Montage filetés [AIDE]
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Montage filetés [AIDE]
Message par casta83 le Jeu 22 Sep - 16:37:21
Non il est mal monté
casta83
Nombre de messages : 597
Message par casta83 le Jeu 22 Sep - 16:38:46
Fzut le compresser et bien l ajuster en le decompressant
casta83
Message par sam7300 le Jeu 22 Sep - 19:56:09
j'me suis dis pareil mais des qu'on sert, ça glisse... Et en fait il faut même pas de comprime ressort car il a vissé à la boulonneuse et ça a donné le même résultat... Je pensais que mes coupelles étaient mauvaises mais non parce que quand c'est vissé à la main donc légèrement ça rentre niquel.. Pq ça glisse je ne sais pas
sam7300
Nombre de messages : 109
Nb de points restant : 0
Loisirs : voitures
Message par casta83 le Jeu 22 Sep - 20:07:26
En esperant que tu n'es pas endommager ta coupelle ou ta tige d'armotisseur, fais cela:
Comprime ton ressort (en laissant libre les premiers crans)
Sert au couple ta coupelle sur ta tige d amortisseur, la coupelle doit tourner librement.
Engage correctement sur le bas de l'amortisseur ton ressort et decomprime le doucement en positionnant correctement ta coupelle vis a vis du ressort.
Sinon va voir un vrai mecano...
casta83
Message par casta83 le Jeu 22 Sep - 20:09:16
Ca glisse car la coupelle doit etre serré "libre" et JAMAIS VISSER OU DEVISSER sous la contrainte d'un ressort
casta83
Message par sam7300 le Jeu 22 Sep - 20:21:12
ah d'accord !!!! Parce qu'en fait le type avait la machine qui comprime, seul hic, mon ressort est très étroit en bas et la ou repose le ressort sur sa machine c'était prévu pour un ressort beaucoup plus grand.. Donc on a pris une spirale du milieu du ressort et on a fait avec.. Mais maintenant je comprend ce que tu veux dire par "serré libre"...
Bon ben demain episode 2, je vais aller ailleurs voir s'ils savent me le faire :p
endommagé je ne pense pas car on a deserré plus d'une fois et rien avait l'air abîmé.. je tiendrais au courant, merci de l'aide en tout cas !
sam7300
Loisirs : voitures
Message par casta83 le Jeu 22 Sep - 20:33:02
@casta83 a écrit:
@sam7300 a écrit:
C'est aussi simple que ça ??
Non et cela peut etre tres dangereux surtout avec des ressorts de faible diametre et a fort tarage, il te faut de l'outillage de qualité.
@casta83 a écrit:il te faut des compresseurs de ressorts adaptés
Le roulement de la coupelle est fragile, surtout lorsqu'il subit des contraintes elevées ou non adaptées (ressort de travers par exemple...).
Dailleur quelle est la marque de tes coupelles/butées?
Les SKF sont parmis les meilleurs.
casta83
Message par sam7300 le Jeu 22 Sep - 20:35:51
Oui j'ai pris des SKF car j'ai vu que c'était de la bonne qualité apparemment contrairement aux Monroe etc.. Purée j'espère ne pas avoir abîmé quelque chose.. Ici je peux même pas tenter de desserrer pour relaxer tout ça, je vais me le prendre dans la tronche le ressort...
sam7300
Loisirs : voitures
Message par casta83 le Jeu 22 Sep - 20:40:16
Actuellement ta coupelle tourne librement et regulierement? Surtout ne devisse pas
casta83
Message par sam7300 le Jeu 22 Sep - 20:44:51
@casta83 a écrit:Actuellement ta coupelle tourne librement et regulierement? Surtout ne devisse pas
La partie noire oui je sais lui faire faire des tours. La blanche est bloquée.. je préfère pas chipoter.. Je me suis pas amusé à tourner donc cava encore
non je touche plus jusqu'à ce qu'on me remet ça bien
sam7300
Loisirs : voitures
Message par casta83 le Jeu 22 Sep - 20:49:25
La blanche fixe c'est normal, la noire doit tourner toute seule ou presque.
