-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
Plus de puissance
resolu Plus de puissance
Message par neoliver Lun 25 Juil - 18:15:17
bonjour
nouveau pb sur la Megane (1.5 dci 82 cv) :
le jour du départ en vacances, voiture bien chargée + 5 dans la voiture + remorque, la voiture a commencé a donné des signes de faiblesses après 15 km
et c'est arrivé au Pont de Normandie donc au début de notre parcours que la voiture a montré un manque de puissance considérable + odeur.
on a réussi à passer le pont et on a tout laissé sur place pour aller chercher l'autre voiture.
on a eu du mal à remonter le pont mais après on a réussi à déposer la voiture.
Avez-vous une idée de mon pb ?
trop de charge ?
par avance, merci
neoliver
Nombre de messages : 76
Loisirs : mecanique auto (léger) bricolage, informatique
resolu Re: Plus de puissance
Message par casta83 Lun 25 Juil - 18:29:23
L'embrayage?
casta83
Nombre de messages : 721
Message par Lucovitch Lun 25 Juil - 18:42:16
L'embrayage, ça sent le chaud et  la voiture "patine".
Maintenant 5 dans la voiture + les bagages + la remorque chargée !! Ça fait peut-être beaucoup !
En plus la montée du pont de Normandie, vous êtes durs avec la pauvre Mégane !!
Vous n'avez pas oublié le frein à main au moins ?
Lucovitch
Lucovitch
Nombre de messages : 536
Message par Lucovitch Lun 25 Juil - 18:42:54
Filtre à gasoil changé récemment ?
Lucovitch
Lucovitch
Message par neoliver Lun 25 Juil - 19:17:47
tout d'abord merci pour vos réponses.
non frein à main pas oublié lol!
Pour le filtre à gasoil, il doit avoir 25 000 km (ne pas changer un filtre à gasoil quand réservoir presque vide, c'est mal)
je dois voir un mécano demain, on verra s'il me parle de l'embrayage.
Y-a-t-il un moyen de tester l'embrayage justement ?
neoliver
Message par casta83 Lun 25 Juil - 20:02:39
Sert le frein a main et essai de demarrer en 3eme, si tu arrive a lacher completement l embrayage sans caler et avancer, ton embrayage est rincé.
Ceci expliquerai les odeurs et le manque de puissance ( patinage)
casta83
Message par Lucovitch Mar 26 Juil - 6:14:53
Même en roulant normalement, tends bien l'oreille tout en posant ton pied sur la pédale d'embrayage. Si tu entends ton moteur accélérer et patiner, c'est qu'il est temps de le changer. Quel est l'âge de cet embrayage en kilomètres  ?
Lucovitch
Lucovitch
Message par neoliver Mar 26 Juil - 10:06:48
bonjour,
je viens de déplacer la voiture donc j'ai pu tester l'embrayage comme indiqué : frein à main + 3e ==> je peux lacher la pédale sans caler !!!
la voiture à 120 000 km et je pense que l'embrayage est d'origine
on verra ce que me dira le mecano ce soir
j'espère que cela ne chiffrera pas trop...
neoliver
Message par casta83 Mar 26 Juil - 10:10:20
Tom embrayage est mort, faut compter 140€ de pieces environ mais pas mal de main d oeuvre...
casta83
Message par casta83 Mar 26 Juil - 10:11:56
Change le kit complet avec la butee, pas que le disque
casta83
Message par Lucovitch Mar 26 Juil - 11:17:14
J'ai changé le mien récemment (323 000 km) et j'ai profité de l'occasion pour changer les cardans. Par contre depuis, j'ai un à-coup dans le moteur au démarrage et à l'arrêt du moteur (support abîmé ?)
Lucovitch
Lucovitch
Message par casta83 Mar 26 Juil - 11:19:13
Oui surement un support moteur, secoue ton moteur par en dessous voir si il bouge
casta83
Message par neoliver Mar 26 Juil - 13:15:49
J'ai trouvé ça sur oscaro :
https://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-lucas-engine-lkca690009-4819188-479-p
https://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-quinton-hazell-qkt2749af-2475223-479-p
mais je ne vais acheter que quand j'aurai l'avis du mecano
une idée du prix de la main d'oeuvre au black ?
Juste pour info, on a également un pb d'embrayage hs sur la 205 de la grand mère (notre voiture de secours ) ==> devis garage 740 €
neoliver
Message par casta83 Mar 26 Juil - 13:50:45
Faut compter dans les 8h de boulot
casta83
Message par neoliver Mar 26 Juil - 23:18:15
le mécano a confirmer l'embrayage HS
neoliver
Message par neoliver Mer 27 Juil - 16:15:38
bonjour,
je viens de faire le tour de quelques marchands de pièces détachées du coin (+ 90 € pour un et + 190 €) pour l'autre donc il n'y a pas photo avec Oscaro.
