Voyant batterie éclairer + contact forcé.
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Voyant batterie éclairer + contact forcé.
Essai les 3 sur dialogys, voir si ils apparaissent tous, puis envoie les references qu il te donne, il faudra trouver celui qui correspond a cablage d origine
casta83- Pilote
Nombre de messages : 721
Sur dialogys il m'en sort 2 du coup, un bosh et un valeo. mais il ne me montre pas le connecteur.
J'ai farfouillé avec ddt2000 et j'ai trouver comment configurer l'upc avec les différents types d'alternateur , mais je n'ai qu'un cable vag kkl et elm327 et lorsque je me connecte il ne me trouve que le radar de recul, tout le reste du réseau est en can, non identifiable avec ce cable. et impossible de trouver un cable derelek ou une copie de ceui-ci . Une solution pour dialoguer en Can avec ddt2000?
J'aimerai faire la solution du diag avant de changer quoi que ce soit sur le véhicule, si je change l'alternateur et que ca marche pas..
Matthieu- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 83
Envoie la referencence des alternateurs donné par dialogus
casta83- Pilote
valeo SG12B03B
BOSCH 124525082 OU 0124525140
salut, salut,
Alors voila je viens apporter un peu des nouvelles, j'ai voulu configurer le model d'alternateur dans l'upc avec Renolink, mais apparament impossible aussi a configurer , par contre celui-ci a pu me lire la configuration de l'upc et me dit que le model enregistrer est un bosch 150A . Donc je vais opter pour le changement de l'alternateur qui est un valeo 110A en ce moment.(bien le gars qui l'a installer)
Du coup je vous tiendrai au courant une foi remplacer du résultat.
Bonne journée.
Bonne journée.
casta83- Pilote
Hello,
Tu as réussi à mettre le contact forcé finalement ou pas alors ??
Jethro Tull- Meganeux
Nombre de messages : 422
Loisirs : Musique
Salut, salut, non pas sur une heure, j'arrive à avoir le contact mais ca coupe au bout de 3 minutes à chaque fois .
C'est le contact forcé qui coupe ? Ou toute la voiture et plus de jus du tout ?
Ce qu'on appelle contact forcé c'est le mode diagnostique justement. Sans ce mode, le diag est bourré d'erreurs... moteur en route ou pas.
Pour interroger le réseau Can, tout le réseau multipléxé, tu dois parvenir à mettre ta voiture en mode diagnostique.
Prends nous une vidéo avec ton téléphone au pire, pour voir de quelle façon le contact forcé se coupe.
Tu déverouille la voiture, tu mets la carte sans rien toucher, et tu appui plusieurs fois sur le bouton start jusqu'à ce que ton tableau de bord n'affiche plus rien (pas de message du genre appuyez sur frein, colonne déverrouillée ou quoi, RIEN), là tu reste appuyé, et tu entre en mode diagnostique. C'est bien comme ça que tu fais jusqu'ici ?
Loisirs : Musique
Matthieu a écrit:Salut, salut, non pas sur une heure
Ca, par contre, j'ai pas compris... ça veut dire quoi "non pas sur une heure" ? Que tu n'arrive pas à avoir le mode diag pendant 1h ?
Loisirs : Musique
A ce que j'ai compris quand tu met le contact forcé îl s'active pour 1h puis les calculos s'éteignent . Moi j'arrive à faire éclairer le voyant moteur en mettant une vitesse puis freiner et démarrer , alors là le voyant s'allume la direction assistée s'active mais cela ne dure que 3 minutes. La manipulation 5 secondes appuyé sur le bouton démarrer ne fonctionne pas.
Une petite info svp...
Sur l'alternateur bosch 150a que j'ai récupérer et que je vais installer à la place du valeo 110, îl y a 2 bornes, une borne b1+ et une b2+ . Sur laquelle brancher le gros cable qui va à la batterie.
Merci.
Merci.
Quelle est la reference du bosch?
casta83- Pilote
0 124 525 139
Salut, salut,
Problème résolu en remplaçant l'alternateur par un bosh 150a
J'en etais sur... Merci de nous avoir informé!
casta83- Pilote
Pour l'histoire du contact forcé, celui ci marche très bien avec une carte non main libre.
Rectification pour le contact forcé, Celui ci fonctionne très bien avec une carte main libre insérer aussi. La carte été défectueuse la bobine transpondeur ete dessoudée , mais bizarrement la carte fonctionner en main libre seulement avec les antennes et non avec le lecteur directement. Une foi la bobine ressouder le mode forcé à bien fonctionné.
Merci des precision
casta83- Pilote
Page 2 sur 2 • 1, 2
» odeur de brulé et voyant stop et batterie allumée avec la clim
» Voyant antipollution et voyant service
» Ratés + Voyant SERVICE + Voyant Moteur
» voyant anti pollution et voyant service
» [batterie] capacité batterie 2L16V
Page 2 sur 2
