Remplacer capteur de pression de fluide refrigerant
Message par Katsuo555 le Jeu 7 Juil - 22:11:01
Bonjour à tous, les vacances arrivent vite et je n'ai jamais le temps de m'occuper ma Megane, mais il va falloir s'y mettre.
Depuis pas mal de temps ma voiture fait un gros bruit d'avion avec les ventilateurs du radiateur qui tournent à fond très souvent. J'ai un devis d'une concession Renault disant que c'est le capteur de pression de fluide refrigerant à remplacer (réf : 7701205751), ainsi qu'une réparation cablage connecteur à effectuer (là je suis un peu perdu).
Si déjà des personnes pouvaient m'aider à remplacer ce capteur je vous en serai très reconnaissant parce qu'avec un devis à 355€ c'est rude. Sur os..ro il y a 4 produits avec la réf : 7701205751 avec des prix allant de 38 € à 121 € du coup je ne sais pas lequel choisir.
Je crois savoir que le capteur se trouve derrière le pare choc avant du côté roue avt droite. Si quelqu'un avait une photo, un tuto pour que ma famille puisse partir en vacances avec la clim et sans bruit j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas de risque à le changer soit même parce qu'il y aurait une bille qui fait clapet anti fuite ?
Merci à tous pour votre aide, j'aimerai pouvoir passer commande ce week-end et le remplacer le week-end suivant
Katsuo555
Nombre de messages : 116
Re: Remplacer capteur de pression de fluide refrigerant
Message par obywan28 le Ven 8 Juil - 17:45:39
Salut.
Oui, remplaçable par toi même sans aucun problème, une clef plate de 17 et ça roule Wink
Ce pressostat est vissé sur une valve, aucun risque de fuite donc, pas comme ceux des nouveaux modèles Renault qui n'ont plus ce système No Question .
Le Frigair, Delphi ou NRF iront sur ta M², la photo du METZGER sur Oscaro ne correspond pas à ce qu'il devrait y avoir sur ta voiture, ce doit être du "femelle", j'en visse des centaines tout les jours  Wink
Il se trouve bien là où tu l'as décrit, pas loin du compresseur de clim. Pour moi, les trois premiers sont les mêmes, seules la marques fait changer le prix, si tu peux/veux, jette un coup d'œil pour être sûr, par le haut du compartiment moteur, avec une lampe ....
J'en ai à la maison sinon Wink Wink Wink , le même que le Delphi: 77OO 417 5O6... MP si tu veux, je ramerais un joint neuf mardi au cas où bom
Nombre de messages : 26652
Message par Jethro Tull le Ven 26 Aoû - 9:50:23
J'ai effectué ce remplacement, pour la troisième fois, il y a 1 mois...
C'est un jeu d'enfant... même pas besoin de démonter le parce-choc, j'ai profité un gros embouteillage parce que j'étais pressé de récupérer la clim drunken Et je n'ai plus de carter en plastique de protection...
POUR CONSEIL : j'ai acheté 2 Frigair, le premier à tenu 10 mois, le second 6 mois. A chaque fois je les ai renvoyé à Oscaro avec des captures d'écran Can-clip qui indiquaient 0,21v de tension sur le capteur et 0 bars de pression pour le fluide. Ils m'ont remboursé les 2 capteurs sans faire d'histoire, avec consigne de 5 euros.
Quand j'ai acheté le nouveau capteur, j'ai pu comparer le poids d'un capteur 15 euros plus cher dans un magasin AD. C'est incroyable, le capteur Frigair n'a rien à l'intérieur tellement il est léger. Le nouveau fait son poids.
Quand tu as le devant de la voiture face à toi, le capteur est à gauche, sur la durite basse du condenseur de climatisation.
Il faut simplement passer sous le pare-choc (si tu passe) et enlever le carter de protection si tu l'as encore. Maintenant que tu es sous la voiture, le capteur est donc à ta droite.
Ensuite on tortille un peu son poignet, on dévisse, et comme dit Oby il y a un clapet anti retour ce qui empêche la perte de fluide. Ensuite, on declipse la prise du capteur (pas besoin d'outils pour ça).
On remonte, et la clim repart.
J'avais pris la valise avec moi la première fois, mais je n'en ai pas eu besoin... le défaut apparaît en orange, ce qui signifie que le problème mécanique est corrigé et que le défaut est simplement mémorisé. Je pensais qu'il fallait faire quelque chose au niveau du diag mais non.
Bon courage bom
Jethro Tull
Nombre de messages : 419
Loisirs : Musique
