Mégane 2 1.9 dCi 130 Fap break
Mégane 2 1.9 dCi 130 Fap break Empty Mégane 2 1.9 dCi 130 Fap break
Message par Hauptmann le Dim 12 Juin - 21:38:42
J'ai acheté cette voiture d'occasion avec 156 000 kms et j'en ai 250 000 maintenant.
C'est un modèle 2005 et je fais la vidange tous les 15000 kms avec de l'huile 5w40 synthèse et pas spéciale FAP!
Je rajoute même de l'huile végétale recyclée à 20% en hiver et 30 en été...!
Aucuns soucis technique.Moteur fonctionne très bien, bonne reprise, coupleux et je fais 5.5l/100kms de moyenne.
Mon entretien est rigoureux, mon temps de chauffe est de 10 kms avant de tirer dessus et avant d'arrêter le moteur je le laisse tourner 10 s. au ralenti le temps que le turbo redescende en régime et que l'huile se remet correctement dans le carter moteur.
Je démarre, fais 30 kms puis je m'arrête.Idem au retour. Que de la route et autoroute et très peux de ville.
Un diesel c'est fait pour rouler pas pour s'encrasser.
J'ai toujours fait comme ça avec mes voitures et mes motos et je n'ai jamais, je dis bien jamais eu de casses mécanique.
Conseil de mécano averti..Faites toujours bien chauffer la mécanique avant de lui rentrer dedans.
Vous n'aimeriez quand même pas qu'on vous sorte du lit à grands coups de pompes dans le cul!
Hauptmann
Nombre de messages : 1
Loisirs : sports/mécanique/bricolage
Mégane 2 1.9 dCi 130 Fap break Empty Re: Mégane 2 1.9 dCi 130 Fap break
Message par Lucovitch le Lun 13 Juin - 6:33:57
Salut Hauptmann,
Voilà une sage précaution que je m'efforce d'appliquer aussi. Le matin, sortie du garage puis pendant que le moteur tourne, je fais le tour de la maison pour m'assurer que tout est fermé. Pour le soir, idem au magasin: alarme, verrouillages etc.
Je ne "tire" pratiquement jamais sur le moteur (1.5 DCI) sinon pour les dépassements. Achetée d'occasion (OR) en 2007 à 40 000 km, j'atteins les 322 000 km sans gros soucis avec une consommation de +/- 4 litres au 100.
Par ailleurs, je m'efforce de faire l'entretien moi-même dans la limite de mes compétences. Vidange tout les 20 000.
Lucovitch
Lucovitch
Message par obywan28 le Mar 14 Juin - 17:36:18
Mégane 2 1.9 dCi 130 Fap break 805179 Mégane 2 1.9 dCi 130 Fap break 585993Comme stipulé dans la charte du forum que tu t'es engagée à suivre ainsi que dans le message de bienvenue, une présentation est demandée avant toute participation sur le forum, dans la section adéquate Mégane 2 1.9 dCi 130 Fap break 1451
Mégane 2 1.9 dCi 130 Fap break 561844en attendant...
Mégane 2 1.9 dCi 130 Fap break Signat10
Mégane 2 1.9 dCi 130 Fap break _mg_0023
Mégane 2 1.9 dCi 130 Fap break Hihini4-148472Mégane 2 1.9 dCi 130 Fap break Modo4112Mégane 2 1.9 dCi 130 Fap break Hihini4-148472Mégane 2 1.9 dCi 130 Fap break Obywan28
Nombre de messages : 26813
