Bruit boite de vitesse JH3
+4
Gaelle66
larson41
flolamenace
cedhm91
8 participants
Bonsoir,
je post afin de trouver ilumination en vous.
Quand j'ai acquéri ma megane,je boostais pas mal surtout en premiere(départ arrété). Puis un soir en revenant de soirée, j'ai constaté un bruit de "marche arrière" quand je roulais en première... J'ai donc roulé un mois comme ça. Jusqu'a ce que je me décide de refaire la boite de vitesse. Donc je demonte la boite, et je la refais à mon travail (technicien motorsite), a ma grande surprise a l'interieur tout est neuf, tout brille,pas de limailles. Pour bien faire,je change tout les roulements de boites (il y en a 6,ainsi que la bague sous pignon de 5. Je remonte avec embrayage neuf et butée hydraulique neuve,et mon bruit est toujours là!
Je precise que ce bruit n'est qu'en premiere! et que quand le bruit me le fais,si j'appuie sur l'embrayage i ldisparait automatiquement.
J'ai donc besoi nde votre aide,pour m'eclaircir la dessus =)
cedhm91- Pti'Nouveau
Loisirs : Mécanique
Re: Bruit boite de vitesse JH3
slt
a tu verifier ton volant moteur si le jeu n'etait pas exessif mais bon tu l'aurai sur tout les rapport je pense
ta poulie dumper peut te donner un bruit aussi c'est bien connu sur les dci les essence je sais pas
flolamenace- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 92
Loisirs : moto
J'ai exactement le même problème que toi. Tu as pu trouver la solution ? J'ai pas mal cherché, mais là, je commence à être a court d'idées...
larson41- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 1
Loisirs : mecanique
Bonjour, j'ai exactement le même problème, en 1ére quand je lâche l'embrayage, sa fait "clak clak clak clak" et quand je r appuis sur ce dernier hop plus rien ...
Si vous pouver m'aider svp !! Merci
Gaelle66- Pti'Nouveau
Nb de points restant : 2
Loisirs : Voiture
salut je me permet de répondre car j'ai le même un soucis sur ma bv jh3 105 bruit et sifflement âpres avoir vidanger la boite la couleur de l'huile et bien argenter arrachement de matière , quand j'effectue une marche arrière sans garder le pieds sur l'embrayage blocage des roues donc pas la peine de tourner au tour du pot bv en remplacer cdtl
phenix0477- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 11
Nb de points restant : ,
Loisirs : jardinage
Une boite à vitesse sûr une essence extremement rare quand même
se n est pas le couple Du 1.6 16s qui le risque
mitsu 24- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 32
Loisirs : Collection de flipper
mitsu 24 c'est quoi qui l'air de faire rire ! c'est ma voiture et je suis mécano si je
je dis que c'est la boite qui bientôt HS je c'est de quoi je parle et oui c'est 1.4
16v et ce n'est pas rare j'ai déjà fait l'embrayage 106000kms elle a n'a que
127000kms et les très bien entretenue et je roule pas comme jobard c'est
Renault les Mégane de l’Année 2003 jusqu'au année 2006 faut ps acheter
essence au diesel
essence au diesel
Loisirs : jardinage
Bonjour a toi phenix je ne me moque pas de ta voiture j'ai la même mais en 1.6 16s
juste que faire une boite sur essence c'est trés rare a moins que tu ne roule en Vw
J'ai fait une boite sur kangoo dci a 100000 et 30000 plus loin un moteur alors de ce coté je suis blindé a présent
Une essence c'est de loin plus fiable qu'un dci il suffit de lire ce forum section ( Motorisations, Le garage ).
Amicalement
Amicalement
Personnellement je te trouve surtout trop agressif pour quelqu'un qui ne c'est même pas présenté. Pour rappel la charte du forum que tu as accepté en t'inscrivant le stipule clairement.phenix0477 a écrit:mitsu 24 c'est quoi qui l'air de faire rire ! c'est ma voiture et je suis mécano si je
essence au diesel
La présentation ce passe ici :
https://megane2.superforum.fr/f2-presentez-vous-ici
novamt12- Pilote confirmé
salut mitsu24 désolé je me suis un peut emballer sans rancunemitsu 24 a écrit:Bonjour a toi phenix je ne me moque pas de ta voiture j'ai la même mais en 1.6 16s
juste que faire une boite sur essence c'est très rare a moins que tu ne roule en Vw
Amicalement
Loisirs : jardinage
Juste comme ça tu as changé ta butée hydrolique ?
fab66- Pilote confirmé
oui j'ai tous changer mais la en réfléchissant je vais enlever le carter de 5 et contrôler les écrous si ils sont pas desserrer avec un peut de chance ? mais comme j'ai de la matière dans l'huile c'est pas sur !!fab66 a écrit:Juste comme ça tu as changé ta butée hydrolique ?
Loisirs : jardinage
vue que la boite bloque les roues en marche arrière si les deux arbres de pignonerie serait desserrait expliquerer peut être le phénomène de blocage hypothèse ?!!
Loisirs : jardinage
voila j'ai démonter le carter de 5 plus d’hésitation boite HS dedans le carter il avait des morceaux de la boite le quel je sais pas mais la y a pas d'erreur une boite voila sujet clos .
Loisirs : jardinage
Bonsoir à tous.
Voici quelques temps que je n'avais posté ici.
Aujourd'hui La boite a vitesse de notre Mégane est mourus bruit de marche arrière en roulant puis craquement et fin. Je pensé être a l'abris de ceci avec une essence erreur!!
Je vais me mettre en recherche d'une JH3 142.
Amicalement jérôme
Amicalement jérôme
Bonjour a tous.
Voiture réparé, seul problème je n'ai pas reçu la bonne boite. Pas grave elle a était monté quand même, je roule maintenant avec une boite de DCI . pour info une Jr5. Les rapport sont un peu plus long mais c'est très agréable.
Amicalement jérôme
Amicalement jérôme
» Bruit boite de vitesse
» Bruit embrayage ou boite de vitesse 1.5dci 80ch
» Boite de vitesse
» boite de vitesse
» Boîte de vitesse
» Boite de vitesse
» boite de vitesse
» Boîte de vitesse
