souci mégane 2
souci mégane 2
Message par jm864 le Ven 29 Juil - 17:31:44
bonjour a tous,
j'ai quelques questions a propos de ma Mégane 2 1.9 dci de 2003 avec 240 000 kms
après quelques recherches et un détour chez Renault, je ne comprends pas d'où vient le souci de ma voiture...
il y a 1 mois, ma voiture m'a afficher un message indiquant injection défaillante
depuis, il lui arrivait de se couper au ralentit mais cela restait très ponctuel et aléatoire
puis elle a commençait a se couper en roulant a bas régime (inférieur a 2000t)
avec parfois du mal a redémarrer
j'ai tenté un nettoyage des injecteurs bardhal mais sans effets
ces problèmes ne m' arrivent pas dans les plus hauts régimes
je sorts aujourd'hui d'un passage a la valise et d' un test de batterie car j'ai démarrer aux pinces il y a 2 semaines
la voiture ne montre pas de perte de puissance ni de difficultés a monter dans les tours, elle se coupe simplement de plus en plus souvent
voici les résultats:
batterie a remplacer car état de santé a 41%
calculateur injection EDC16C3: DF007 circuit capteur pression rail   CC.0
                                              DF055 circuit régulation pression de suralimentation   1.DEF
                                              DF039 circuit capteur température air admission   CO.1
                                              DF056 circuit capteur débit d'air  CO.0
                                              DF046 tension batterie 12v   2.DEF
                                              DF013 tension alimentation n°3 des capteurs   1.DEF
il y a aussi quelques défauts d air bag et de clim mais ils ne sont pas ma priorité
merci a tous ceux qui pourront me venir en aide ou me diriger vers un lien ou quelqu'un aurait le même problème
cordialement
jm864
Loisirs : sports, mécanique, auto, moto
