Demande de renseignement sur distribution megane 2 1.6 16v
Message par mamax_54 le Lun 14 Nov - 22:03:11
Bonjour tous le monde
Petite question technique
Mon déphaseur "claque" plutôt fortement au ralenti et dans les tours jamais au démarrage je doit donc le changer ainsi que ma distribution et pompe à eau qui ont 5 ans et 50000kms (je roule pas beaucoup)
Ma question est, suis-je obliger de desserrer la poulie AAC d échappement pour changer cette fameuse poulie de déphaseur ?
Je bloque sur cette étape
Véhicule :
Megane 2 phase 2 1.6 16v de 2006 moteur k4m 812
Merci bien à bientôt
mamax_54
Nombre de messages : 11
Loisirs : La moto
Re: Demande de renseignement sur distribution megane 2 1.6 16v
Message par casta83 le Lun 14 Nov - 22:10:22
Non pas besoin de toucher a la poulie d echapement mais il te faut les outils adequates, donc celui d immobilisation de poulie d admission
. Il est important aussi de bien penser a verifier si la poulie est verouillé avans de la monter, sinon ta distri sera decallé
casta83
Nombre de messages : 522
Message par mamax_54 le Lun 14 Nov - 22:22:34
Pour vérifier si la poulie est bien verrouiller je peux le faire à la main ou suis-je obliger de le faire à l'etaut car il faut mettre la courroie de distribution avant de serrer le déphaseur si je me trompe pas
mamax_54
Loisirs : La moto
Message par casta83 le Lun 14 Nov - 22:35:57
Bah tout depend, mais a l'etau c'est plus facile et tu sera sur de ton coup. Si tu as l'outil adapté tu peut serrer ta poulie avans de mettre la courroie.
casta83
Message par mamax_54 le Lun 14 Nov - 22:44:05
Oui j ai les 3 piges nécessaire dont celui qui pour les poulie AAC si je serre le déphaseur sans mettre la courroie il ne risque pas d'y avoir un petit décalage lors du serrage? (c est pas l origine Renault l outil mais celui du kit ks tool)
mamax_54
Loisirs : La moto
Message par casta83 le Lun 14 Nov - 22:47:37
Avec cet outil non:
casta83
Message par obywan28 le Mar 15 Nov - 14:11:42
Déplacé dans la bonne section Wink
Nombre de messages : 26578
