presentation et quelques questions
Message par ben74 le Lun 8 Aoû - 18:39:51
bonjour
ce matin je me suis acheté une petite megane cabriolet  dci 120 avec quelques soucis pour 500e ...
Jdc, distrib, clim Hs, disques plaquettes avant/arriere HS, pneus hs
Donc apres l'achat direct dans le garage j'ai fais, le JDC + pompe à eau + distrib + les 4pneus
par contre pour les plaquettes je vois qu'il y a 2 ref surtout en largeur, comment savoir sans demonter ??
j'ai aussi plus de frein à main j'ai vu que sous l'accoudoir les 2 cables se sont retirer de la barre ... une idée ? on doit tout demonté l'accoudoir pour les remettres ?
ben74
Nombre de messages : 14
Nb de points restant : thonon
Loisirs : ..
Re: presentation et quelques questions
Message par obywan28 le Mar 9 Aoû - 13:14:45
Sans démonter ça va être compliqué, mais si tu as enlevé les jantes, tu as du voir la forme des plaquettes Wink
Pour le frein à main, je te conseil de changer les deux câbles, car c'est pour ça que ça doit se décrocher sous l'accoudoir.
Ça me le faisait, j'ai acheté deux câbles de frein sur Oscaro.
Et oui, il faut démonter l'accoudoir, un peu long mais pas compliqué: une vis de chanque coté à l'arrière de l'accoudoir puis tout les carter sous le levier de vitesses/allume cigare et enfin deux vis sous la prise diag.
Une fois les câbles libérés, tu tirs sur leur gaine au niveau des roues AR....
Nombre de messages : 26633
Message par ben74 le Mar 9 Aoû - 13:44:08
j'ai commandé disques plaquettes ce matin j'ai demonté pour savoir avant
pour le frein à main je l'ai reclipser, vue l'etat des plaquettes disques ... je vais voir si sa change
apres je changerais les cables (j'ai deja tout demonté l'accoudoir ce matin )
ben74
Loisirs : ..
Message par obywan28 le Mer 10 Aoû - 13:22:34
Very Happy Very Happy
Tu as le repousse piston adéquat pour l'arrière ??
Message par ben74 le Mer 10 Aoû - 13:30:04
yes celui qui tourne drunken
ben74
Loisirs : ..
Message par guigui265 le Mer 10 Aoû - 18:05:06
Pas chère cette cc vivement qu'elle reprenne la route, elle a l'air en bon état drunken
Message par ben74 le Mer 10 Aoû - 18:07:37
oui bcp de bricoles qui vaut des sous chez le garagiste
comme le JDC ou la distrib alors que j'en ai eu pour 100e de pieces et 7h de taff
assez facile sur ce moteur
en demontant la pipe d'eau (la rigole pour tenir le joint) etait HS l'ancien garagiste à blindé de patte ... à la place de changer la pipe .. j'ai vu toute à l'heure ... donc je l'ai commandé aussi 30e
ben74
Loisirs : ..
Message par guigui265 le Mer 10 Aoû - 18:10:16
@ben74 a écrit:oui bcp de bricoles qui vaut des sous chez le garagiste
Sa aide quand on sais le faire drunken  pas tres propre le coup de la patte en effet
un novice qui ne sais pas faire autant la laisser ou elle est sa coute bien trop chere ^^
Message par ben74 le Lun 15 Aoû - 15:57:18
bonjour
je vais peut etre changer les cables de frein à main pour etre sur
mais on propose 2 longueurs
Longueur câble: 2100, 1080
Longueur câble: 1940, 1080
ben74
Loisirs : ..
Message par ben74 le Sam 27 Aoû - 19:18:31
salut
quelqu'un à le cablage d'eau du reservoir lave glace
car je sais plus qui va ou
ben74
Loisirs : ..
