Bruit de claquement métallique moteur coté droit
Depuis quelques semaines ma M2 fait de temps en temps un bruit métallique qui tourne du coté droit dans le compartiment moteur.
On a d'abord pensé au cardan (puisqu'au CT on m'a dit qu'un soufflet était usé à Droite) mais le bruit ne se fait pas quand je roule mais plutôt à l'arrêt et pas forcément quand les roues sont braquées.
Je suis un peu perdue, est ce que quelqu'un ici aurait déjà eu un soucis identique? Une piste pour moi?
Pas trop envie d'aller chez RENAULT y laisser ma paie....
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Meline4- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Loisirs : Des trucs de filles ;)
Re: Bruit de claquement métallique moteur coté droit
Bonjour Meline,
As-tu "écouté" ton moteur au ralentit, capot ouvert et la tête dans le compartiment moteur ?
Y a-t-il un message affiché au compteur ou tout au moins un voyant d'alerte ?
Ce bruit s'entend-t-il de l'extérieur ou uniquement à l'intérieur ?
Essaie de vider ta boîte à gants et autre vide-poche pour t'assurer que ce cliquetis ne vient pas de là !
Bonne inspection
Luc
Bonne inspection
Luc
Lucovitch- Pilote
Nombre de messages : 536
Bonjour Luc,
Merci de ton intérêt pour mon problème
Pour répondre à tes questions :
- Le bruit est surtout au ralenti, dans la file d'attente au stop, ou au feu.... j'ai déjà écouter avec le capot ouvert le bruit viens de droite, comme un bruit de courroie (ca tourne) et c'est métallique...
- Je n'ai aucun message affiché au compteur, pas de témoin d'alerte non plus
- Le bruit s'entend de l'extérieur uniquement, je l'entends fort quand j'ai les fenêtres ouvertes bien-sur.
Je vais essayer le fait de vider la boite à gant mais je pense vraiment que ce bruit vient du compartiment moteur.
Je viendrai reposter suite à ça
Bonne journée
Meline
Bonne journée
Meline
Salut, cela peut etre le compresseur de clim, l alternateur, le pot qui touche quelquechose....dur de localiser le bruit a ta place
casta83- Pilote
Nombre de messages : 721
Bonjour Casta83, oulah ces mots font peur ^^
Je vais peut être quand même passer chez un garagiste pour qu'il identifie la cause de ce bruit alors
Suspension moteur ? J'ai ce problème actuellement mais le bruit est sourd et le moteur semble déséquilibré. J'ai commandé la pièce chez Oscaro pour remplacement dans peu de temps.
Lucovitch- Pilote
Je vais essayer de demander à un ami garagiste, mon père me dit comme vous Lucovitch, et il est vrai que le moteur tremble pas mal même à l'arrêt
En espèrant que ce ne soit que ça
Vider la boite à gants n'a rien donner
Bonne journée à vous
Mauvaise section !!!!!!!!!!!
Je déplace !!!
Je déplace !!!
» bruit de craquement coté avant droit
» bruit coté droit a 1000 tours min
» claquement moteur au ralenti côté distri, 1.9dci
» Bruit de claquement moteur
» bruit de claquement niveau moteur