Par contre, l'un des vendeurs m' a dit qu'il y avait 2 types de boites pour ma mégane et donc 2 types de butée !
comment savoir le kit d'embrayage qui sera bon ?
neoliver
Message par Lucovitch Mer 27 Juil - 18:45:45
Sur Oscaro, tu dois indiquer ton n° d'immatriculation qui te dirigera, normalement, vers le bon modèle.
Fais des captures d'écran que tu enregistre au fil de ta recherche (touche Imp Ecran, puis coller dans Paint). Si tu hésite demandes-nous !
Sinon, réclamation chez Oscaro
Lucovitch
Lucovitch
Message par neoliver Mer 27 Juil - 18:57:55
Merci Lucovitch,
je vais partir la dessus : https://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-lucas-engine-lkca690009-4819188-479-p
neoliver
Message par casta83 Mer 27 Juil - 19:00:38
Je te conseillerai du sachs ou du valeo. J'espere que ton volant moteur n'a pas morflé....
casta83
Message par neoliver Mer 27 Juil - 19:17:38
il n'y a pas de kit complet avec butée chez sachs et valeo.
le kit LUCAS n'est pas dispo donc je me rabats sur https://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-quinton-hazell-qkt2749af-2475223-479-p
je croise les doigts pour que cela corresponde
neoliver
Message par neoliver Mer 27 Juil - 19:19:50
sinon, il y a ce kit chez yakarouler
http://www.yakarouler.com/reference/sachs/3000-990-089,1124
neoliver
Message par casta83 Mer 27 Juil - 19:22:05
C un peu plus cher mais de bien meilleur qualité. Pour une piece que tu ne changera peut etre plus jamais, autant mettre de la qualité
casta83
Message par neoliver Mer 27 Juil - 19:33:54
ok pour yakarouler donc et le kit SACHS que je crois avoir trouvé sur oscaro en mettant le ref du kit
https://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-sachs-3000-990-089-1548543-479-p
neoliver
Message par neoliver Jeu 28 Juil - 9:09:34
bonjour,
une nouvelle interro quant à l'huile de boite à remettre puisqu'il faudra déposer la boite pour changer l'embrayage.
d'après la RTA, il faudra 2.4 ou 2.5 litres mais quelle huile faut-il utiliser ?
où l'achetez-vous ?
neoliver
Message par casta83 Jeu 28 Juil - 9:15:17
Soit chez renault, tres cher, ou un equivalent chez un distributeur type AD
casta83
Message par neoliver Jeu 28 Juil - 9:31:26
merci casta83
une marque ou un type en particulier ?
il est clair que je vais éviter renault en direct si je peux
neoliver
Message par Lucovitch Jeu 28 Juil - 10:00:51
Oui mais Renault, c'est plaqué or et t'a le café gratos !!
Lucovitch
Lucovitch
Message par casta83 Jeu 28 Juil - 12:39:59
Oui le type d huile la personne te fonnera ce qu il faut avec ta carte grise
casta83
Message par neoliver Dim 7 Aoû - 6:06:15
bonjour,
intervention réalisée mais pb avec la butée hydraulique fournie dans le kit acheté.
en effet, le flexible qui entre dans la butée ne tient pas dedans Plus de puissance Logo
la réf de la butée c'est SACHS 3182 600 129 et le flexible : 8200151777
une fois le flexible en place, il y a du jeu et quand on pompe sur la pédale d'embrayage, le liquide sort pas la butée.
on a l'impression que le diamètre de la butée est supérieur à l'ancienne.
de plus sur l'ancienne, il y a 2 agraphes pour clipser alors qu'il n'y en a qu'une sur la nouvelle.
Savez-vous s'il serait possible de changer ce flexible (qui contient le liquide de frein DOT4) afin de ne pas tout redémonter et de rechanger la butée ?
je désespère
neoliver
Message par neoliver Dim 7 Aoû - 7:11:51
après quelques recherches/comparaisons sur oscaro, il s'avère qu'il y a des butées avec des diamètres différents 12.2 et 13.3
la butée qui vient du kit appartient à la catégorie des 13.3
il aurait probablement fallu du 12.2
y aurait-il un adaptateur qui me permettrait de récupérer cette différence ????
neoliver
Message par neoliver Dim 14 Aoû - 21:02:32
bonsoir à tous,
embrayage et bonne butée hydraulique tout neufs, la mégane est de nouveau opérationnelle  cheers
il faut faire très attention quand vous commandez un kit embrayage + butée, cela ne correspond pas toujours à votre véhicule.
en faisant une recherche sur uniquement la butée avec mon immat, les butées proposées n'ont pas le même diamètre que si on recherche un kit....
seul petit hic, les pédales de d'embrayage et de frein sont plutôt molles (je vérifierais le liquide de frein demain)
neoliver
