Capteur pression de rampe joint/bague d'étanchéité introuvable
Salut à vous!
Megane 2, 1,5DCI 105CV, K9K732, 2006
J'ai la capteur de pression de rampe qui est cuit.
En le sortant j'ai perdu la petite rondelle qu'il y avait au bout.
En appelant chez Renault et des fournisseurs de pièces impossible d'avoir la ref et les cotes de cette bague.
Le capteur est bien évidement vendu sans. Alors que je vois que chez PSA les capteurs rampes viennent avec des joints.
Que mettez vous après changement de ce capteur?
Comme rien n'est vendu avec et que personne ne peut me dire ce qui y va j'en vient à me demander s'il faut vraiment y mettre quelque chose.
Charly34- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Loisirs : xxxxx
Re: Capteur pression de rampe joint/bague d'étanchéité introuvable
J'ai testé je n'arrive même plus à remettre le capteur dans la rampe sans joint. Ca bloque bien avant la fin, j'ai peur de trop forcer.
Loisirs : xxxxx
bonjour . a tu regarder au fond du puit si il reste justement le joint ?
abeille- Meganeux
Nombre de messages : 150
Loisirs : chasse sous marine
C'est peut-être idiot mais il faut tout essayer: Un joint torique, à la cote, ne conviendrait-il pas ?
Lucovitch- Pilote
Nombre de messages : 536
» Capteur pression rampe/régulateur pression, resistance? Autres tests?
» Capteur de pression
» capteur pression n'apparait plus
» capteur de pression
» capteur pression de pneu
