes ces modifications me viennent de désirs personnels.
Je suis néanmoins en train de regarder ta Mégane Estate 85ch et les modif que tu as effectué et c'est très intéressant.
Je n'ai pas encore tout regarder (page 1 à 5 pour le moment) mais déjà 2 questions:
- N'as-tu pas de dispersion de lumière en mettant des ampoule Xénon dans les réflecteurs d'antibrouillard?
- Ou as-tu trouver ton bouton d'allumage AB? L'icône est-elle un autocollant ajouté?
- Les vérin de capot sont une excellente idée: que je vais t'emprunter si tu me permets  drunken
Quelle dimension (min-max) as-tu pris pour les vérins? Quelles caractéristiques (compression...)? Quel est le modèle, marque, boutique?
En tout cas pour le moment, très bon travail, je reprends de ce pas la lecture...
TeslaB221
Message par obywan28 le Sam 19 Nov - 5:58:56
@TeslaB221 a écrit:Je dois avouer que toutes ces modifications me viennent de désirs personnels.
Ok, comme certaines ont été faite par moi sur ce forum je me disais........... Laughing drunken
Comme celles ci:
http://megane2.superforum.fr/t22513p160-estate-d-oby-galerie-5#539461
Ou le deuxième éclaireure de coffre... Wink
Pour les AB. Non, rien de particulier, c'est les seuls "xenon" qu'il me reste, les autres n'ont pas tenu le coup.... No  et j'en ai eu mare de les remplacer tout les quatre matins !!!
Le bouton des AB était avec le kit seconde monte AB que j'ai installé au début, l'Authentique n'étant pas équipait d'origine ... Maintenant j'ai la commande des AB au commodo, modif que j'ai fait en installant le RV/LV en changeant le commutateur sous volant...
Pour les vérins, ce n'est pas de moi:
http://megane2.superforum.fr/t3387-tuto-photos-montage-de-verrins-de-capot?highlight=verin Wink
Message par TeslaB221 le Dim 20 Nov - 12:25:56
@obywan28 a écrit:Ok, comme certaines ont été faite par moi sur ce forum je me disais........... Laughing drunken
Comme celles ci:
Les grands esprits se rencontrent toujours  Wink
J'avais pensé à ta première solution sur la porte du coffre mais malheureusement à cet emplacement j'ai le store pare-soleil enroulable.
C'est donc la seconde lumière de coffre du côté droit que je vais m'atteler à installer. J'avais déjà effectué cette modification dans l'une de mes précédentes Twingo
http://forum.generation-twingo.fr/t2973-personnalisation-ajouter-une-lumiere-cote-droit-dans-le-coffre-sur-twingo-1
J'avais d'ailleurs pas mal bossé sur cette Twingo
http://forum.generation-twingo.fr/t2966-ma-twingo
Je m'étais même aventuré à modifier des Feux Angel Eyes avec une lentille bi-xenon, le résultat était top
http://forum.generation-twingo.fr/t8037-installation-lentille-bi-xenon
Si tu veux un Kit Xénon de qualité qui ne m'ont jamais lâché (qui sont installer depuis 4 ans sur ma Clio III et qui sont allumés tous les jours dès le démarrage du moteur) je te conseille les Kit Canbus 55W 4300k (5-6000k pour ceux qui veulent un éclairage plus blanc mais moins puissant (moins de lumens)) de France Xénon (pas de pub , je pense que d'autres font aussi bien mais j'ai l'expérience avec eux Very Happy  ) Ça fait cher le Kit mais il n'y a pas de miracle.
En ce moment sur la Mégane la lentille bi-xénon est occupée par un Kit Xénon à 40€ d'aliexpress. Il marche convenablement Smile  si ce n'est que de temps en temps je suis obliger d'éteindre et de rallumer les feux pour que les 2 s'allume et qu'il y a du scintillement dans l'une des ampoule, bref c'est à 40€ et ce n'est pas stable. (Je vais le changer avant la nouvelle année).
Ah ah donc probablement impossible de trouver (sauf en casse) un bouton seul sans icône... intéressant, un nouveau défis  Exclamation
Pour les vérins je regarde de suite  Embarassed
TeslaB221
Message par obywan28 le Mar 22 Nov - 18:23:22
(Réponse rapide ch'uis à la bourre.....)
Dommage pour l'inter, je t'aurais donné le mien mais je l'ai un peu dépouillé pour une modif....
