Problème régulateur de vitesse.
Salut, salut,
Voilà est ce que quelqu'un a déjà eu ce souci sur megane 2 , lorsque j'enclanche le régulateur je peux augmenter la vitesse en appuyant sur plus ( normal c'est fait pour ca ) mais lorsque j'appuie sur le moins aucune réponse , la vitesse ne descend pas. Par contre si je garde le moins enfoncé j'ai bien le régulateur qui se coupe..
Merci à vous..
Merci à vous..
Matthieu- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 83
Re: Problème régulateur de vitesse.
Bonjour à toi,
As tu passé la valise pour jeter un oeil ? J'ai vu que avais can clip, tu en sauras d'avantage, à condition qu'elle te trouve bien un défaut... on pourra déjà éliminé l'hypothèse d'un calculo défaillant...
Jethro Tull- Meganeux
Nombre de messages : 422
Loisirs : Musique
On dirai un fauxx contact, soit au bouton ou plus elbetant au contacteur tournant
casta83- Pilote
Nombre de messages : 721
Salut salut,
Alors aucun défaut n'apparaît avec clip, quand j'aurai un moment j'essaierai de demonter le bouton et d'y envoyer un coup de nettoyant pour voir. Je vous tiendrai au jus.
re idem
salut, salut,
Alors j'ai regarder a clip je n'ai aucun défaut concernant le régulateur ou limiteur de vitesse, j'ai nettoyer le bouton et toujours rien, le + fonctionne correctement mais pas le - . par contre le - coupe le régulateur si je reste appuyer dessus.
Une autre idée?
Une autre idée?
Le RV/LV est d'origine ??
Peut-être la nappe du commutateur sous volant qui commence à être fatiguée....
» Problème régulateur de vitesse
» [Problême] Régulateur de vitesse MGT
» Probleme regulateur de vitesse
» [Problème] Témoins Air Bag + Service + Regulateur de vitesse HS..
» Problème programmation reconnaissance régulateur de vitesse origine