Lors du demintage chez le mecano verifie bien l'etat de la tige filetées et de l'ecrou, il ne doit pas y avoir de bavures, accrods ou limailles.
Bon courage tiens nous au courant
casta83
Message par sam7300 le Jeu 22 Sep - 20:52:33
@casta83 a écrit:La blanche fixe c'est normal, la noire doit tourner toute seule ou presque.
maintenant que tu dis ça, je me souviens tantôt en vissant, y'avait un peu de limaille qui est resté sur le dessus de la coupelle mais c'était très leger.. Si c'est un peu abîmé je suis censé faire quoi ?
Oui je tiendrais au courant merci =D
sam7300
Loisirs : voitures
Message par sam7300 le Jeu 22 Sep - 20:56:44
@casta83 a écrit:En esperant que tu n'es pas endommager ta coupelle ou ta tige d'armotisseur, fais cela:
euhh attends la j'ai pas très bien compris.....je sers ma coupelle sur ma tige d'amortisseur pour ensuite mettre mon ressort sur le bas de l'amortisseur ? comment est-ce possible ? si je sers ma coupelle mon ressort est censé déjà être posé en bas de l'amortisseur si non apres je sais plus venir l’insérer...
sam7300
Loisirs : voitures
Message par casta83 le Jeu 22 Sep - 20:57:53
Si c'est la tige l amorto est mort et risque de casser, sinon peut etre juste l ecrou.
casta83
Message par sam7300 le Jeu 22 Sep - 21:00:12
@casta83 a écrit:Si c'est la tige l amorto est mort et risque de casser, sinon peut etre juste l ecrou.
y'a quand même pas mal de matière et tout le haut du filet qu'on voit au dessus du boulon est en bon état la... Si c'est le boulon cava, ça peut se trouver... Par contre l'amorto mort, vaut mieux pas y penser..
sam7300
Loisirs : voitures
Message par casta83 le Jeu 22 Sep - 21:00:53
Quand tu serre ta coupelle le ressort doit etre a sa place mais etre libre
casta83
Message par sam7300 le Jeu 22 Sep - 21:01:55
@casta83 a écrit:Quand tu serre ta coupelle le ressort doit etre a sa place mais etre libre
D'accord, merci.. je le comprimer plus dans le bas alors
sam7300
Loisirs : voitures
Message par casta83 le Jeu 22 Sep - 21:05:25
Si le filetage est abimé ce sera ou la pression est la p,us forte, actuellement sous l ecrou, tu verra bien mais fais y attention et ne remonte pas un filetage abimé car il peut casser et en general cela se produit en virage ou il subit la plus de pression
casta83
Message par sam7300 le Jeu 22 Sep - 21:08:00
@casta83 a écrit:Si le filetage est abimé ce sera ou la pression est la p,us forte, actuellement sous l ecrou, tu verra bien mais fais y attention et ne remonte pas un filetage abimé car il peut casser et en general cela se produit en virage ou il subit la plus de pression
ok merci de l'info, j'espère qu'il est pas abimé mais bon ça serait difficile de jeter l'amorto juste pour ça.. Après c'est pas comme si il avait été monté sur la voiture et qu'il a travaillé.. Je verrais
sam7300
Loisirs : voitures
Message par Matthieu le Jeu 22 Sep - 21:08:28
Je sais pas chez qui t'es aller mais visser à la boulonneuse ? Sachant que la tige d'amortisseur est libre elle a dû tourné en même temps qu'il vissé . Quand il te dit amortisseur libre c'est qu'il faut le comprimé assez fort , une fois ta coupelle vissée à font celle ci doit tourner sur elle même et ton amortisseur bouger de haut en bas , puis quand tu le detend tout doucement tu met en position ta coupelle pour que tout soit bien calé. Enfin c'est pas la coupelle qui tourne mais le bloc tige + coupelle tout ensemble.