France Xenon j'ai une réduc de 15% pour le forum si tu veux Wink
Bon sinon, ça manque de photos ici !!!!!!!!!!!!!!  Suspect Suspect Suspect albino albino drunken
Message par TeslaB221 le Mer 23 Nov - 8:47:11
@obywan28 a écrit:(Réponse rapide ch'uis à la bourre.....)
Quoi!!!! Tu as torturé une Mégane, dépouillé ses sous vêtements!!!! C'est ignoble  affraid Surprised
On ne prend jamais autant de plaisir qu'à faire les choses soit même  Wink
Je suis bien preneur de ta remise de 15% FX I love you .
En plus maintenant que l'hiver s'installe et que le jour tombe vite (cette ambiance lugubre... ces cris de loup dans le lointain... ces ombres mystérieuses qui paraissent au coin... Bref) et un Kit Xénon qui fonctionne correctement c'est plus prudent! (C'était un message de la sécurité routière  Very Happy).
Patience, patience, Maître! Des photos tu auras quand prises ce WE je les aurais  bom
Se reposer la Mégane a besoin en semaine car des milliers de kilomètres d'épreuve cette dernière effectue chaque WE.
TeslaB221
Message par TeslaB221 le Lun 28 Nov - 19:41:54
Comme promis: (ou presque, je n'en ai fait que 2 et la nuit, mais ça laisse plus de suspens et surtout ça laisse le temps au soleil d'arriver le WE prochain)
Voici 2 photos TEASER de la bête aujourd'hui (l'ombre laisse bien des mystères encore à découvrir...)
TeslaB221
Message par clank le Mer 30 Nov - 19:41:47
Salut, c'est du combien de k tes ampoules xenon ?
clank
Nombre de messages : 10
Loisirs : mécanique
Message par TeslaB221 le Mer 30 Nov - 20:15:20
@clank a écrit:Salut, c'est du combien de k tes ampoules xenon ?
Pour le moment c'est du 5000k mais je vais revenir au classique 4300k
En revanche les LED des antibrouillard c'est du 6000k.
Mais le plus efficace est le 4300k sans équivoque. Ce n'est pas le plus à la mode mais c'est le plus efficace de nuit.
TeslaB221
Message par clank le Mer 30 Nov - 20:29:40
Merci pour ta réponse  Very Happy
A +
clank
Loisirs : mécanique
Message par obywan28 le Jeu 1 Déc - 5:17:36
TeslaB221... a écrit:l'ombre laisse bien des mystères encore à découvrir...
C'est clair, car pour l'instant...... Suspect Suspect Suspect No No drunken
@TeslaB221 a écrit:Mais le plus efficace est le 4300k sans équivoque. Ce n'est pas le plus à la mode mais c'est le plus efficace de nuit.
Perso, "la mode" je m'en contre fout, mais ce jaune dégueu je ne le supporte plus Idea . Pour moi c'est minimum 5/6000°K Embarassed Embarassed drunken
Message par clank le Jeu 1 Déc - 9:34:56
Oui pareil bom je préfère plus un blanc bien blanc que du jaune.
j'ai acheté du 5000k pour un autre véhicule mais j'ai une ampoule blanche et une bleuté
clank
Loisirs : mécanique
Message par TeslaB221 le Jeu 1 Déc - 9:43:56
@obywan28 a écrit:C'est clair, car pour l'instant...... Suspect Suspect Suspect No No drunken
Et oui malheureusement j'ai été pris dans la rédaction de ma thèse tout le week-end et lorsque j'ai décroché il faisait déjà nuit  No
Mais promis ce WE sans faute  Embarassed
En plus, si la météo continue comme ça je vais pouvoir faire des photos un peu esthétique
TeslaB221
Message par TeslaB221 le Jeu 1 Déc - 10:52:22
@obywan28 a écrit:Perso, "la mode" je m'en contre fout, mais ce jaune dégueu je ne le supporte plus Idea . Pour moi c'est minimum 5/6000°K Embarassed Embarassed drunken
Les goûts et les couleurs ne se discutent pas  Wink
Je n'aime pas non plus la couleur des 4300k je préfère de très loin le 6000k I love you  mais mon esprit cartésien m'impose de prendre (même si je n'ai pas encore commandé, je me laisse une marge de réflection  ) du 4300k pour un nombre de lux maximum.
TeslaB221
Message par TeslaB221 le Jeu 1 Déc - 11:20:43
@clank a écrit:j'ai acheté du 5000k pour un autre véhicule mais j'ai une ampoule blanche et une bleuté
Ou les as-tu acheté?
