Injection a contrôler + valise
Bonjour tout le monde !
Suite au passage à la valise ce matin j'ai eu ceci comme défaut.
Auparavant j'ai eu le fap en régénération.
Et défaut bougie de préchauffage.
Elles sont neuves ( ceux sont des Bosch )mais le concessionnaire me dit que si elles ne viennent pas de chez Renault ça ne va pas... pourtant je les ai déjà changées sans aller chez Renault..
Voici le résultat de la valise en photo.
Pouvez vous m'aider pour faire partir le défaut ?
Merci beaucoup !
Bonne Journée !
Merci beaucoup !
Bonne Journée !
ren'- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 99
Loisirs : voiture, sports mecaniques
Re: Injection a contrôler + valise
Tu dois avoir une bougie ou plusieurs de cramée, ca arrive meme neuve
casta83- Pilote
Nombre de messages : 721
Je viens de les démonter et tester.
Entre 0.05 a 0.06 ohms pour les quatre.
Pour moi elles sont bonnes..
Qu en pensez vous ?
Qu en pensez vous ?
ren'- Pti'Nouveau
Faut les tester en prechauffnat pour les tester sous fort amperage, la resistance a vide ne prouve rien
casta83- Pilote
Mince. Peux tu me dire comment faire ?
ren'- Pti'Nouveau
Tu la devisse de la culasse, tu la rebranche et tu prechauffe pour voir si elle devient rouge et chauffe, attention ca devient tres chaud. Ca te permet aussi de verifier le faisceau etc
casta83- Pilote
Donc le moteur tente de démarrer ?
Je débranche une par une ou les 4 en même temps ?
ren'- Pti'Nouveau
Non juste prechauffer, pas lancer le demarreur. Une par une c plus facile, si une ne rougit pas, inverse avec une autre sur leme cable pour vour si cel an evient pas du faisceau
casta83- Pilote
Je vais essayer ça merci.
ren'- Pti'Nouveau
J'ai essayé. Sur 2 bougies je n'ai rien. Même pas chaude...
ren'- Pti'Nouveau
Personne pour m'aider ?
ren'- Pti'Nouveau
Essai sur les 4
casta83- Pilote
Il faudra attendre lundi..
J'ai voulu essayer ce soir mais j'ai perdu une bougie dans le moteur.. introuvable !
Direction Renault lundi matin. En espérant qu'ils aient ça en stock .
ren'- Pti'Nouveau
Changement ce matin de la dernière bougie.
Démontée et avec plusieurs faisceaux. Elle ne chauffe pas du tout.
Je m'oriente vers le relais de préchauffage.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
ren'- Pti'Nouveau
Verifie tes fusible au cas ou ...puis sinon faudra fouiller plus loin
casta83- Pilote
Je ne pense pas trop aux fusibles. En plus ils sont galère à tester ceux la .
Tu penses que ça pourrait venir du relais ?
ren'- Pti'Nouveau
Oui c possible puisque tu n a aucun jus qui arrive a aucune bougie
casta83- Pilote
Bonsoir ! Je reviens pour donner des nouvelles de mon problème.
Les 4 bougies sont neuves et testées : ras
Les bougies sont bien alimentées
Le relais est changé
Le fusible est bon
Toujours le défaut...
Elle a passé le CT comme ça alors ca restera tant pis..
Le fusible est bon
ren'- Pti'Nouveau
» injection à controler
» injection a controler
» "Injection à controler"
» "Injection à contrôler"