Matthieu
Nombre de messages : 80
Message par sam7300 le Jeu 22 Sep - 21:10:56
@Matthieu a écrit:Je sais pas chez qui t'es aller mais visser à la boulonneuse ? Sachant que la tige d'amortisseur est libre elle a dû tourné même temps sûil vissé . Quand il te dit amortisseur libre c'est sûil faut le comprimé assez fort , une fois ta coupelle vissée à font celle ci doit tourner sur elle même et ton amortisseur bouger de haut en bas , puis quand tu le dessert tout doucement tu met en position ta coupelle pour que tout soit bien calé.
un garagiste Renault minute mdrrr mais en fin de compte, j'aurais jamais du.... Oui la machine qui desserre les écrous de roues par exemple. Exact quand il vissait, ça tournait... Je viens de comprendre les étapes grâce à vous, je vais rectifier l'erreur, en espérant ne rien avoir "cassé"
sam7300
Loisirs : voitures
Message par casta83 le Jeu 22 Sep - 21:13:33
Toute la force des chocs, le poids de la voiture etc depends ce cette tige fileté et de l'ecrou, logiquement tout devrai casser avans ces pieces la, meme la coupelle donc cela est tres important
casta83
Message par Matthieu le Jeu 22 Sep - 21:14:55
C'est pour ça que je t'ai dit avant il faut bien comprimé et serrer avec une clé à œillet l'écrou parce la clé est creuse et au centre tu bloc avec une clé Plate pour pas que ta tige d'amortisseur tourne. Et comme ça tu seras sur que c'est bien vissé
Matthieu
Message par sam7300 le Jeu 22 Sep - 21:15:30
@casta83 a écrit:Toute la force des chocs, le poids de la voiture etc depends ce cette tige fileté et de l'ecrou, logiquement tout devrai casser avans ces pieces la, meme la coupelle donc cela est tres important
oui je me doute, sans filet y'a plus rien qui tient..
sam7300
Loisirs : voitures
Message par sam7300 le Sam 24 Sep - 18:24:11
Alors voilà, pas de très bonnes nouvelles.. J'ai essayé de les monter aujourd'hui et là surprise je constate que le jambe d'amortisseur n'est pas la même. Les filetés ont une jambe plus petit ( voir photo ) ce qui fait que ça pose soucis pour remettre la bielette de barre stabilisatrice et au niveau du boulon ça pose soucis également.. c'est un écart de 1cm c'est leger mais ça passe pas... Donc maintenant je sais pas quoi faire.. Soit demander remboursement au site qui mes les a vendu ou chercher à comprendre. Je suis pas le seul à avoir voulu poser ce kit, pourquoi certains ont su le monter ??
sam7300
Loisirs : voitures
Message par casta83 le Sam 24 Sep - 18:28:51
De toute facon tu serai pas allé bien loin avec ton montage
casta83
Message par casta83 le Sam 24 Sep - 18:30:51
Sinon il n'y a rien d'anormal, c'est plus court car gros rabaissement
casta83
Message par sam7300 le Sam 24 Sep - 18:33:28
@casta83 a écrit:De toute facon tu serai pas allé bien loin avec ton montage
c'est à dire ??
sam7300
Loisirs : voitures
Message par sam7300 le Sam 24 Sep - 18:34:16
@casta83 a écrit:Sinon il n'y a rien d'anormal, c'est plus court car gros rabaissement
ben le truc anormal c'est que j'arrive pas à le visser normalement si non ça m'importe peu que ça soit plus court.. Mais bon si je sais pas visser le boulon, je fais comment lol
sam7300
Loisirs : voitures
Message par casta83 le Sam 24 Sep - 18:52:05
Quel boulon? Celui qui sert la jambe sur le pivot?
casta83
Message par sam7300 le Sam 24 Sep - 19:00:16
@casta83 a écrit:Quel boulon? Celui qui sert la jambe sur le pivot?
oui voilà.. il manque un bon cm. L'attache qu'on voit en bas du combiné fileté, le trou est decalé d'un quelques cm par rapport au trou du pivot donc impossible de venir mettre mon boulon... Et même si je reussi à le faire correspondre la ça sera le trou ou je viens serrer la biellette qui ne correspondra plus..