C'est la magie de la physique
Il est possible d'affecter la couleur de projection d'une ampoule rien qu'en la touchant avec un doigt, un tissu ou n'importe quoi (une micro rayure...)
Il en est de même d'ailleurs pour les LEDs.
TeslaB221
Message par clank le Jeu 1 Déc - 21:04:17
J'espère aussi que la météo soit clémente avec nous ce week-end .
J'ai acheté chez France xenon, je les aient contacter par téléphone 2 fois, et envoyé 2 e-mail .
Pour l'instant j'ai aucune réponse.  confused
clank
Loisirs : mécanique
Message par TeslaB221 le Sam 3 Déc - 16:58:27
Mesdames et Messieurs... Ladies and Gentlemen...
Here she comes! The One! The ONLY... The Red Fire Megane Estate!!!!!!!
TeslaB221
Message par obywan28 le Dim 4 Déc - 12:57:23
bom bom bom bom bom ....
Aaaahhhh, cet intérieur !!! I love you I love you
Bon, chouettes photos Very Happy Very Happy , mais je veux des détails moi, si tu en as Suspect Suspect
Message par TeslaB221 le Dim 4 Déc - 16:25:40
@obywan28 a écrit:bom bom bom bom bom ....
Alors voici quelques précisions  Very Happy
Le wifi de plus près. De ce côté ce sont 2 prises USB de chargement seulement. (La clé WIFI n'est la que pour la photo, d'habitude elle est connecté sous la casquette du GPS.
De l'autre côté, 1 prise USB (connecté au lecteur DVD Androïd), l'autres est dans la BAG en attente d'être intégrée au TDB, et une prise jack
Voici également la prise 12v arrière avec un adaptateur USB 48W Max
TeslaB221
Message par obywan28 le Mar 6 Déc - 15:40:32
bom bom bom bom bom Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Bon, l'extérieur maintenant !!!! drunken drunken
Message par TeslaB221 le Sam 17 Déc - 10:14:08
@obywan28 a écrit:bom bom bom bom bom Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Tout vient à point à qui sait... (je me tais ).
Voici l'extérieur en détails:
Mes phares avant restylés (passage à fond noir, remplacement de la lentille halogène feux de croisement pas une lentille bi-xénon avec devil eyes)
et bien sûr les pitis laves-phares inutiles , fonctionnels... mais inutiles Question
En fonction les clignotant avant LED bi-fonction (Clignotant et DRL (pas encore de photo de la fonction DRL))
De plus près la tête de l'ampoule LED (on y voit clairement 2 couleur de LED SMD différente (Orange pour... bah le orange et Jaune pour le blanc. Hein mais non c'est pas possible il est complètement débile celui-là... Ne cherchez pas la logique)
Une vue de la lentille et du réflecteur avec ampoule LED
Les Devils Eyes allumés même si on ne voit pas en plein jour (j'aime les photos utiles). A savoir que dès l'allumage des feu de croisement les Devil Eyes s'éteignent pour allonger la durée de vie des LED)
La lentille bi-xénon 5000k allumée
Avec les feux de route maintenant (on voit clairement la différence de couleur entre le 6000k du réflecteur et le 5000k des xénons, même si la photo accentue ce phénomen)
Un petit aperçu sur un mur (pas vraiment blanc). On y voit les codes Xénon et également les antibrouillard à bi-focal à LED (clairement plus lumineux, LED oblige)
Après les avoir introduits, les voici les voilà, les lentilles bi-focale (code et phare) antibrouillard H11 (donc on choisit l'ampoule que l'on veut dedans moi j'ai pris des LED XHP-50
Que la lumière soit!!!!!!!!
Bon maintenant passons à l'arrière de la beauté:
On voit ici en l'ampoule LED du clignotant (pas celle des feux de recul mais bon c'est la même)
Et on envoi la purée (c'est simplement aveuglant si on regarde directement dedans.
Fini les guirlandes de Noël voici quelques détails BONUS de l'extérieur:
Le crochet d'attelage RENAULT (moins cher que les autres 290€ pose comprise,  Laughing la j'avoue ne pas avoir compris le tarif)
Les bavettes arrières RONO
Les bavettes avants RONO
Ainsi donc s'achève cette séance photo des plus agréable à commenter I love you
Si certains sont intéressés par les différents équipements et par l'endroit ou je me les suis procuré, je me ferai un plaisir de mettre les liens.  Very Happy
Obywan, j'espère avoir étanché ta soif de photos pour quelques heures  Wink
TeslaB221
