Diag auto Megane
Diag auto Megane
Ma femme c'est achetée une megane 3, il y a déjà 2 mois. (RENAULT MEGANE 3 1.9 DCI 130 DYNAMIQUE )
J'aimerais avoir votre avis sur l'achat d'un ELM qui serait compatible avec sa voiture.
Et surtout un qui fonctionne, au vu du nombre sous modèle chinois qui ne fonctionne pas vraiment ou peu.
J'aimerais pouvoir faire comme sur ma VW avec ma vagcom, les diags pour voir s'il y a des défauts sur le véhicule.
Elle permet de savoir ce qu'il faut changer en cas de problème sans avoir à passer par la case garage. J'ai déjà changé les bougies, des relais, ou des pièces défectueuses grâce à cela.
Elle permet aussi de rajouter quelques options comme le passage au long life ou le coming home ...
Je recherche aussi un site de confiance référencent les paramétrages.
Minothor- Pti'Nouveau
Loisirs : Informatique
» megane 2 esquiss auto
» fermeture auto de la megane 2
» Qui posséde une Mégane 2 boite auto ????????
» Problème feux auto megane 2
» photo de ma megane avec le kit esquiss auto