sam7300
Loisirs : voitures
Message par casta83 le Sam 24 Sep - 19:07:35
Faut defaire les deux coté de la barre stab pour la replacer correctement. Sinon pour le boulon faudrait faire une photo en place car la j ai du mal a comprendre ou c est decallé
casta83
Message par sam7300 le Sam 24 Sep - 19:37:49
@casta83 a écrit: Sinon pour le boulon faudrait faire une photo en place car la j ai du mal a comprendre ou c est decallé
"Faut defaire les deux coté de la barre stab pour la replacer correctement." Tu es sur de ça ?? c'est vrai que ça change la donne, j'ai pas forcément observé la barre stabilisatrice je sais pas si y'a de la place pour l'enlever et la replacer...
Et pour le boulon en fait tu vois le pivot il y'a 2 "tiges" plates au bout parallèle assez collées entre elles avec un trou dans chacune d'elles là ou passe le boulon qui tient l'amortisseur au pivot.. et bien la " tige "qu'on voit tout en bas de mon combiné fileté et qui vient se loger entre les 2 " tiges " que j'ai décris juste au dessus, il y'a aussi un trou comme l'amortisseur d'origine, c'est là ou passe le boulon.. et bien se trou ne correspond pas avec le trou des 2 tiges du pivot, il est légèrement décale.. J'aurais p-e pu enfoncer plus mon amortisseur dans le pivot mais j'aurais eu un problème parce que la ça aurait été ma biellette qui n'aurait plus correspondu. Donc j'ai abandonné..
je t'ai trouvé 2 photos pour et je t'ai entouré le boulon dont je veux parler...
sam7300
Loisirs : voitures
Message par casta83 le Sam 24 Sep - 19:44:46
Ok donc enfonce plus ton amortisseur.
Pour la biellette, defais la biellette de l autre coté pour mettre sur ton nouvel amortisseur. J espere que tu a bien lever les deux roue pour tenter ton montage....
casta83
Message par sam7300 le Sam 24 Sep - 19:51:27
@casta83 a écrit:Ok donc enfonce plus ton amortisseur.
d'accord je la défait, je l'enfonce d'abord sur l'amortisseur mais après j'aurais un soucis de l'autre coté non ??
Euhh.. non pas vraiment pourquoi c'est important ??
sam7300
Loisirs : voitures
Message par casta83 le Sam 24 Sep - 19:54:57
Ben oui c la base, deux roues pendantes.... Essai deja ca
casta83
Message par sam7300 le Sam 24 Sep - 20:05:42
@casta83 a écrit:Ben oui c la base, deux roues pendantes.... Essai deja ca
Je sais pas, fin c'est pas la cause de mon problème mais je lèverai les 2 roues la prochaine fois.. Et je vais essayer, c'est juste que j'essaie de comprendre, si cava pas en haut avec la biellette, je vois pas comment ça pourrait aller en bas si j'ajuste le haut.. Fin je déplace le problème en bas lol,
sam7300
Loisirs : voitures
Message par casta83 le Sam 24 Sep - 20:11:44
Si tu as la roue opposé au sol c normal que ta barre stab soit trop haute
casta83
Message par casta83 le Sam 24 Sep - 20:13:19
Sinon dans tous les cas avec un cric sous le triangle on arrive a remonter l amortisseur pour la reboulonner
casta83
Message par sam7300 le Sam 24 Sep - 20:15:55
@casta83 a écrit:Sinon dans tous les cas avec un cric sous le triangle on arrive a remonter l amortisseur pour la reboulonner
je l'ai fais, j'ai test sous le triangle, en le mettant sous le disque aussi mais ça fait rien.. le trou du pivot est tellement rouillé... on voit le pivot qui monte et l'amortisseur monte avec.. ma seule solution c'était de taper au marteau en dessous du pivot pour le faire rentrer avec l'amortisseur mais à un moment ça marchait plus.. et c'est à ce moment qu'il manquait quelques cm pour le trou du boulon lol
sam7300
Loisirs : voitures
